Старый 29.07.2008, 07:15   #1
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
Подобие расшифровок в отчетах...
Такой вопрос возник...есть несколько отчетов для разработки...бухгалтерия требует что бы в них была возможность перехода из строки отчета как к списку операций так и к другим отчетам детализирующих эту строку...как тут можно выкрутиться и что сделать??? пробовал разобраться как осуществляется переход в оборотке к списку операций мало что понятно...мож есть какой то пример попроще или описание???
Старый 29.07.2008, 08:34   #2
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Для 4-ки: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb314839.aspx
Старый 29.07.2008, 08:49   #3
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
блин с англицким плоховато...пойду переводить и вникать...спасибо...надеюсь то что нужно... )
Старый 29.07.2008, 08:53   #4
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,298 / 239 (10) ++++++
Рекомендую посмотреть шахматную ведомость, там это в некоторой степени реализовано.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 29.07.2008, 09:02   #5
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
я подобный отчет сейчас смотрю...пытаюсь разобраться как работает...но пока до понимая далековато...тут вопрос возник... при двойном клике в открывающейся форме "коды операций" можно показывать информацию более подробную или это все??? тоесть я так понял в этой форме показывается информация о журнале содержащем эту операцию...а мне бы выдавать сразу операцию...от кого кому за что и так далее...
Старый 29.07.2008, 10:11   #6
Не. Не надо. Это антипаттерн.
Он большинство действий на клиенте делает, а не на сервере. Генерит огромный трафик, выставляет немерянные требования к клиенту. Вместо грида использует listView, что полностью отменяет стандартные операции: поиск, фильтрация и автоотчет.
В общем, сделали как в 1С.
Старый 29.07.2008, 10:16   #7
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
а поподробнее???
Старый 29.07.2008, 10:32   #8
Сообщение от V777 Посмотреть сообщение
а поподробнее???
что поподробнее? кого вы спрашиваете?
Старый 29.07.2008, 10:41   #9
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
извиняюсь...подробнее как вы сделали как в 1с???
Старый 29.07.2008, 12:34   #10
э-э-э.. извините, это не я сделал. щас уточню.
Последнее предложение читать так: В общем, локализаторы сделали стандартный функционал Аксапты как в 1С.
Старый 29.07.2008, 12:42   #11
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
я и спрашиваю как вы это сделали??? сильно замысловато???
Старый 29.07.2008, 12:55   #12
1. я не локализатор.
2. и не понимаю что вы от меня хотите. что "ЭТО"?
если спрашиваете про механизм расшифровки, то они не отчет расшифровывали, а ListView. Со всеми вытекающими. Детали смотрите в оборотках. Но так делать не стоит.
встроенный в ядро механизм расшифровки в отчетах появился только в ax40 (его тоже НЕ я делал). ссылку вам привел Yprit здесь Подобие расшифровок в отчетах...
Старый 29.07.2008, 12:57   #13
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
вот блин...говорим об одном и том же на разных языках...ладно спасибо...
Старый 29.07.2008, 13:24   #14
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
так понял что речь идет о плюсиках в строчке отчетов, если так, то что ситается правильной реализацией?
Старый 29.07.2008, 14:57   #15
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
народ я понимаю вы умные но я перевел эту статью даже попробовал сделать как там написано...нифига не получилось и нифига не понятно как и куда это можно прикрутить...поможите а...
Старый 29.07.2008, 15:08   #16
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
во...первый вариант таки получился...тока пока не понял как его применить...второй не пойму никак что делать...
Старый 29.07.2008, 15:19   #17
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Что именно Вам не понятно? Во втором варианте предлагается сделать то же самое, что и в первом, только на основе отношений, настроенных на таблицах, а не на ЕДТ. Ну и вызываться будет не форма, а отчет.
Старый 29.07.2008, 15:46   #18
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
начал переводить
Получилось следующее :
Как сделать: создаем Report Links (утилита отчетности MorphX)
При отображении отчета, некоторые из полей данных появляются оранжевыми и подчеркнутыми. Через контекстное меню на оранжевом поле можно перейти к пунктам меню, ссылающимся на формы, другие отчеты или иные объекты АОТ. При нажатии на ссылку, значение из поля данных передается форме, которая отображает данные, связанные с этим значением.
Создать ссылки в отчетах можно следующим образом:
Используйте отношения по расширенному типу данных.
Используйте связи добавленные на таблице.
Начните с обычных таблицы, форм, и отчетов
потом понял что дело уже описано, по моему в книге Еременко, там более полно с примером некой гостиницы
Старый 29.07.2008, 15:48   #19
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
Чувствую, я сам скоро стану оранжевым и подчеркнутым
Старый 29.07.2008, 15:51   #20
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
чет не переходит у меня в другой отчет...говорит нету данных...да и вообще врят ли мне это поможет как я понял...
drill-down, документация, отчет, расшифровка
Значение поля sum в отчетах Ramil DAX: Программирование 13 08.07.2011 14:08
Дрилл в OLAP-отчетах Крикливый DAX: Программирование 7 24.12.2008 09:35
Количество знаков отображения после запятой в формах и отчетах AX3.0 SP3 ksenia DAX: Функционал 4 07.04.2008 17:27
Не считается налог в авансовых отчетах dd DAX: Функционал 8 21.09.2004 17:50
шрифты в отчетах для тонкого клиента rinugun DAX: Программирование 0 27.01.2004 12:56
Часовой пояс GMT +3, время: 16:26.
