Результаты опроса: Вам помогли эти инструкции/описания?
Да, очень помогло... 14 93.33%
Нет, Ничего не понятно... 0 0%
Сам разберусь... 0 0%
Мне это не надо... 1 6.67%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 15. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 26.05.2008, 15:56   #1
GLU is offline
GLU
52 / 74 (3) ++++
Настройка Внутрихолдингового учета в DAX 4.0 и DAX 3.0
Добрый день, коллеги.
Потрудившись некоторое время освоил функционал внутрихолдингового учета в DAX 4.0. Пока осваивал функционал нарыл много интересного, чего нет в документации. Документация кстати тоже не очень, только то что идет на дисках и на MSDN (english).
По сему решил написать все что узнал за это время и выложить на всеобщее обсуждение - дополнение. Постарался вложить описания для параметров и настроек, что и как влияет и т.д. Постарался сделать наиболее развернутое описание функциональности.
Кто хочет присылайте дополнения и я буду обновлять данный документ по 4-ке.
Для тех у кого вообще не стоит 4-ки, собрал все материалы которые нашел у себя по настройке внутрихолдингового учета в 3-ке.
пользуйтесь, высылайте комментарии.
вопросы озвученные в описании к 4-ке:
Настройка преобразования контрагентов
Настройка преобразования номенклатуры
Настройка преобразования цен
Возможность отгрузки по себестоимости
Настройки автоматической разноски (как настроить, чтобы документы разносились или не разносились автоматически)
Возможность формирования и обработки внутрихолдинговых заказов в одной компании
Что будет, если корректировать один из связанных внутрихолдинговых заказов
Что происходит с партиями и другими складскими аналитиками во внутрихолдинговых заказах
Что происходит с финансовыми аналитиками во внутрихолдинговых заказах
Тип файла: rar DAX_40.rar (1.14 Мб, 865 просмотров)
Тип файла: rar DAX_30.rar (784.5 Кб, 534 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), denny (1), belugin (5), kashperuk (5), sukhanchik (6), AvrDen (1), ikopyl (2), shogel (1), Flomik (1).
Старый 26.05.2008, 16:26   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
Небольшая поправочка
Номенклатурные аналитики не используются. Настройка внешних кодов или Номенклатуры компании блокируется при выборе номенклатурных аналитик в группе складских аналитик
Нормально номенклатурные аналитики передаются
По крайней мере у нас при "Обработка кодов номенклатур" - "Номенклатура компании"
см. настройку внешних кодов / номенклатуры компании на комбинациях номенклатурных аналитик
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 26.05.2008, 16:44   #3
GLU is offline
GLU
52 / 74 (3) ++++
У меня на стандарте при выборе номеклатурных аналитик, блокировались поля Номенклатура компании и Внешние коды. В дальнейшем не мог использовать при работе. Является ли это стандартом или особенности моей локальной версии сказать не могу, но у меня номеклатурные аналитики не работали.
Старый 26.05.2008, 17:05   #4
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
По этой функциональности есть двухдневный тренинг 8639A Intercompany in Microsoft Dynamics AX 4.0
В нём рассматриваются аспекты использования Intercompany и AIF.
Интересно, что в тренингах по Axapta 3.0 Intercompany изчучалась во второй части тренинга Торговля и логистика, в версии DAX 4.0 функциональность вынесли в отдельный тренинг.
В четвёртой версии механизм доработан, а именно переносится аналитика, цены... и ещё много чего
P.S. Кстати, одним из первых документов, описыващим механизм Intercompany была инструкция Елены Сысовской! И тогда это была Axapta 2.5
Последний раз редактировалось Vals; 26.05.2008 в 17:21.
Старый 02.06.2008, 12:42   #5
Alex_R2 is offline
Alex_R2
Спасибо !
ИМХО можно добавить раздел о внутрихолдинговых проводках по ГК .
2 Vlas
А где Tренинг 8639A Intercompany in Microsoft Dynamics AX 4.0 можно взять ?
Последний раз редактировалось Alex_R2; 02.06.2008 в 12:46.
Старый 02.06.2008, 13:11   #6
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Доступ к материалам есть у партнёров, MCT.
Также можно сходить на тренинги.
Старый 03.06.2008, 11:01   #7
GLU is offline
GLU
52 / 74 (3) ++++
Надеюсь, что после моих материалов и при должном упорстве при изучении, тренинги не потребуются. А на собственном опыте знаю, что тренинги многое не раскрывают из того что я постарался описать.
Старый 03.06.2008, 11:44   #8
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Все эти вопросы в тренинге раскрыты и даже больше. Дело в том, что внутрихолдинговый учёте не ограничивается использованием Intercompany.
Старый 24.09.2008, 15:57   #9
natterru is offline
natterru
Не нашел синхронизацию прайс-листов при настройке внутрихолдингового учета, подскажите как настроить? Для 4.0 СП2+ФП1.
Последний раз редактировалось natterru; 24.09.2008 в 17:25.
Старый 24.09.2008, 18:01   #10
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,162 / 1293 (48) ++++++++
А прайс-листы (точнее соглашения по ценам и скидкам) и не синхронизируются. Можно настроить только синхронизацию цен-скидок между закупкой и заказом (и наоборот). То есть, а одной компании цены берутся из соглашения, а в другую копируются по строке.
Старый 30.09.2008, 14:03   #11
natterru is offline
natterru
Ошибка при создании заказа на покупку из заказа на продажу. AX 4.0 SP2
Миниатюры
Последний раз редактировалось natterru; 30.09.2008 в 14:07.
Старый 30.09.2008, 18:29   #12
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Не совпадают коды клиента и поставщика.
Необходимо настроить сопоставление кодов клиентов и поставщиков при переносе в другую компанию.
Также обратите внимание на сопоставление кодов валют, номенклатур и т.д.
Вообще, тренинги раскрывают достаточно вопросов по работе с Intercompany. Особенно тренинги по DAX 4.0 (Для тройки эта тема рассматривалась в курсе торговля и логистка).
Также, очень неправильно думать, что на авторизованном обучении рассматривается только учебник - как раз наоборот - есть тренер, который обладает знаниями и опытом, который может очень сильно добавить к материалам учебника.
Старый 02.10.2008, 12:45   #13
natterru is offline
natterru
Хочется синхронизировать склады "Вирт.скл." Комп1 - внешний код - "РЦ" Комп2.
Внешние коды задал, в "конечные точки" - "политика действий" - "преобразование значений".
Подскажите пожалуйста почему выдается ошибка при преобразовании складов?
Миниатюры
ID:	3770   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.10.2008, 19:46   #14
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Здесь всё просто. Вы открыли нужную форму. где настраиваются Принципы сопоставления кодов, а не сами коды. То есть в это форме вы указываете настройки
В поле стоимость по документу (На самом деле правильно это поле называется VALUE ... - перевод неправильный, уже который год, сами посмотрите на английском указывается Принцип сопоставления - В данном случае:
Код - искомы код в правочнике склады (Можно использовать, если у вас справочники объединены на уровне таблиц или другим способом синхронизированы коды.)
Внешний код - в справочниках (Номенклатура, склады, клиенты, поставщики и т.д.) по кнопочке Настройка открывается формочка Внешние коды. Вот в этой форме вам нужно завести запись: W_IC (если это демо, то она там есть) Это обозначение принципа кодирования. Таких принципов для справочника склад может быть несколько (попробуйте создать несколько таких строк) Это сделано для того чтобы интегрироваться с несколькими источниками. Далее, к этому принципу, в нижней части в поле Себестоимость (На самом деле Value - Значение) указываете код этого склада для использования в сопоставлении кодов складов в разных компаниях.
Вот как только Value переводишь как значение - сразу всё становится понятно, да?
Схема такая
Компания А, Склад Главный, Внешний код ГГГ<--- /---> Внешний код ГГГ, Склад Большой, Компания В
Это вкратце. У меня были схемки красивые - выложу в ближайшее время.
По аналогии поступаете со всеми справочниками.
За это сообщение автора поблагодарили: natterru (1).
Старый 03.10.2008, 16:02   #15
natterru is offline
natterru
вроде все правильно делаю с сопоставлением складов... но ошибка все равно... :-(((
Старый 03.10.2008, 16:51   #16
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Должно работать - проверяйте другие настройки.
Последовательно:
Настройка действий - сделайте для закупок и для продаж настройку соответствия кодов. В обе стороны в обеих компаниях.
Старый 06.10.2008, 12:44   #17
GLU is offline
GLU
52 / 74 (3) ++++
Сообщение от natterru Посмотреть сообщение
В данном месте ошибка по моему возникает из за того что не настроены ячейки приемки и отгрузки на складах, которые используются. проверьте настройку ячеек и еще раз сделайте заказ-закупку.
Старый 07.10.2008, 11:44   #18
natterru is offline
natterru
Сообщение от GLU Посмотреть сообщение
У нас нет расширенного склада... :-)))
Старый 27.10.2008, 14:47   #19
natterru is offline
natterru
Сообщение от Vals Посмотреть сообщение
Жду недождусь красивых схемок... Ну когда уже порадуете?
Старый 27.10.2008, 16:15   #20
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Я их посмотрел, там не то чтобы схемки, просто картинки, точнее иллюстрации к тренингам. То что есть покажу в ближайшие дни.
ax3.0, ax4.0, intercompany, внутрихолдинговый учет, интеркомпани, настройка, полезное
DAX 2009. Настройка документооборота. slava09 DAX: Функционал 46 23.09.2014 13:49
DAX 2009. Настройка ролевого центра. slava09 DAX: Функционал 40 26.10.2009 11:42
Настройка учета основных средств maksimn DAX: Функционал 0 11.01.2008 07:59
настройка модели учета для определенной группы ОС S.A.M DAX: Функционал 6 27.07.2007 17:09
Настройка бух. учета ОС по единым нормам амортизационных отчислений mnu DAX: Функционал 2 03.03.2004 15:24
Часовой пояс GMT +3, время: 11:03.
