Старый 29.07.2008, 12:29   #1
kizim is offline
kizim
Аватар для kizim
18 / 10 (1) +
Связывание таблиц (хэлп) ЦРМ.3.0
Как свзязать траблицы так чтобы можно было выбирать инфу с определенным фильтром...пример : Есть Организации, есть у некоторых признак Асц, есть обращения.....и нужно создатть поле в котором можно будет выбирать Организации именно с этим признаком....короче непойму как это сделать и поставить фильтр
Старый 29.07.2008, 14:56   #2
kizim is offline
kizim
Аватар для kizim
18 / 10 (1) +
народ помогите...
Старый 29.07.2008, 15:12   #3
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
я вот лично ничего не понял.....рад бы помочь......
Старый 29.07.2008, 15:18   #4
kizim is offline
kizim
Аватар для kizim
18 / 10 (1) +
Ок. Есть обьект Обращения, есть обьект Организации. У обьекте организации есть атрибут АСЦ. Нужно сделать так чтобы можно было в Обращениях вытягивать из Организаций только те,у которых есть признак АСЦ. Думаю теперь понятнее написал.
П.С. я ламер, я только учусь
Старый 29.07.2008, 15:41   #5
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
правильно я понимаю, что нужно вывести сначала все обращения по всем организациям, а потом нажав некоторую галочку вывести обращения только от организаций с флагом ACЦ (как это расшифровывается?))).
Если так то попробуйте посмотреть в сторону параметров отчета и фильтров таблицы по данному параметру.
Старый 29.07.2008, 15:53   #6
kizim is offline
kizim
Аватар для kizim
18 / 10 (1) +
Сц - Сервисный Центр что такое "а" даже я не знаю ), При создании обращения должна быть ссылка на обьект организации с признаком асц , типа какая организация занимается сервисным осблуживанием. . Асц входят в состав Организаций , нужен именно фильтр который будет их отображать
П.С. Извините если непонятно пишу. Я сам нихрена не понимаю...сказали разбиратся..вот я и разбираюсь
Старый 29.07.2008, 17:03   #7
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
а ну вот теперь понятно.....
смотрите вот на эту тему.
Перестал работать код, как быть?
Старый 29.07.2008, 17:10   #8
kizim is offline
kizim
Аватар для kizim
18 / 10 (1) +
псиб, я так понял скрипт нада под себя править...под свой атрибут
Старый 29.07.2008, 17:19   #9
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
http://ronaldlemmen.blogspot.com/200...kup-field.html
Вот Вам в помощь. Вам нужно написать фильтр такой под себя на яваскрипте, вставить на форму событие onload, и будет Вам счастье, попробуйте разобраться сами, если не получится пишите поможем!
Старый 29.07.2008, 17:40   #10
kizim is offline
kizim
Аватар для kizim
18 / 10 (1) +
Пасибо огромное ! Буду вечером ковыряца, завтра отпишусь
Старый 29.07.2008, 17:41   #11
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
Дополнительно найдите книжицу customization (русская редакция называется Настройка) crm 3.0.
поможет, опять же этот форум и блоги Вам в помощь.
Старый 29.07.2008, 17:52   #12
kizim is offline
kizim
Аватар для kizim
18 / 10 (1) +
у мну есть английская...но что то тяжеловато...
Старый 29.07.2008, 18:38   #13
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
надо постараться асилить....
Старый 30.07.2008, 14:44   #14
kizim is offline
kizim
Аватар для kizim
18 / 10 (1) +
Блин нада джаву учить......что то плохо получается...
Старый 30.07.2008, 14:48   #15
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
Сообщение от kizim Посмотреть сообщение
Это намек на то что нужна подсказка?
Старый 30.07.2008, 15:47   #16
kizim is offline
kizim
Аватар для kizim
18 / 10 (1) +
а ты что то можеш подсказать?)))...с меня пиво )
Старый 31.07.2008, 09:56   #17
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
ммм... пиво... может попробовать сначала почитать? и самому разобраться? чем деньги тратить каждый раз на пиво? попробуйте пример поковырять, потом до своего случая постепенно дойдете...
Ошибка при работе в ЦРМ 4 Talisman2005 Dynamics CRM: Администрирование 12 18.03.2009 13:51
После применение настроек IFD не работает ЦРМ Talisman2005 Dynamics CRM: Администрирование 1 24.08.2008 12:41
Экспорт из Оутлукка для импорта в ЦРМ AHAPX1CT Dynamics CRM: Администрирование 1 11.07.2007 01:51
Почта ЦРМ Сабитов Андрей Dynamics CRM: Администрирование 2 13.02.2007 23:03
Часовой пояс GMT +3, время: 16:21.
