Старый 22.07.2008, 11:31   #1
npokypatop is offline
npokypatop
60 / 14 (1) ++
Глюк с RecId в Ax 4.0
Господа, всем доброго вторника,
на проекте возникла небольшая проблема - Аксапта отказывается вставлять запись в таблицу, аргументируя это тем, что такая запись уже есть. Помогает только тупое удаление всех записей таблицы. Ключ в таблице - по RecId. Раньше такое было редко, да и таблицы были какие-то не очень важные.
Но сейчас Аксапта отказывается вставлять запись в SysDataBaseLog, в PrintOutTable
Ругается так:
Невозможно создать запись в ...
То есть суть проблемы ясна - Аксапта генерит неуникальный RecId...
Как это можно полечить?.. При остановке AOS это тоже проходит, но не всегда, да и это не выход
Все может быть и быть все может, все может быть или не быть,
но быть того никак не может, чего совсем не может быть.
Старый 22.07.2008, 12:08   #2
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
C RecId в четверке SP2 тоже ловил непонятные глюки. Например, заметил следующую закономерность - при выполнении групповой разноски журналов одним пользователем(Главная книга / Периодические операции / Разнести журналы) другие при попытке сохранить созданный журнал часто ловят ошибку от SQl-сервера на таблице LedgerJournalTable: The INSERT statament conflicted with CHECK constraint "CK__X211X__RECID__721145A6". Смотрю это ограничение ([RECID]<>(0)) на SQL сервере и не понимаю как такое могло получиться. Получается что RecId просто не выделился. Своего кода в тех областях нет вообще. Лечится само пересозданием журнала. Разбираться не было времени пока. Кто-нибудь еще сталкивался?
Старый 22.07.2008, 12:38   #3
online
Logger
3,953 / 3230 (115) ++++++++++
Записей в блоге: 2
1. Попробуйте проверить табличку SystemSequences - там хранятся системные номерные серии - для recId в том числе. Возможно сбилось значение счетчика.
2. Проверьте индексы на табличке. У меня как-то был случай - создали уникальный индекс по RecId средствами БД. DataAreaID - в индексе не было. - Соответсвенно случайным образом возникал конфликт уникальности и транзакция откатывалась. При этом Аксапта выдавала левое сообщение об ошибке.
За это сообщение автора поблагодарили: npokypatop (1).
Старый 22.07.2008, 12:39   #4
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сообщение от npokypatop Посмотреть сообщение
Откуда это известно? Она сообщает именно о такой неуникальности?
Вспомнив, что что-то этакое было у меня с таблицей PrintOutTable_Ru, порылся в своих рабочих "блогах". Нашёл вот такую тайнопись:
\Classes\PurchFormLetter_PackingSlip\writeJournal - line 6
\Classes\PrintoutTableReports_SlipsM4M7_RU\run - line 1
\Classes\PrintoutTableReports_SlipsM4M7_RU\run - line 63
"Невозможно создать запись в PrintOutTable_Ru"
И вывод: Надо искать запись с таким SalesPurchID (!!!) и удалять ее перед попыткой вставки.
Может, натолкнет на что-нибудь конструктивное...
P.S. В PrintOutTable_Ru помимо уникального ключа по RecId есть еще уникальные индексы, в которые поле RecId не входит (во всяком случае в Ax 3.0 SP4 это так).
Старый 22.07.2008, 13:07   #5
npokypatop
60 / 14 (1) ++
Спасибо за совет, Gustav,
но ругается оно именно на RecId.
Замечено это было еще при разноске журналов по модулю Производство, но поскольку тогда это было в рамках обучения - меня это не очень заинтересовало (там тоже были таблицы с параметрами)
Сейчас проблема на реальном проекте - и это не все таблицы, по которым она возникает.
Если бы ошибка была в самом деле в коде, то она бы не исчезала после перезапуска АОС.
А в строке 63 метода run класса PrintoutTableReports_SlipsM4M7_RU производится именно вставка
printoutJournal.insert();
По индексам TypeSalesPurchIdLocationIdx и NumTypeIdx все в порядке. Остается только один вариант.
Старый 22.07.2008, 13:08   #6
npokypatop
60 / 14 (1) ++
Спасибо, сейчас попробую
ax4.0
Глюк с RecId greench DAX: Программирование 20 24.10.2007 14:59
Dynamics AX Geek: RecId & Tablebrowser Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 16:59.
