#1 |
Очень нужна помощь знающих людей! Ситуация такая: переделали стандартный функционал формирования заказа и разноски накладной, т.е. у нас сейчас формируется всегда заказ с типом счет на оплату, проводки, которые формировались при разноске накладной, повесили на разноску счета на оплату (т.е. накладная вообще не разносится и не существует). Но столкнулись со следующей проблемой - не работает рассопоставление факт. платежа и счета на оплату, т.к. там требуется накладная, и возможно будут проблемы с отменой платежа. Т.о. сейчас решаем возвращаться ли к стандартной разноске или пытаться доделать свою. Вопрос к Вам: как думаете, если доделывать свою разноску, где еще может вылезти надобность накладной?
Так же принимаются просто советы ![]() Заранее спасибо ![]() |
#2 |
Аманд
...устало... Расскажите мотивацию такой разработки, давайте мы вам поможем обойтись стандартной функциональностью ![]() Цитата:
#3 |
ох, если бы я знала, зачем это делали((( Это было реализовано уже давно и не использовалось, и те люди, кто это делал у нас уже не работают(
Сейчас вот я пытаюсь разгрести все это) Мои предположения для чего это было сделано: мы специализируемся только на лизинге, следовательно у компании нет склада, никакие накладные и с/ф не формируются, есть только счета на оплату и фактические платежи. Заказы у нас формируются периодической операцией по графикам платежей (наш функционал). Скорее всего разноску покурочили, чтобы пользователям не надо было делать лишних телодвижений. Но на мой взгляд если упрощать, то например можно было бы при разноске счета на оплату, виртуально открывать форму разноски накладной и разносить ее. Хотя может я и не права. В общем сейчас вот даже не знаю что делать ![]() |
#4 |
На всякий случай взгляните на "накладные на услуги" в расчетах с клиентами.
С уважением, glibs® |
#5 |
Аманд
Вот в этом месте может крыться решение задачи. Ваша задача: - отразить факт сделки (лизинговый договор) - отразить условия платежей - контролировать платежи (вот здесь ваши предшественники начали со счёта на оплату, возможно это вариант, но есть и другие) Так вот, какие инструменты можно применить (я здесь привожу просто список, потому что для конкретного применения нужно подробнее изучать ваш процесс): - Заказы с типом Контракт - суммарная разноска - графики оплат - Письма напоминания ( в общем-то, ваши счета, по сути больше напоминают эти письма напоминания) Вот такая идея. Цитата:
Как альтернативный вариант - попробуйте пересмотреть логику всего процесса. |
#6 |
#7 |
А счета-фактуры есть, накладная генирится на основании сч-ф
#8 |
нашла инфо по этой форме... Но по ней нельзя выставить счет я правильно поняла?
#9 |
счет-фактур тоже нет, есть только счет на оплату
Тема | Ответов | |||
Проблема с Enterprise Portal AX 4. Срочно нужна помощь. | 3 | |||
Нужна помощь. | 9 | |||
Помощь нужна!!! | 5 | |||
Очень нужна Ваша помощь!!! | 2 | |||
Управление резервированием - нужна помощь! | 8 |
Опции просмотра | |
