Старый 03.12.2008, 13:47   #21
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
блин чето другое и сломалось...выход то есть??? )
Старый 03.12.2008, 13:48   #22
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Создаете статический метод в этом же классе для формирования класса на сервере
static server RecordSortedList getRSL(TableId _tableId)
return new RecordSortedList(_tableId);
а в своем коде констрируете объект уже так:
transList = ВАШ_КЛАСС::getRSL(tableNum(LedgerJournalTrans));
В результате, получим объект на сервере.
Старый 03.12.2008, 13:49   #23
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
На классе свойство RunOn=Server
Может, правда, что-то другое сломаться)))
нее, много чего поломать можно . В смысле, заставить работать то можно, только больше хлопот.
Старый 03.12.2008, 13:52   #24
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
Eldar9x
ошибок нет...но и не добавилась запись...
Старый 03.12.2008, 13:57   #25
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
упс...извиняюсь...вроди чет пошло...теперь на код валюты ругается...заранее спасибо... )
Старый 03.12.2008, 14:01   #26
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Пробейте код валюты
там, где
далее заполняются поля...
journalTransLocal.currencyCode = CompanyInfo::find().CurrencyCode;
А вообще правильней бы перед заполнением полей initValue вызвать. Да и validateWrite с validateField для каждого, вручную заполняемого поля, не помешал бы.
Последний раз редактировалось Eldar9x; 03.12.2008 в 14:10.
Старый 03.12.2008, 14:03   #27
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
да с этим уже понятней... ща все косяки подотру посмотрим добавит или нет..,
Старый 03.12.2008, 14:16   #28
petergunn is offline
petergunn
118 / 274 (10) ++++++
Сообщение от Eldar9x Посмотреть сообщение
Интересно. Insert() метод таблицы вызывается каждый раз при вызове recordSortedList.ins(custTable); С другой стороны, вставка в БД проиходит, только если вызван
insertDatabase
2 eldar: можно поподробнее описать ситуацию с вызовом метода insert() при вызовах recordSortedList.ins(custTable) - на какой версии Ax тестировался код (привести пример кода) и на основе чего сделан такой вывод?
Написал небольшой кусок для эксперимента :
static server void main( Args _args)
    RecordSortedList    recordSortedList    ;
    CustTable           custTable           ;
    Counter             counter             ;
    recordSortedList = new RecordSortedList( tablenum( CustTable ) );
    recordSortedList.sortOrder( fieldnum( custTable,AccountNum ) ) ;
    ttsbegin;
    for( counter = 1; counter <= 100; counter++ )
        custTable.AccountNum = strfmt( "Cust_%1", counter ) ;
        custTable.CreditMax = counter * 100.0 ;
        info( strfmt( "before recordSortedList.ins %1 record", counter ) ) ;
        recordSortedList.ins( custTable ) ;
    info( 'before recordSortedList.insertDatabase' ) ;
    recordSortedList.insertDatabase() ;
    ttscommit;
По результатам работы видно что перекрытый метод custTable.insert() начинает отрабатывать только при фактической вставке в БД после вызова recordSortedList.insertDatabase():
Изображения
Старый 03.12.2008, 14:26   #29
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
А, виноват, именно так и работает.
Кстати, транзакцию можно выкинуть. Вставка и без нее происходит.
PS: Оказывается, транзакция открывается. в insertDatabase. Т.е., вначале идет ttsnotifybegin, потом insert методы на таблице и наконец, ttsnotifycommit;
Последний раз редактировалось Eldar9x; 03.12.2008 в 14:45.
Старый 03.12.2008, 14:35   #30
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от coolibin Посмотреть сообщение
Я тоже не проверял ))), но судя по описанию, RecordSortedList раньше вызова insertDatabase() записи вставлять не должна:
Да, действительно.. Проверил - не вставляется.
Вопрос к ТопикСтартеру - а вы не забыли сделать в коде?
recordSortedList.sortOrder(...);
А то иначе тоже будут "некоторые" проблемы.
Zhirenkov Vitaly
За это сообщение автора поблагодарили: coolibin (1).
Осторожно. RecordSortedList учитывает регистр символов Logger DAX: Программирование 9 23.01.2009 15:39
Как узнать по объекту RecordSortedList, из какой таблицы в нем записи? gl00mie DAX: Программирование 4 20.02.2008 15:39
axStart: RecordSortedList Blog bot DAX Blogs 0 21.12.2007 04:11
Часовой пояс GMT +3, время: 17:39.
