Старый 18.08.2003, 13:49   #1
StoneRoller is offline
StoneRoller
Angry Крякозябры в Аксапте! Все уже перепробовал(((
При первом запуске Аксапты при вводе имени и пароля вместо приглашения крякозябры появились.
Прочел в мануале и на сайте mazzy.ru как решать проблему все сделал и вроде прошло как надо.
НО! при установке конфигурации, коррекции основных типов в правом окошечке где собственно конфигурация и выставляется галочками все равно крякозябры.
Что можно сделать по этому поводу?
подскажите плиз!
Старый 18.08.2003, 14:57   #2
Hamster is offline
Hamster
запусти это файлик и перегрузись...
может поможет.
Тип файла: reg fontsubst.reg (680 байт, 686 просмотров)
Старый 18.08.2003, 15:10   #3
StoneRoller
это пробовал - не помогло
Старый 18.08.2003, 15:49   #4
Hamster is offline
Hamster
поиграй фонтами для менюх и диалогов - иногда помогает....
Миниатюры
Старый 18.08.2003, 15:56   #5
Megacrusher is offline
Megacrusher
Аватар для Megacrusher
175 / 19 (1) ++
Попробуйте вот эту утилитку пробовал неоднократно - работает. Написано неким человеком для правки Windows Nt> Current Version > FontSustitutes. Freeware. Автор поставлеет ее по принципу "as is" для 2000 виндов. Пробуйте осторожно. Рекомендуется сделать копию реестра.
Тип файла: zip lenrover.zip (180.3 Кб, 232 просмотров)
Старый 18.08.2003, 16:45   #6
ans is offline
ans
Аватар для ans
446 / 55 (2) ++++
Добрый всем день!
"И зачем же это они так крепят? Заморская вещь!
Что один человек собрал, то другой завсегда разобрать сможет"
Формула любви
Есть же сайт
www.mazzy.ru, и там все написано:
http://axapta.mazzy.ru/hints/rusfonts/
На всякий пожарный случай прилагаю свои варианты.
Тип файла: zip axfonts.zip (3.1 Кб, 242 просмотров)
Старый 18.08.2003, 17:02   #7
Megacrusher
175 / 19 (1) ++
Уважаемый ans
Постинг уже был размещен с указанием того, что участник уже побывал на сайте mazzy. Так что эта ссылка не обязательна.
Старый 18.08.2003, 17:15   #8
ans is offline
ans
Аватар для ans
446 / 55 (2) ++++
offtopic
Идут три мужика по полю, видят - пузырь.
Первый нюхает - самогон!
Выпивает и падает замертво.
Второй подходит, нюхает - нет, ну самогон же!
Пробует и падает замертво.
Третий подходит, нюхает - нет, ну не может же быть, ну самогон же!
- "ПО-МО-ГИ-ТЕ!!!!", и выпивает жидкость.
народный анекдот.
Я к тому, что не может же быть!
У Маззи приведены оба доселе известных варианта - один из них
работает, либо у вас не Windows....
Хотя великие открытия совершались именно так...
PS Рекомендую все-таки глянуть в приатачченный мной файлик, он немножко отличается и реально протестирован на нескольких операционных системах.
Если винды Англицкие нужно не забыть включить Russian Location by Default.
Старый 18.08.2003, 17:28   #9
Megacrusher
175 / 19 (1) ++
Анекдот действительно имеет смысл
От себя могу только добавить, что с реестром шутки плохи и у меня один раз какая-то беда случилась с именно той веткой в реестре, которая отвечает за шрифты - последствия были не из приятных и я долго искал свой бакап реестра и восстанавливал его. По сему настоятельно советую держать свеженький бакап реестра под рукой, а если сомневаетесь то ручками туда не залезайте.
Старый 18.08.2003, 17:55   #10
DSV is offline
DSV
Изначально опубликовано ans
offtopic
Зеро поинт - часто говорят, что ХР не виндоус. )))
Во первых, Маззи пишет про необходимость изменить MS Shell Dlg. Реально же нада строчку добавлять туды - "MS Shell Dlg"="MS Sans Serif".
Во-вторых - обязательно перезагружать комп.
В третьих - в ХР в еешнем родном интерфейсе все равно крякозябрам есть место. (см. рис.)
Старый 18.08.2003, 18:24   #11
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,263 / 982 (37) +++++++
проверь тему рабочего стола, должна стоять стандартная. Обычно этого достаточно
Старый 18.08.2003, 18:35   #12
DSV is offline
DSV
Я ее как поставил - так и не менял. Раз переключился к классическому стилю, чтобы проверить, что все нормально работает.
ЗЫ. Так что ли картинку впендюрить?
Тип файла: img17893-1 (6.1 Кб, 913 просмотров)
Старый 19.08.2003, 09:41   #13
ans is offline
ans
Аватар для ans
446 / 55 (2) ++++
Винды то русские или англицкие?
В Control Panel\Regional Settings\General
Location стоит Russian?
А внизу кнопочка такая есть Задать умолчание (Set Default) - там тоже обязательно
Russian указать
И обязательно добавить
"MS Shell Dlg"="MS Sans Serif" в реестр.
Именно для шапочки показанной это помогает.
Если это не поможет, то напишите точно
какие у вас винды и аксапта (вплоть до сервиспаков).
Что именно было Вами сделано для руссификации
очень подробно?
Иначе помочь будет сложно, так как скорее всего Вы
чего то упустили, поскольку чудес не бывает.
Старый 19.08.2003, 11:00   #14
ravil is offline
ravil
А вот это не пробовали:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Nls\Codepage]
Измените следующую позицию:
"1252"="cp_1251.nls"
Старый 19.08.2003, 11:55   #15
TravellerInTime is offline
TravellerInTime
Аватар для TravellerInTime
130 / 36 (2) +++
Надо найти, какой фонт используется и сделать замену для этого фонта в FontSubstitutes с 0 на 204.
У меня, например, на XP Pro в заголовке меню используется Franklin Gothic Medium.
И добовление в реестре в FontSubstitutes "Franklin Gothic Medium,0"="Franklin Gothic Medium,204" исправляет ситуацию с крокозябрами!
Старый 19.08.2003, 13:58   #16
во как. спасибо. постараюсь проверить.
Откуда же берется этот шрифт в ХР?
Аксапта не сама же его выдумала... Он наверняка прописан где то в темах. Где?
Старый 19.08.2003, 18:25   #17
DSV is offline
DSV
Во-во!
Франклин, Грант или Джексон - не важно, но действительно - сейчас на себе попробовал - с ним УСЕ заработало!
Если к твоему реестровому файлику прикрутить шелл длг и этого готического американца - все работает на 1000%%
ЗЫ. - а менять 1252 на 1251 - ГЕМОРОЙ!!!
Старый 19.08.2003, 18:33   #18
ravil is offline
ravil
Да, 1252->1251 не есть корректно, просто у меня на всех компьютерах это без изменения Font Substitues срабатывало. Поддерживаю Mazzy - а где прописан этот Франклин (причем не у всех ведь Франклин, и на некоторых компьютерах даже все и так срабатывает нормально) - это вопрос.
Старый 20.08.2003, 08:58   #19
TravellerInTime
130 / 36 (2) +++
На 100% не уверен, но, похоже, он там существует изначально. Я недавно по новой ставил XP и Аксапту поставил практически сразу после переустановки - шрифт уже был.
Не знаю. Возможно, Аксапта в заголовке меню использует шрифт, которого нет в XP, и XP замещает его на Franklin Gothic Medium...
Старый 20.08.2003, 10:39   #20
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
А кто-нибудь сталкивался в документации со списком шрифтов, которые она вообще использует?
faq
Обращение к http-сервису в Аксапте Lucky13 DAX: Программирование 31 24.03.2015 19:37
ERP-BLOG: Обучение Аксапте. Структурирование реальности. Blog bot DAX Blogs 44 10.02.2009 18:19
Аналитический учет в Аксапте. Анна DAX: Прочие вопросы 38 06.04.2005 14:04
Чтение Excel-ячейки в Аксапте (2.5) через COM AKIS DAX: Программирование 3 25.03.2004 20:18
Скорость в Аксапте Алексей Контев DAX: Прочие вопросы 13 25.06.2002 14:37
Часовой пояс GMT +3, время: 22:11.
