Результаты опроса: Нужен ли .Net Аксапте?
Конечно нужен, это ведь дополнительные возможности. 32 84.21%
Все что надо можно через DLL делать и не мучиться. 3 7.89%
Знал бы прикуп жил бы в Сочи. 3 7.89%
Голосовавшие: 38. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 19.06.2008, 14:18   #61
KingPeas is offline
KingPeas
Аватар для KingPeas
163 / 35 (2) +++
Сообщение от RumataEstor Посмотреть сообщение
Уверен, что ReportingServices типа Microsoft.Dynamics.ReportingServices.ReportingService2005? Уж с методами все должно быть нормально, ведь ListChildren нормально отрабатывает.
Тип правильный. Во первых в определении явно указываю
Microsoft.Dynamics.ReportingServices.ReportingService2005   ReportingServices = new Microsoft.Dynamics.ReportingServices.ReportingService2005();
Во вторых специально ввел для проверки в месте вызова
 info (ReportingServices.ToString());
возвращает
так что ошибка непонятно где( Может у кого есть возможность в 2009 посмотреть код, там вроде описание необходимых параметров есть, возможно и ошибки более детальные выдаются...
Вот результирующий код
static void RSGetReportParameter2(Args _args)
    Microsoft.Dynamics.ReportingServices.CatalogItem            catalogItem;
    Microsoft.Dynamics.ReportingServices.ItemTypeEnum           itemTypeEnum;
    Microsoft.Dynamics.ReportingServices.ReportParameter        reportParameter;
    SRSItemTypeEnum                                             ItemType;
    System.Net.ICredentials cred = CLRInterop::staticInvoke("System.Net.CredentialCache", "get_DefaultCredentials");
    System.Exception                                            exception;
    System.Array                                                ar, ar2, arEmpty;
    System.Text.StringBuilder                                   sb = new System.Text.StringBuilder();
    System.Uri                                                  url = new System.Uri('http://ax-dev/ReportServer');
    str         name,
                path;
    int         i, j, arLength, arLength2, typeElement;
    str         type;
    anytype getFieldValue(CLRObject _object, str  _fieldName)
        System.Type                     t;
        System.Reflection.FieldInfo     fieldInfo;
        t = _object.GetType();
        fieldInfo = t.GetField(_fieldName);
        return fieldInfo.GetValue(_object);
    try
        ReportingServices.set_WebServiceUrl('http://ax-dev/ReportServer/ReportService2005.asmx');
        ReportingServices.set_Credentials(cred);
        ar = ReportingServices.ListChildren('/',true);
        arLength = ar.get_Length();
        for (i=0; i< arLength; i++)
            catalogItem = ar.GetValue(i);
            path = getFieldValue(catalogItem,"Path");
            name = getFieldValue(catalogItem,"Name");
            typeElement = getFieldValue(catalogItem,"Type");
            ItemType = typeElement;
            info (strfmt('%1 - %2 (%3)',ItemType, path, name));
            ar2 = ReportingServices.GetReportParameters(path, null, false, null, null);
            arLength2 = ar2.get_Length();
            for (j = 0; j < arLength2; j++)
                reportParameter = ar2.GetValue(j);
                name = getFieldValue(reportParameter,"Name");
                info(strFmt('--Параметр %1',name));
    catch (Exception::CLRError)
        info('Ошибка .NET');
        exception = CLRInterop::getLastException();
        name = exception.ToString();
        info (name);
    info('Конец');
Хочу IQ как ICQ, ну или хотя бы ICQ как IQ.
Старый 19.06.2008, 14:39   #62
RumataEstor is offline
RumataEstor
очами вижу
84 / 19 (1) ++
Можно снова попробовать решлекшеном.
ReportingServices.GetType().InvokeMember("GetReportParameters",
               ClrInterop:: parseClrEnum("System.Reflection.BindingFlags", "InvokeMethod"),
               null,
               ReportingServices,
               [path, null, false, null, null]).
Или хотя бы проверить, есть ли в ReportingServices такой метод.
Старый 19.06.2008, 15:03   #63
KingPeas is offline
KingPeas
Аватар для KingPeas
163 / 35 (2) +++
Метод есть, он его предлагает для выбора. А вот что ему не ясно... через рефлекшн попробую
Старый 19.06.2008, 15:22   #64
KingPeas is offline
KingPeas
Аватар для KingPeas
163 / 35 (2) +++
Попробовал, та же ругань. Ругается еще и на 5 параметр, попробовал поэксперементировать с ним и создал массив System.Array но не помогло(
Старый 19.06.2008, 15:27   #65
RumataEstor
очами вижу
84 / 19 (1) ++
А булевы переменные в .NET нормально отправляются? Может, дело в System.Boolean?
PS. Хотя в том же ListChildren используется bool и ничего страшного.
Последний раз редактировалось RumataEstor; 19.06.2008 в 15:30.
Старый 20.06.2008, 08:20   #66
KingPeas is offline
KingPeas
Аватар для KingPeas
163 / 35 (2) +++
Red face
Залез в содержимое файла В итоге вот что нашел в схеме XML. Судя по всему описание параметров вызываемых ReportingServices.
- <s:element name="GetReportParameters">
s:complexType>
s:sequence>
s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Report" type="s:string" />
s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="HistoryID" type="s:string" />
s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="ForRendering" type="s:boolean" />
s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Values" type="s0:ArrayOfParameterValue" />
s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Credentials" type="s0:ArrayOfDataSourceCredentials" />
s:sequence>
s:complexType>
s:element>
s:complexType name="ArrayOfParameterValue">
s:sequence>
s:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="ParameterValue" nillable="true" type="s0:ParameterValue" />
s:sequence>
s:complexType>
s:complexType name="ParameterValue">
s:complexContent mixed="false">
s:extension base="s0:ParameterValueOrFieldReference">
s:sequence>
s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Name" type="s:string" />
s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Value" type="s:string" />
s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Label" type="s:string" />
s:sequence>
s:extension>
s:complexContent>
s:complexType>
s:complexType name="ParameterValueOrFieldReference" />
s:complexType name="ArrayOfDataSourceCredentials">
s:sequence>
s:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="DataSourceCredentials" nillable="true" type="s0:DataSourceCredentials" />
s:sequence>
s:complexType>
s:complexType name="DataSourceCredentials">
s:sequence>
s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="DataSourceName" type="s:string" />
s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="UserName" type="s:string" />
s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Password" type="s:string" />
s:sequence>
s:complexType
А вот так listChildren выглядит
<s:element name="ListChildren">
s:complexType>
s:sequence>
s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Item" type="s:string" />
s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Recursive" type="s:boolean" />
s:sequence>
s:complexType>
s:element
Так что похоже дело в двух последних параметрах. Какие будут идеи?
Старый 20.06.2008, 09:13   #67
KingPeas is offline
KingPeas
Аватар для KingPeas
163 / 35 (2) +++
    System.Type                     t2;
    t2 = CLRInterop::Null("System.Array");
    info (t2.ToString());
Любопытно, зачем указывается тип объекта при определении NULL если в итоге посмотреть t2.ToString() какого типа он нельзя.
Старый 20.06.2008, 11:00   #68
RumataEstor
очами вижу
84 / 19 (1) ++
В схеме ясно написано, что параметров 5, один из которых обязательный. Но ты же работаешь не напрямую с сервисами через SOAP, а используешь .NET обертку, которая предоставляет свой интерфейс. Вот на него и надо смотреть.
Попробуй посмотреть рефлектором на этот метод в сборке. Может быть, в той версии, которая у тебя, этот метод имеет другую сигнатуру либо вообще отличается названием.
Если же с этим все нормально, то я даже не знаю, что можно посоветовать. Ведь не может же быть такого, чтобы одни методы виделись, а другие нет. Ведь оба они объявлены public и разницы между ними быть не может.
Может, все-таки попробовать сделать все необходимое на C#, а в Аксапте использовать простейшие методы?
Старый 20.06.2008, 12:16   #69
KingPeas is offline
KingPeas
Аватар для KingPeas
163 / 35 (2) +++
Посмотрел, разницы не видно) Вроде такая же сборка как и у тебя
public ReportParameter[] GetReportParameters(string Reportstring HistoryIDbool ForRenderingParameterValue[] ValuesDataSourceCredentials[] Credentials);
Declaring TypeMicrosoft.Dynamics.ReportingServices.ReportingService2005
Assembly
Microsoft.Dynamics.ReportingServicesVersion=4.0.0.0
Ну если ничего не добьюсь то так и придется сделать... здесь уже скорей спортивный азарт победить систему
Старый 20.06.2008, 12:41   #70
RumataEstor
очами вижу
84 / 19 (1) ++
Сообщение от KingPeas Посмотреть сообщение
    System.Type                     t2;
Мне кажется, здесь ты забыл GetType(). Ты получил null типа System.Array и присвоил его переменной типа System.Type. В принципе, такое присвоения вообще должно давать ошибку совместимости типов, так как System.Array ни является наследником System.Type, ни имеет implicit (забыл как по-русски) методов приведения к нему.
Ну, если тебе нравится бег с препятствиями высотой больше твоего роста - то нормально. Я еще с Аксаптой не работал, но уже чувствую, что Visual Studio у меня не будет лежать мертвым грузом.
Последний раз редактировалось RumataEstor; 20.06.2008 в 12:45.
Старый 20.06.2008, 13:06   #71
KingPeas is offline
KingPeas
Аватар для KingPeas
163 / 35 (2) +++
Talking
Попробовал через объект CLR.
            obj CLRInterop::Null("System.Array");
t2 obj.GetType();
Выдает ошибку в момент исполнения что obj не определен.
Обычно работа в Аксапте не требует прыгать выше головы). Особая нужда возникает только при работе со сторонними приложениями (такими как RS2005 и т.п.) Оно и понятно интеграция никогда не давалась легко. В целом имеющихся в Аксапте инструментов с лихвой хватает для того чтобы реализовать большинство задач учета и анализа. Честно скажу извращаться пришлось только когда приходилось работать во вне Аксапты, то бишь когда выгружали в ворд и делали это через свой механизм выгрузки в XML шаблоны и сейчас когда сближаю RS и DAX. А так 99% задач MorphX берет с легкостью.
Старый 23.06.2008, 07:56   #72
KingPeas is offline
KingPeas
Аватар для KingPeas
163 / 35 (2) +++
Господа знатоки .Net неужели нет идей как победить коварный метод GetReportParameters? Я уверен все дело в передаваемых параметрах, подобные ошибки были когда пытался передавать неправильные аргументы в другие методы. Но там получить объекты типа URL или Credentials было все же проще, я их создавал. А как здесь создать пустой массив элементов определенного типа не представляю(
Старый 23.06.2008, 11:04   #73
RumataEstor
очами вижу
84 / 19 (1) ++
А если создавать объекты типа System.Array? Не CLRInterop::Null, а именно
System.Array params = GetReportParameters("Zzz", "", false,
          new System.Array(), new System.Array());
Кстати, у класса System.Array есть статический метод
public static Array CreateInstance(Type elementType, int length);
Creates a one-dimensional Array of the specified Type and length, with zero-based indexing.
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/zb3cfh7k.aspx
Думаю, в твоем случае, это выход.
Последний раз редактировалось RumataEstor; 23.06.2008 в 11:09.
Старый 24.06.2008, 12:57   #74
KingPeas is offline
KingPeas
Аватар для KingPeas
163 / 35 (2) +++
new System.Array()[/XPP].
метод возвращает <Класс не содержит эту функцию.>
это ничего не дает( Метод не принимает в качестве параметра array? или ошибка где то раньше в передаваемых параметрах
Старый 24.06.2008, 15:00   #75
RumataEstor
очами вижу
84 / 19 (1) ++
Так как в Аксапте нет метода получить тип без создания объекта typeof(Microsoft.Dynamics.ReportingServices.ParameterValue) (или я плохо искал), то придется создавать экземпляры необходимых классов.
Надеюсь, такой вариант прокатит:
Microsoft.Dynamics.ReportingServices.ParameterValue _ParamVal =
    new Microsoft.Dynamics.ReportingServices.ParameterValue();
System.Type TParamVal = _ParamVal.GetType();
System.Array EmptyParams = CLRInterop::staticInvoke("System.Array",
    "CreateInstance", TParamVal, 0);
Microsoft.Dynamics.ReportingServices.DataSourceCredentials _DSCred =
    new Microsoft.Dynamics.ReportingServices.DataSourceCredentials();
System.Type TDSCred = _DSCred.GetType();
System.Array EmptyDSCred = CLRInterop::staticInvoke("System.Array",
    "CreateInstance", TDSCred, 0);
System.Array params = ReportingServices.GetReportParameters("Zzz", "", false,
    EmptyParams, EmptyDSCred);
Последний раз редактировалось RumataEstor; 24.06.2008 в 15:54. Причина: Забыл объект указать
Старый 24.06.2008, 15:09   #76
KingPeas is offline
KingPeas
Аватар для KingPeas
163 / 35 (2) +++
У дураков мысли схожи)))) Не обижайся, но сделал все то же самое один в один. Ругается компилятор на эту строчку, даже откомпилировать не дает, сразу ошибку кидает. Ты перед getReportParameters забыл указать ReportingServices? или я опять чего то упустил?
Старый 24.06.2008, 15:53   #77
RumataEstor
очами вижу
84 / 19 (1) ++
Блин. Конечно нужна. Вызываем метод у объекта типа Microsoft.Dynamics.ReportingServices.ReportingService2005.
Исправил.
Старый 24.06.2008, 15:56   #78
KingPeas is offline
KingPeas
Аватар для KingPeas
163 / 35 (2) +++
ну вот у него и выскакивает ошибка при компиляции(... хоть бы в момент исполнения, тогда бы можно было посмотреть в чем ошибка, а так даже глянуть то не знаешь как чего аксапте не нравится
Старый 24.06.2008, 16:01   #79
RumataEstor
очами вижу
84 / 19 (1) ++
Блин, тогда проще вообще SOAP-ом. Аксапта умеет HTTP запросы отправлять?
Старый 24.06.2008, 16:33   #80
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
http://www.axaptapedia.com/Webservice
.net, отчет, reporting services
Как сделать фильтр по группе пользователей? Zabr DAX: Программирование 12 08.04.2009 11:40
jinx: Microsoft Dynamics AX - X++ und .NET (CLR) Arrays Blog bot DAX auf Deutsch 0 03.03.2009 03:08
Dynamics AX: Vista, IIS 7 and .Net BC Blog bot DAX Blogs 0 14.06.2007 10:00
Dynamics AX: .Net BC Custom App, One Step Back! [Connection] Blog bot DAX Blogs 0 07.06.2007 22:41
Что сделать, чтобы связанные Data Source обновились? Maxim Gorbunov DAX: Программирование 4 11.04.2005 17:40
Часовой пояс GMT +3, время: 13:51.
