Старый 11.07.2008, 14:18   #1
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Отделение объектов АОТ в разрезе функциональности.
Есть приложение, в котором на ОДНОМ СЛОЕ разработаны независимые друг от друга функциональности (для простоты - модули). Но проекты в которых собраны элементы AOT per модуль потеряны. Встала задача перенести один из модулей в другую систему, т.е. собрать все элементы АОТ, относящиеся к интересуемому модулю в проект экспортнуть. Вставала ли подобная задача у кого-нибудь? Как решалась (интересует эффективное решение, не перетаскивоние по-нескольким элементам и дотаскивание чего не хватает)?
Идея которая мне пришла в голову - написать инструмент примерно такой
1. На вход подаем один из элементов для интересующего модуля (напр. MenuItem из главного меню).
2. Далее, начиная с этого MenuItem'а, он рекурсивно, обнавляя и используя crossRef, бежит по всем related-элементам глубоко вниз и находу вытаскивает их в отдельный проект, учитывая нужный нам слой (слои).
На первый взгляд такой пробег должен собрать все (или почти все) нужные элементы.
Каково ваше мнение? Может есть другие идеи?
Старый 11.07.2008, 15:02   #2
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
886 / 389 (14) ++++++
По перекрестным ссылкам он Вам натащит даже то, что не является Вашей разработкой, а является стандартными объектами AOT
Старый 11.07.2008, 15:06   #3
Mykola Galak is offline
Mykola Galak
Обычно все кастомные объекты должны иметь префикс.
Создайте проект и пофильтруйте его сделав селект по объектам с нужным вам префиксом (например ХХХ*).
Останутся только модифицированые стандартные объекты, которые в свою очередь могут быть модифицированы обоими солюшенами. Их тоже ищем с помощью фильтра: utilLayer = 'usr'; ModifiedDate = '>01/01/2007' (посмотрите дату любого немодифицированого сис объекта - зависит от вашей версии АХ).
Последний раз редактировалось Mykola Galak; 11.07.2008 в 15:11.
Старый 11.07.2008, 15:16   #4
Сообщение от Mykola Galak Посмотреть сообщение
согласно последнего постановления ВЦСПС не префикс, а суффикс.
префикс должен определять модуль.
Старый 11.07.2008, 15:18   #5
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
...он Вам натащит даже то, что не является Вашей разработкой, а является стандартными объектами AOT
- Будут учтены слои, и стандартные немодифицированные элементы в список не попадут.
Как это не печально, но и префикс использовался один для обоих солюшенов, и разработка производилась в один период времени.
Старый 11.07.2008, 15:19   #6
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 433 (18) +++++++
C суфиксом конечно выглядит красиво.
Но с префиксом удобнее. Всё в одном месте(на одну букву), а не разбросано.
Старый 11.07.2008, 15:24   #7
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Терпеть не могу префикс у объекта согласно коду фирмы/проекта, к которому он относится. Префикс должен обозначать модуль. Ужасно неудобно, когда не помнишь, стандартное это поле, например, или добавленное. Приходится, чтобы его найти сначала без префикса попробовать, а потом с префиксом. Это если префиксов два. А если больше? Так что польностью согласен с Маззи. Более того, я даже не считаю нужным делать суффикс.
miklenew, а зачем вам это надо, чтобы "Всё в одном месте(на одну букву), а не разбросано"?
Старый 11.07.2008, 15:28   #8
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Потому что, как правило когда задачу начинаю делать.
Что нибудь когда нибудь да делал.
В память какая нибудь зацепочка для поиска есть.
Выделил например все классы с префиксом и поиск.
А если по всему AOT дольше возиться, чтоб отобрать что нужно.
Старый 11.07.2008, 15:30   #9
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Ушли от темы, по-моему оффтоп начался...
Старый 11.07.2008, 15:38   #10
oip is offline
oip
Axapta
Сообщение от miklenew Посмотреть сообщение
Для этого достаточно написать джобик, который сформирует в проект все элементы, у которых вы стоите в поле "Created by". И периодически вечерком его запускать. Ну или самому при добавлении нового элемента помещать его еще в свой специальный Private Project. Хотя мне, например, такого никогда не надо было. Я или знаю где искать или поиска по всему АОТу достаточно. Минусов у использования такого префикса гораздо больше.
Извиняюсь. Можно выделить в отдельную тему.
Старый 11.07.2008, 15:41   #11
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
А если это в нескольких прилагах.
Сегодня из одной, завтра из другой.
Причём стоящих на локале. Не выход.
Старый 11.07.2008, 15:44   #12
oip is offline
oip
Axapta
При разработке надо думать прежде всего не о своем удобстве, а об удобстве того, кто это потом будет поддерживать и дорабатывать. А ему от ваших префиксов пользы мало. Вы же не один работаете над этим приложением.
А "модуль" - большой? Объектов таких много? Вручную не будет эффективнее? Я бы так делал, а не программировал какой-то новый инструмент.
Старый 11.07.2008, 15:48   #13
Запущено то как.
Тогда:
1. не занимайтесь ерундой (в смысле, не программируйте новое)
2. соберите все измененные объекты в один проект. Сервис \ Средства разработки \ Обновление \ Мастер создания проекта для обновленных объектов (Точное название не помню)
3. Создайте группы в проекте: Подпроект1, Подпроект2, Общие объекты
4. руками растащите объекты по разным группам.
Уверен, что так вы получите результат быстрее и надежнее (даже если у вас несколько сотен измененных объектов), нежели писать код, потом его тестировать, а потом выверять результаты.
Старый 11.07.2008, 15:52   #14
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Сообщение от oip Посмотреть сообщение
Я ставлю префикс компании для которой делалось.
И этот же префикс ставят другие программисты.
И пока было удобно. И мне и другим.
Старый 11.07.2008, 15:58   #15
oip is offline
oip
Axapta
Так же ужасно выглядит, когда есть какой-то стандартный класс Cust***, а вы добавлаете ему наследника, но называете его не Cust***_MyChild, a, например, Doors_Cust***.
А какой толк от этого тому, кто придет после вас?
+1
Старый 11.07.2008, 16:02   #16
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
В принципе не очень, и в данном конкретном случае можно было бы обойтись, но хочется иметь подобное решение на будущее
Старый 11.07.2008, 16:03   #17
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Не Doors, а MRD_. Вроде когда то давно даже читал, что нужно префикс ставить из трёх букв.
А в остальном всё правильно.
Тоже будет ставить MRD_.
Толк познается в работе.
Я сразу вижу наше это или стандартное.
Или чьё-то ещё.
Старый 11.07.2008, 16:04   #18
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Ок, всем спасибо, будем разруливать...
Старый 11.07.2008, 16:16   #19
oip is offline
oip
Axapta
Я сразу вижу наше это или стандартное.Или чьё-то ещё.
Для этого слои есть.Надо у проектов делать префикс той компании, которая разрабатывает. Таким образом легко собрать все вами созданные/модифицированные объекты и никому мешать это не будет.
Ок, как скажите. Просто надеюсь, что мне не придется работать в приложении, в котором у объектов есть некий лишний префикс. Тем более, что у "ВЦСПС" такое же мнение.
Просто был опыт. Очень не понравилось. Доходило до того, что даже не только методы начинались с префикса, но и переменные. Представьте себе переменную MRD_i.
Дублирование объектов АОТ malex DAX: Программирование 18 13.03.2012 18:22
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? (% обновленных партнерских объектов) mazzy DAX: Прочие вопросы 1 12.03.2009 17:41
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? (% новых партнерских объектов) mazzy DAX: Прочие вопросы 1 12.03.2009 17:41
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? (% обновленных объектов) mazzy DAX: Прочие вопросы 1 12.03.2009 17:41
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? (% новых объектов) mazzy DAX: Прочие вопросы 1 12.03.2009 17:40
Часовой пояс GMT +3, время: 03:53.
