Старый 15.08.2008, 08:19   #1
Bakai Madybaev is offline
Bakai Madybaev
! Проблема - Запрос с параметром
Стоит задача сделать выборку по Бизнес-партнерам, если атрибут "accountnumber" входит в список кодов (строковый массив).
Реализовал след. образом:
string fetch1 = @"<fetch mapping='logical'><entity name='" + entityName + @"'><all-attributes/></entity></fetch>";
        FetchXmlToQueryExpressionRequest req = new FetchXmlToQueryExpressionRequest();
        req.FetchXml = fetch1;
        FetchXmlToQueryExpressionResponse resp = (FetchXmlToQueryExpressionResponse)_CrmService.Execute(req);
        QueryExpression fetchQuery = resp.Query;
        fetchQuery.EntityName = entityName;
        fetchQuery.ColumnSet.AddColumn("modifiedon");
        ConditionExpression condition = new ConditionExpression();
        condition.AttributeName = "accountnumber";
        condition.Operator = ConditionOperator.In;
        condition.Values = codes;
        fetchQuery.Criteria.AddCondition(condition);
        RetrieveMultipleRequest fetchQueryReq = new RetrieveMultipleRequest();
        fetchQueryReq.Query = fetchQuery;
        fetchQueryReq.ReturnDynamicEntities = true;
        RetrieveMultipleResponse fetchQueryResp;
        QueryExpressionToFetchXmlRequest expression = new QueryExpressionToFetchXmlRequest();
        expression.Query = fetchQuery;
        userquery userquery = new userquery();
        try
          fetchQueryResp = (RetrieveMultipleResponse)_CrmService.Execute(fetchQueryReq);
        catch (Exception ex)
          throw ex;
Обратите внимание что используется класс ConditionExpression - экземпляр codes для параметризованного запроса.
Так вот:
  • Если размер массива Codes примерно до 2000 элементов - все работает нормально.
  • Если же размер массива превышает примерно 2000 (например 5900), то во время выполнения запроса вылетает Exception - Server unable to process request.
Вопрос, что за ограничение такое? и где его можно снять?
Старый 15.08.2008, 17:40   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Надо включить трассировку и посмотреть подробнее что это за ошибка. Вариантов может быть много - ограничение на длинну запроса или даже ограничение SQL сервера...
Старый 15.08.2008, 18:30   #3
Черничкин Станислав is offline
Черничкин Станислав
Аватар для Черничкин Станислав
53 / 18 (1) ++
Думаю, что проблема в том, что
транслируется примерно в
select ... where accountnumber in (код1, код2, код3),
а т.к. у SQL сервера есть ограничение на длину запроса (8 кб по-моему) на больших списках всё падает. Как вариант, если у Вас такие длинные списки кодов, создайте в базе сущности для их хранения и доставайте Ваши сущности через JOIN.
Старый 18.08.2008, 07:22   #4
Bakai Madybaev
Пока реализовал так, массив codes делить на пачки, чтобы несколько раз посылать запрос - вроде заработало.
Проблема при создании мероприятия ShurikEv Dynamics CRM: Функционал 2 03.11.2008 18:26
Мир CRM: Проблема при переназначении объекта. Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 20.10.2008 09:28
проблема с подключением к серверу CRM CORWAX Dynamics CRM: Администрирование 4 29.02.2008 16:09
проблема с подключением к серверу CRM CORWAX Dynamics CRM: Администрирование 9 11.02.2008 15:24
Проблема с Add Date and Time в WorkFlow Lida Dynamics CRM: Разработка 4 11.10.2007 17:08
Часовой пояс GMT +3, время: 16:31.
