Старый 10.07.2008, 17:30   #1
keensky is offline
keensky
! Ошибка при попытке доступа к отчетам
Вылетала ошибка при открытии отчетов (DevErrors = On) после долгих эксперементов ушибку починил, появилась другая. При открытии отчета выдает сообщение о недоступности источника данных 'CRM'.
Конфигурация следующая:
MS CRM 4.0 1049 (russian)
Server 1: Microsoft Dynamics CRM Server
Server 2: Reporting Services
Server 3: Microsoft SQL Server 2005 (x64 platform)
Старый 10.07.2008, 17:33   #2
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
а по подробнее ? Что-то мне не верится, что при DevErrors = On .... вся инфа об ошибки заключается в сообщении недоступен источник данных
Старый 10.07.2008, 17:46   #3
keensky is offline
keensky
Раньше было так в ивентах:
Event ID: 19969 Source: MSCRMReporting
Web service request GetDataSources to Report Server http://reporting.myorg.kiev.ua/reportserver failed with SoapException. Error: Произошла ошибка при обработке отчета. (rsProcessingAborted)
теперь в ивентах пусто, а в срм на белом фоне написано что нет доступа к источнику данных, но если выключаю в настройках дата соурса на репорт сервере интегрированную ауентификацию винды и ставлю вместо этого аккаунт юзера срм, то могу открывать только один отчет (он виден при фильтре доступные) остальные вылетают с ошибкой по таймауту.
Старый 11.07.2008, 11:13   #4
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
http://blogs.msdn.com/benlec там есть утилита для отлавливания всех логов MS CRM, включая и репорт сервер. УДобная штука, всем рекоммендую, половина ошибок решается самостоятельно без обращения на уважаемый АХФОРУМ и техподдержку МС.
Старый 11.07.2008, 13:36   #5
keensky is offline
keensky
crmdiagtool ? если да то как раз она мне не помогла =(
Старый 14.07.2008, 20:17   #6
keensky is offline
keensky
Проблема решена =). Был неправильно настроен источник данных.
Ошибка при публикации бизнес-процесса Верба Dynamics CRM: Администрирование 2 27.03.2009 16:18
Уровни доступа в MS CRM 4.0. xany Dynamics CRM: Администрирование 3 11.03.2009 11:00
Ошибка при загрузке функций Microsoft Dynamics CRM Talisman2005 Dynamics CRM: Администрирование 7 26.08.2008 21:21
Ошибка при добавлении отчета e.pasechny Dynamics CRM: Администрирование 5 11.12.2007 14:00
Ошибка на странице при попытке сохранить аттрибут zhenek Dynamics CRM: Разработка 5 15.10.2007 14:19
Часовой пояс GMT +3, время: 06:29.
