Старый 11.11.2008, 18:00   #21
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,909 / 5730 (197) ++++++++++
Сообщение от miklenew Посмотреть сообщение
Выкидывает сообщение
Отрицательная себестоимость не возможна.
(S) \Classes\InventTransAdjust\updateNow - line 72
Не могу понять в чём дело. Считается вроде всё правильно и интуиция подсказывает возможно входные данные не правильны. А именно поле корректировки.
Предположил что это поле на InventTrans проверяется таким образом.
Для ValueOpen = да
Хотя вызывает уважение желание топикстартера навести порядок в корректировках себестоимости, мне кажется, что miklenew взялся за задачу немного не с того конца. Такое сообщение выдается при попытке переоценить приходный складской лот (проводку грубо говоря) до отрицательной себестоимости. И на мой взгляд, тут более вероятна ситуация, при которой кто-то грязными руками покопался в логике класса, который грубо говоря преобразует новую сумму остатка по складам в коррекцию суммы каждой открытой проводки.(InventAdj-SumUp(), inventSumOpenTransact()).
Возможно, я не прав и топикстартер уже разобрался в том что происходит в этих классах. В таком случае, просьба написать почему возникло подозрение что неверно значение именно в inventTrans.costAmountAdjustment.
Старый 12.11.2008, 10:54   #22
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 433 (18) +++++++
К чему в результате дошёл
1) \Classes\InventSumOpenTransact\add
Закидываем в буфер costAmountPosted
2) (S) \Classes\InventSumOpenTransact\setTransAdjustNow - line 4
Инициализируем суммы корректировки нулями
3)(S) \Classes\InventSumOpenTransact\setAdjustment - line 49
Может получиться что расчитанная сумма корректировки нам не подходит,
тогда корректировка = this.transValue(x)+this.transAdjustNow(x)
Фактически это this.transValue(x) т.к. transAdjustNow(x) = 0
4) (S) \Classes\InventTransAdjust\updateNow - line 35
inventTrans.updateSplit(inventTrans.financialOpenQty());
Делим на две проводки (старая+новая)
И все суммы и количества пропорционально распределяем, кроме суммы по корректировке.
Корректировку оставляем на изначальной проводке. Т.к. в InventSettlement связь не только по лоту но и по recId.
После этой процедуры место старого inventTrans в памяти уже другой.
Вот это я исправил, так как это не правильно.
Поставил в верху метода
    RefRecId         origRecId;
А место
            if (inventTrans.financialOpenQty() != inventTrans.qty)
изменённый код
                origRecId = inventTrans.RecId;
                if(inventTrans.RecId != origRecId)
                    inventTrans = InventTrans::findRecId(origRecId, true);
Вопрос: Интересно, а зачем здесь вообще updatesplit()?
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему.
Старый 12.11.2008, 19:27   #23
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Есть подозрения, что сделал не правильно.
Завтра ещё буду юзать.
Но неужели не у кого нет мыслей зачем там updatesplit().
Буду благодарен за любые догадки, даже неправильные.
Старый 12.11.2008, 19:41   #24
fed is offline
fed
Аватар для fed
Извиняюсь - занят был - сразу не ответил. Этот самый updateSplit() - единственное что отличает переоценку остатков от переоценки проводок. Вот допустим ты купил 100 процессоров по $100 каждый и за месяц продал половину по цене $120. Потом 1ого числа Intel планово снизил цены за процы до $70 и даже компенсировал тебе разницу. Теперь ты должен ОСТАВШИЕСЯ 50 процессоров переоценить до $70 и продавать их по $85.
Если ты просто переоценишь проводку (или уберешь updateSplit()), то у тебя сумма переоценки равномерно размажется по всему приходному лоту (в том числе и по процессорам которые ты уже продал). В итоге у тебя получиться что первый месяц ты торговал процессорами с себестоимостью $85 при продажной цене $120; второй месяц ты торговал процессорами тоже с себестоимостью $85 при продажной цене $85. Получается что маржа и себестоимость криво посчитаны. А из за того что у тебя при переоценке остатков расщепляется на открытую и закрытую части, переоценка попадет только на открытую часть. В итоге у тебя себестоимость старых продаж не измениться, а новых - упадет ровно настолько насколько нужно.
Кстати - это единственное место в Аксапте, которое я знаю, которое расщепляет ФИНАНСОВО разнесенные проводки. Во всех остальных местах, расщепление финансово разнесенных проводок запрещено
За это сообщение автора поблагодарили: miklenew (7).
Старый 12.11.2008, 20:21   #25
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Может я немного не понял, но когда мы продали 100 процессоров, а потом решили на 50 из них создать кредит ноту, то система тоже расщипит первую фининсово разнесенную проводку на 2 и одну свяжет по номеру возвращенного лота с проводкой кредит-ноты, а другую оставит как есть.
Т.е. по-моему это еще один случай, когда система расщепляет фин. разнесенные проводки.
Старый 12.11.2008, 22:55   #26
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Допустим есть такая ситуация есть 3 прихода по номенклатуре
Было закрытие (если нет ни одного закрытия система не позволит сделать корректировку)
Эти приходы ни с одним расходом не сопоставились. И коррекция равна 0.
Просто так легче дальше считать.
Так вот
Пример1
Qty 	CostAmountPosted
10	100
5	20
20	300
Итого в форме коррекция в наличие будет
35				420
Допустим мы хотим скорректировать остатки до себестоимости 5
35*5-420 = -245
Считаем Adjustment
InventSumOpenTransact\setAdjustment() (47)
adjustNow = Currency::amount(this.transQty(x) * adjustInTotal/ qtyTotal);
(для 1 прихода) 10*(-245)\35= - 70
(для 2 прихода) 5*(-245)\35= - 35
(для 3 прихода) 20*(-245)\35= - 140
Видим что для второго прихода получилось 35, а разнесённая сумма 20
Смотрим InventSumOpenTransact\setAdjustment() (49)
if (this.transValue(x) + this.transAdjustNow(x) + adjustNow < 0)
Ну раз 35 снять не можем снимем = 20
Теперь эти 15 пропали и мы должны их всунуть или в 1 или 3 приход иначе у нас себестоимость остатка 5 не будет.
Смотрим InventSumOpenTransact\setAdjustment() (44)
if (this.transQty(x) >= qtyRemain)
adjustNow = Currency::amount(amountRemain);
Т.е. эти 15 войдут в в последний приход
Если в последнем меньше чем коррекция
Пример2
10 	300
5   	20
20 	100
то коррекция будет
-70
-20
-100
А так как распределение не всё пройдёт вторая итерация
-70 (ещё -70) = -140
-20
-100 (и на последней +остаток 15) = - 85
И здесь всё ок (когда сопоставлений не было).
Но вот когда появляются частично сопоставлененые проводки.
Например если бы 2-ой приход был сопоставлен при закрытие 3 ед из 5.
То произойдёт разбиение проводки на количество 3 и 2(CostAmountPosted 12 и 8 соответственно).
И в результате будет попытка корректировки второй проводки (где Qty = 2 и CostAmountPosted = 8)
А в буфере то у нас 20. От туда и ошибка про отрицательную себестоимость.
Разделение проводки будет происходить для всех частично сопоставленых проводок которые участвуют в коррекции.
Так вот вопрос почему бы в методе InventSumOpenTransact\add
массив transValue для тех проводок у которых есть сопоставление заполнять не costAmountPosted, а costAmountPosted - (qtySettled*costAmountPosted)\qty = наши 8
И массив transQty = qty - qtySettled = наши 2 несопоставленные ед?
Последний раз редактировалось miklenew; 12.11.2008 в 23:01.
Старый 12.11.2008, 23:24   #27
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ну кстати, если посмотреть на inventSumOpenTransact.add(), то там в начале есть такой малоприметный метод inventTrans.setTransValueDate(). Он как раз занимается тем, что исключительно для целей коррекции остатков в наличии, отнимает от inventTrans.qty и inventTrans.costAmountPosted количества и сумму складских сопоставлений сделанных до даты переоценки. Так что если с этим методом никто не поигрался, то у тебя там не совсем оригинальные значения qty и costAmountPosted из исходной проводки должны в массиве лежать, а как раз что-то похожее на то что ты написал.
Старый 13.11.2008, 11:12   #28
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Спасибо. На работе то его видел. А дома позно уже было забыл про него.
Пока копался понял, что то что хотят консультанты надо делать не через коррекцию запасов, а через коррекцию проводок. Надеюсь там всё пройдёт гладко.
Старый 01.03.2009, 19:19   #29
Logger is offline
Logger
3,953 / 3230 (115) ++++++++++
Записей в блоге: 2
По одной номенклатуре (возможно их больше) не получается скорректировать себестоимость через корректировку наличия.
Кажется разобрался почему так получается. Открыл обсуждение здесь
Расщепление InventSplitTrans_Remain и коррекция в наличии
логистика, переоценка
сопоставление оплат клиента, переносов сальдо-поле накладная в общем журнале? Aquarius DAX: Функционал 3 28.01.2009 12:51
InventTransIdReturn и Закрытие склада DenisS DAX: Программирование 15 03.12.2008 09:02
Denis Fedotenko: Новые поля в складских проводках Blog bot DAX: База знаний и проекты 10 24.05.2007 11:57
Как правильно достучаться из InventTrans до даты накладыной NJD DAX: Программирование 6 22.07.2005 20:52
Связь таблиц InventTrans и PurchLine Pustik DAX: Программирование 2 25.11.2004 12:23
Часовой пояс GMT +3, время: 14:26.
