Старый 22.10.2008, 13:36   #1
Venice is offline
Venice
!!!какие порты и протоколы использует MS CRM клиент для Outlook
привет,
у нас проблема, при работе MS CRM Outlook клиента периодически появляется сообщение, что подключение потеряно, но при этом CRM продолжает работать. Клиента такой вариант работы, понятно дело, не устраивает.
много что попробовали.
добрались до того , что нужно понять какие порты и протоколы использует MS CRM клиент для Outlook.
CRM 4.0, используется подключение только внутри сети.
может у вас есть варианты решения!
Старый 23.10.2008, 18:35   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Думаю использует 80й. Он же по http работает.
Старый 10.11.2008, 19:07   #3
sanych_81 is offline
sanych_81
у нас стоит на SBS 2003. Доступен по адресу http://server:5555. если в IE вбить эту строку то всё ОК. При установке клиента проверка проходит нормально, запускаем Outlook клиент коннэктится синхронизируется пишет что всё путём, а потом секунд через 10 пишет что связь потеряна, но клиент работает.
может кто знает в чём дело?
Старый 10.11.2008, 19:34   #4
Артем Enot Грунин
Попробуйте в Event Viewer посмотреть что при этом в журнал пишется. Может и найдете корни проблемы или даже хотфикс, если повезет.
Старый 10.11.2008, 23:27   #5
Venice is offline
Venice
проверьте
Анонимный доступ нужен только лишь к папкам _imgs и _statics для полноценной работы CRM Outlook Clienta.
За это сообщение автора поблагодарили: sanych_81 (1).
Старый 11.11.2008, 08:48   #6
Артем Enot Грунин
Сообщение от Venice Посмотреть сообщение
проверьте
Что это и откуда, если можно?
Старый 11.11.2008, 10:42   #7
Venice is offline
Venice
в IIS CRM web необходимо проверить security settings for _imgs and _statics папок
Старый 11.11.2008, 11:15   #8
sanych_81
диагностика говорит следующее:
"Microsoft.Crm.Outlook.Diagnostics.DiagnosticCheckException: Веб-адрес (URL), указанный для установки (http://server:5555/) не отвечает. Диагностические тесты, требующие подключения, проведены не будут. Проверьте указанный адрес веб-службы и проверьте подключение. При необходимости вновь запустите мастер настройки CRM. ---> System.Net.WebException: Удаленный сервер возвратил ошибку: (401) Несанкционированный. в System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) в System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) в System.Net.WebClient.DownloadData(String address) в Microsoft.Crm.Outlook.Diagnostics.ApplicationEndpointDiagnosticCheck.Execute(BackgroundWorker backgroundWorker) --- Конец трассировки внутреннего стека исключений --- в Microsoft.Crm.Outlook.Diagnostics.ApplicationEndpointDiagnosticCheck.Execute(BackgroundWorker backgroundWorker) в Microsoft.Crm.Outlook.Diagnostics.DiagnosticCheck.DeepExecute(BackgroundWorker backgroundWorker)"
Старый 11.11.2008, 11:23   #9
sanych_81
проверьте
ПОМОГЛО!!!! СПАСИБО!!!!
Старый 11.11.2008, 11:36   #10
Venice is offline
Venice
я теперь профи в этом деле. мы тринедели искали ошибку. оказалось в IIS сменил пароли у пользователей IUSR и IWAM, но не поменяли в метабазе. CRM для Outlook авторизовывается именнно через этих юзеров.
Старый 11.11.2008, 12:17   #11
sanych_81
может тогда подскажите как нам сделать доступ к CRM извне!
внешний IP у нас есть. Доступ к внутрекорпоративному сайту который крутится на SBS 2003 тоже есть. Порт 5555 везде проброшен. но на CRM ни через клиента ни через эксплорер доступа нет?
Старый 11.11.2008, 12:24   #12
Venice is offline
Venice
нее такое пока не знаю. поспрашивайте у народа, наверняка знают успехов!
Старый 11.11.2008, 13:18   #13
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Сообщение от sanych_81 Посмотреть сообщение
Доступ из вне для пользователей ? Тогда поможет VPN
Старый 11.11.2008, 13:36   #14
Артем Enot Грунин
Или IFD Tool
Старый 11.11.2008, 19:01   #15
sanych_81
Сообщение от Сабитов Андрей Посмотреть сообщение
При настройке клиента он просит указать внутренный и внешний адрес сервера. Хотел просто узнать может ли клиент подключиться к серверу через интернет? Outlook к Exchange подключается без проблем!
Старый 11.11.2008, 19:22   #16
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
если ашина с CRM смотрит в инет и имеет постоянный IP, то ожно поробовать указать в имени сервера http://ip :5555
Старый 11.11.2008, 21:52   #17
sanych_81
Так вот почему-то и не получается Есть внутрекорпоративный узел который доступен по https://domane.ru:444 а CRM по http://domane.ru:5555 не хочет
Старый 12.11.2008, 17:44   #18
Aleck is offline
Aleck
1,061 / 174 (8) ++++++
Что значит не хочет? Это такое подробное описание ошибки?)
Старый 12.11.2008, 23:25   #19
sanych_81
Сообщение от Aleck Посмотреть сообщение
Интернет Эксплорер пишет что страница не найдена, а клиент не удалось подключиться к серверу CRM. Порт 5555 проброшен во все концы
Последний раз редактировалось sanych_81; 12.11.2008 в 23:28.
Старый 13.11.2008, 09:14   #20
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
А адрес CRM добавлен в дрверенные узлы ?
И все таки если Вы не хотите реалзовывать VPN соединение, то почитай инфу про утилиту, что Артем советовалIntenet Facement Deloyment !
MS Outlook and CRM Tasks Synchronization Issue Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 20.11.2008 02:07
Ошибка при синхронизации записей Outlook MS CRM 3.0 Bondonello Dynamics CRM: Администрирование 8 23.09.2008 11:38
Нужны ли какие-либо вложения в MS CRM 3.0, когда закончился проект? Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 5 04.07.2007 13:22
Часовой пояс GMT +3, время: 23:01.
