Старый 02.10.2008, 14:45   #1
sergeyjb is offline
sergeyjb
Аватар для sergeyjb
68 / 12 (1) ++
Получить id объекта вызвавшего PlugIn
Как получить уникальный идентификатор кокретного Entity который вызвал срабатывание PlugIn-а?
Такой метод даст результат?:
public void Execute(IPluginExecutionContext context)
context.InputParameters.Properties["id"].ToString()
Сергей Осипов, MCTS:SQL Server 2005, ООО "Программные технологии", Самара
Старый 02.10.2008, 15:14   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Должен. Но проще проверить.
Старый 02.10.2008, 15:27   #3
sergeyjb is offline
sergeyjb
Аватар для sergeyjb
68 / 12 (1) ++
Согласен что проще!
Но админ который может меня добавить в группу деплоймент администратор будет только завтра.
Не могу плагин пока зарегестрировать а сроки поджимают - пишу в слепую с оглядкой на примеры в SDK, да на помощь в форуме...
Старый 08.10.2008, 23:26   #4
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Некий универсальный код...
_message = context.MessageName;
switch(_message)
    case MessageName.Create:
    case MessageName.DeliverIncoming:
        if (context.InputParameters.Contains(ParameterName.Target) && context.InputParameters[ParameterName.Target] is DynamicEntity)
            DynamicEntity entity = (DynamicEntity)context.InputParameters.Properties[ParameterName.Target];
            _entityName = entity.Name.ToLower();
        if (context.Stage == MessageProcessingStage.BeforeMainOperationOutsideTransaction)
            // EntityId is not available in Pre-stage
        else
            if(context.OutputParameters.Contains(ParameterName.Id))
                _entityId = (Guid)context.OutputParameters[ParameterName.Id];
            else if (context.OutputParameters.Contains(ParameterName.EmailId))
                _entityId = (Guid)context.OutputParameters[ParameterName.EmailId];
        break;
    case MessageName.Update:
            _entityId = ((Key)entity.Properties[_entityName + "id"]).Value;
        break;
    case MessageName.Delete:
	case MessageName.Assign:
	case MessageName.GrantAccess:
	case MessageName.Handle:
		if (context.InputParameters.Contains(ParameterName.Target) && context.InputParameters[ParameterName.Target] is Moniker)
			Moniker moniker = (Moniker)context.InputParameters[ParameterName.Target];
            _entityName = moniker.Name.ToLower();
			_entityId = moniker.Id;
		break;
    case MessageName.SetState:
	case MessageName.SetStateDynamicEntity:
        if (context.InputParameters.Contains(ParameterName.EntityMoniker) && context.InputParameters[ParameterName.EntityMoniker] is Moniker)
            Moniker moniker = (Moniker)context.InputParameters[ParameterName.EntityMoniker];
        break;
_entityId - идентификатор записи, для которой сработал плагин
_entityName - имя сущности записи
Старый 09.10.2008, 14:00   #5
Гуревич Денис is offline
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Идём сюда:
http://code.msdn.microsoft.com/crmpl...?ReleaseId=443
Скачиваем SamplePlugins.zip
Вынимаем оттуда PluginHelper.cs и вставляем в свой плагин
Пользуемся на здоровье методом PluginHelper.GetEntityId
Я так понял, ZooY оттуда код и взял.
Старый 09.10.2008, 14:17   #6
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Не совсем оттуда, у меня в коде есть некоторые доработки
Создание нового объекта sanych_81 Dynamics CRM: Функционал 9 26.11.2008 17:12
Получение атрибута из другого объекта Казарин Александр Dynamics CRM: Разработка 6 20.10.2008 18:08
Создание объекта сущности из другого объекта! SnSS Dynamics CRM: Разработка 5 29.05.2008 13:38
Часовой пояс GMT +3, время: 00:03.
