#1 |
Доступ к custom fields в Plugin
Помогите, пожалуйста, разобраться:
- Есть сущность account с новым полем new_inn (ИНН) - Есть Plugin на Create account - Как в плагине хотя бы прочитать ИНН ? Ведь для плагинов подключается Crm.SdkTypeProxy, который "знает" только о стандартных полях, а DynamicEntity.Properties["new_inn"] не работает почему-то. |
#2 |
Используйте DynamicEntity. В SDK поищите статью "Using Dynamic Entities", там есть примеры.
#3 |
В DynamicEntity.Properties этого поля нет видимо потому, что оно было незаполнено на форме. Либо же Вы DynamicEntity взяли не из той коллекции параметров.
Вообщем, код надо смотреть. Есть другой надежный способ получить значение нужного поля - зарегистрировать на Plugin (вернее на конкретный Step Plugin'а) Image и в коде читать значение из него. Тогда поле будет передаваться в Plugin гарантировано. |
#4 |
Спасибо, сделал через web-service, потом когда время будет, попробую разобраться с DynamicEntity
Опции просмотра | |
