Старый 16.06.2008, 14:51   #1
Lazarus is offline
Lazarus
Аватар для Lazarus
76 / 11 (1) +
Передача Оганизации на время отпуска Ответственного
Всем добрый день!
Задача следующая. Ответственный менеджер может менять в "своей" Организации все, что угодно. "Чужую" организацию он может только смотреть.
Менеджер уходит в отпуск, и его организации передаются на время отпуска другому, замещающему менеджеру. Замещающий менеджер должен уметь изменять Организации, создавать и выполнять действия, изменять Возможные сделки. Словом, "вести" переданного клиента и его сделки на время отпуска Ответственного менеджера.
Реализовал это так.
Всем организациям, где Ответственный -- отпускник, предоставляю "Общий доступ" заменяющему менеджеру.
Вопрос: обратную операцию (закрытие общего доступа) предлагается выполнять только по каждой Организации. Это чудовищно неудобно и займет кучу времени (Организаций несколько сотен).
Есть ли какой другой способ массово управлять общим доступом к записям? Интерерсует именно отмена доступа списку записей.
Старый 16.06.2008, 15:08   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Дать право не дольше и не сложнее чем его отнять. Важно только сгруппировать Организации по бывшему владельцу. Например можно все их скидывать во временный маркетинговый список, после чего передавать доступ уже из списка его участников. Очевидно, будет доступна и обратная операция.
Старый 16.06.2008, 16:48   #3
Lazarus is offline
Lazarus
Аватар для Lazarus
76 / 11 (1) +
Я так понимаю, что предлагается именно передавать ответственность на время отпуска другому менеджеру.
Прежде чем сделать окончательное заключение, я, конечно, проверю эффективность этого решения. Но предварительно у него есть один минус: нарушится отчетная информация о ходе выполнения квот менеджерами, т.к. все возможные сделки "запишутся" на нового менеджера, а этой путаницы не нужно.
Вопрос в том, как отменить розданный "Общий доступ".
Старый 16.06.2008, 18:53   #4
Артем Enot Грунин
Либо переназначать, либо расшаривать - третьего не дано!
Есть, конечно, такая настройка: "использовать совместно с предыдущим владельцем" и соответствующий ключ в базе. Гипотетически можно использовать это переназначая записи от одного менеджера другому. При уходе в отпуск - все, а вот обратно будет сложнее. Будет нужно найти все записи у которых прошлый манагер - нужный нам и вернуть их владельцу. Минус в том, что временный менеджер сохранит свои права на эти записи.
Как ускорить время отправки письма пользователю? xany Dynamics CRM: Администрирование 6 23.03.2009 12:56
Смена ответственного при назначении обращения списку ожидания Evgenia_f Dynamics CRM: Разработка 5 09.09.2008 16:50
Как поменять ответственного за инцидент? sam Dynamics CRM: Разработка 3 26.04.2008 08:33
"Истекло время ожидания для SQL Server" zhenek Dynamics CRM: Разработка 4 04.12.2007 10:47
Время получения и отправления писем Boris Ilyin Dynamics CRM: Функционал 0 24.05.2007 12:54
Часовой пояс GMT +3, время: 21:56.
