Старый 27.06.2008, 11:01   #1
Андрей К. is offline
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
Очистить все контролы
Добрый день..
есть у меня сложная форма с множеством групп, подгрупп и полями в них.
нужно сделать кнопку по нажатию на которую все поля будут очищаться.
не понятно , как мне добраться до каждого из полей дизайна?
пробовал вот так :
    Object                  currentContainer;
    Object                  ctrl;
    int                     numc;
    int                    f;
    int                    i, j;
    FormControl fc;
    FormStringControl     sc;
    i = fieldTab.controlCount();// fieldTab - вкладка с группами, в которых все нужные поля
    for (j=1; j<=i; j++)
       fc = fieldTab.controlNum(j);
       if (SysdictClass::isEqualOrSuperClass(classidget(fc),classNum(FormGroupControl)))
                currentContainer = form.design().control(fc.id());
                numc = currentContainer.controlCount();
                for (f = 1; f <= numc; f++)
                    ctrl = currentContainer.controlNum(f);
                    if (SysdictClass::isEqualOrSuperClass(classidget(ctrl),classNum(FormBuildStringControl)))
                         sc = ctrl;
                         sc.text("");
- ничего не чистится (
Последний раз редактировалось Андрей К.; 27.06.2008 в 11:06.
Старый 27.06.2008, 11:04   #2
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Поля связаны с источником данных?
Андрей.
Старый 27.06.2008, 11:28   #3
Red Stranger is offline
Red Stranger
Сообщение от Андрей К. Посмотреть сообщение
Добрый день..
Попробуйте перебрать контролы на форме таким образом
for (i = 1; i <= formRun.design().controlCount(); i++)
    formControl = formRun.design().controlNum(i);
Старый 27.06.2008, 11:48   #4
А вы код-то этот дебажили?
                         sc = ctrl;
                         sc.text("");
FormBuildStringControl попробуйте заменить на FormStringControl
Старый 27.06.2008, 13:18   #5
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
Сообщение от Dron AKA andy Посмотреть сообщение
нет, без источника
Сообщение от Red Stranger Посмотреть сообщение
перебираются только те контролы которые в корне узла Design а те , что глубже не перебираются
в таком случае вообще операторы под if не выполняются
Последний раз редактировалось Андрей К.; 27.06.2008 в 13:24.
Старый 27.06.2008, 13:40   #6
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
А попробуйте рекуррентный перебор
static void Job60(Args _args)
    Args        args       = new Args(formStr(EmplTable));
    FormRun     formRun    = ClassFactory.formRunClass(args);
    FormControl             formControl;
    FormBuildControl        buildCtrl;
    int                     i, cnt;
    boolean hasClassMethod(FormBuildControl _Ctrl, str _methodName)
        ClassId                 classId     = classIdGet(_Ctrl);
        sysDictClass            sysDictClass= new sysDictClass(classId);
        return sysDictClass.hasObjectMethod(_methodName);
    void nextControl(FormBuildControl Ctrl)
        int _i;
        FormBuildControl        _buildCtrl;
        FormControl             _formControl;
        if(hasClassMethod(Ctrl, 'controlCount'))
            for(_i=1; _i<=Ctrl.controlCount(); _i++)
                _buildCtrl = Ctrl.controlNum(_i);
                _formControl = formRun.control(_buildCtrl.id());
                if(hasClassMethod(_formControl, 'controlCount'))
                    info(_formControl.name());
                    nextControl(_formControl);
    formRun.run();
    cnt = formRun.form().design().controlCount();
    for(i=1; i<=cnt; i++)
        buildCtrl = formRun.form().design().controlNum(i);
        formControl = formRun.control(buildCtrl.id());
        if(hasClassMethod(formControl, 'controlCount'))
//          if(hasClassMethod(formControl, 'controlCount'))
                info(formControl.name());
                nextControl(formControl);
    formRun.wait();
В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню
Последний раз редактировалось Russland; 27.06.2008 в 13:47.
Старый 27.06.2008, 13:41   #7
Dron AKA andy
Подброшу свою старую темку, там последнее сообщение должно помочь. И уйдите от Object, типизируйте все переменные.
Андрей.
Старый 27.06.2008, 16:17   #8
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
Спасибо, буду изучать...о результатах ссобщу )
design
Как очистить множество Set? Hidden DAX: Программирование 2 10.11.2006 11:32
как посмотреть все weblet'ы в системе (3.0)? yooshi DAX: Функционал 3 08.11.2005 17:10
Крякозябры в Аксапте! Все уже перепробовал((( StoneRoller DAX: Администрирование 28 22.09.2003 16:30
Первое знакомство. Демо версия. Как посмотреть все документы в одном журнале? AleAndrea DAX: Функционал 5 01.09.2003 14:03
Как же все-таки организованиы Query и QueryRun? VIS DAX: Программирование 4 03.07.2003 15:22
Часовой пояс GMT +3, время: 23:59.
