Старый 05.08.2008, 23:02   #1
xshaman is offline
xshaman
DAX 4 SP2 FP1 EE
Коллеги, вопрос тут уже поднимался, но решения я не нашел.
Суть следующая:
1. Установлена DAX 4.0 SP1 EE
2. Установлена DAX 4.0 SP2 EE
3. Установлен FP1 HRM & Payroll
4. Установлен FP1 EE
Глобальная компиляция дает 23 ошибки, в основном в объектах RTax и RAsset.
Решал кто-нибудь данную проблему?
Старый 06.08.2008, 10:25   #3
xshaman is offline
xshaman
Читал эту ветку. Изначально из нее не понял идеи, но в итоге дошел до того, что FP1 EE уже включает в себя FP1 EE HRM. Это означает, что если у вас установлен FP1 EE HRM - то перед установкой FP1 EE необходимо грохнуть los слой, на котором живет FP1 EE HRM.
Помоголо, спасибо
Старый 06.08.2008, 10:28   #4
xshaman is offline
xshaman
Хотя нет, не помогло. Расчетов с персоналом после сноса los слоя нет.
Старый 06.08.2008, 13:56   #5
SEKL is offline
SEKL
48 / 27 (1) +++
Господа, модуль HRP еще не выходил для DAX 4.0 SP2 FP1 EE. Отсюда и ошибки компиляции.
Старый 06.08.2008, 14:37   #6
xshaman is offline
xshaman
То есть варианта два, либо DAX 4.0 SP2 с HRP, либо DAX 4.0 SP2 FP1 EE?
Старый 06.08.2008, 16:44   #7
SEKL is offline
SEKL
48 / 27 (1) +++
Да, так и есть.
Старый 08.09.2008, 15:46   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
Похоже, еще на одну ошибку FP1 (при разноске процент-нот)?
Разноска "процент-нот" в DAX 4.0 SP2 FP1 EE
Ivanhoe as is..
Старый 09.09.2008, 15:13   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Похоже, еще на одну ошибку FP1 (при списании дебиторской задолженности):
Кредитный лимит и списание дебиторской задолженности DAX 4.0 SP2 FP1 EE
Ivanhoe as is..
глобальная компиляция, ошибка, ax4.0
Разноска "процент-нот" в DAX 4.0 SP2 FP1 EE Ivanhoe DAX: Функционал 7 17.12.2008 16:11
Коррекция налогов в DAX 4.0 sp2 fp1 EE Lokki DAX: Программирование 1 16.12.2008 16:51
Сторно по ОСам в DAX 4.0 SP2 FP1 EE Ivanhoe DAX: Функционал 0 30.09.2008 15:41
DAX 4.0 SP2 EE FP1 RU HRP - RpayTblSpecTimeTable.validateWrite() Bishop DAX: Программирование 6 10.09.2008 15:27
Кредитный лимит и списание дебиторской задолженности DAX 4.0 SP2 FP1 EE Ivanhoe DAX: Функционал 0 09.09.2008 15:12
Часовой пояс GMT +3, время: 22:06.
