09.12.2008, 11:25 | #21 |
И чем Вам этот отчёт поможет, интересно? Вы вручную собираетесь выверять? А что с чем выверять? |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). |
09.12.2008, 11:27 | #22 |
Ошибаетесь. Как раз двойная запись (не путать с корреспонденцией) является абсолютом
09.12.2008, 11:31 | #23 |
Сообщение от TasmanianDevil
Сергей, проблема в том, что эти два режима генерации проводок в ГК по сути дела "ни вашим, ни нашим" - в рамках одного документа ГК для проводок ГК, в зависимости от типа их источника, может понадобиться их комбинация, а не какое-то конкретное состояние. Если рассматривать для примера накладную по заказу , то для для проводок ГК по номенклатурным проводкам - Detail, по балансу клиента и налогам - Summary.
09.12.2008, 11:45 | #24 |
Сообщение от coolibin
Правильно ли я понял, что ответ в том, что отчеты тут никакие не нужны ... Речь идет об отчете а-ля "все в одном"? Нужны кому: бухгалтеру, для фискальных органов? Вы завели разговор про "требования российского учета". Теперь говорите, что не знаете чего-то, и задаете вопросы. Цитата:
нужно садиться и нажимать на кнопку из каждого документа? ...
С уважением, glibs® |
09.12.2008, 11:47 | #25 |
требование двойной записи тоже не является абсолютом и его выполнение проверяется с помощью отчетов ... И что? Аксапта противоречит РСБУ? Она не логична? Можно узнать, что вы аргументируете?
09.12.2008, 11:51 | #26 |
У меня проблема в том, что оборотка по номенклатуре никак не коррелирует с оборотками по счетам ... Это требование РСБУ, НУ, теорией бухучета, или речь идет о распространенном среди бухгалтеров мнении? Оборотка какая: количественная, суммовая, другая? Если суммовая, то по каким ценам/стоимости?
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (1). |
09.12.2008, 11:54 | #27 |
Ну, примерно так. В предыдущем обсуждении говорилось, что без этих отчетов можно обойтись, в Аксапте для этого, якобы, есть какие-то другие методы. Вот и хотелось бы узнать, какие? ... ГК\Отчеты\Выверка, и дальше вся папка. По номенклатуре отчет "Склад", например. Да, там есть косяки. В российской версии в общем их количестве преобладают локализаторские. Если вас отчеты не устраивают, то скажите чем, пожалуйста.
09.12.2008, 11:59 | #28 |
Сообщение от Михаил Андреев
Метод наиболее дешёвый - об этих проблемах думать ДО внедрения, а не ПОСЛЕ. И политику бухгалтерского учёта "подгонять" под Аксапту для того, чтобы не было потребности потом разбираться с вопросами типа "Мы ведём учёт так, нам нужно это, но Аксапта этого не может, а что теперь делать?".
Никто не нагружал Вас вопросами что теперь делать. Цитата:
Правильно ли я Вас понял, упомянутые отчеты в бухгалтерии не нужны, нет никаких требований, для выполнения которых они могут потребоваться? Я не собираюсь с Вами спорить, просто хочется узнать мнение специалиста. |
09.12.2008, 12:07 | #29 |
Ок. Вы просто хотели сказать, что она и не должна кореллировать. Так и надо было написать. Ответ принимается.
09.12.2008, 12:13 | #30 |
За это сообщение автора поблагодарили: coolibin (1), player (1). |
09.12.2008, 12:46 | #31 |
Вы просто хотели сказать, что она и не должна кореллировать. ... Почему вы уклоняетесь от вопросов? Сначала вы начали разговор про российские требования, потом сразу потащили разговор на логику Аксапты, потом вообще непонятно все пошло. Требования вы не назвали поименно и со ссылками на источники. Насчет логики. Ну вот такая логика. Связь конкретной записи в таблице проводок по ГК с записью с проводкой в аналитическом модуле не обеспечена. Есть некая связь по номеру ваучера и дате. Это обеспечивает связь некоторой совокупности аналитических операций (часто такая операция бывает даже одна) с проводками в ГК. Синтетический учет он на то и синтетический. Обобщенный. Логика выверки - из аналитического модуля в синтетический, а не наоборот.
09.12.2008, 13:03 | #32 |
Сообщение от glibs
09.12.2008, 13:14 | #33 |
Да божеж упаси кого-то в чем-то обвинять. ... Цитата:
Вероятно, вопросы, связанные с практиками бухучета посредством Аксапты действуют на некоторых как красная тряпка на быка. ... Я тронут. Цитата:
Начинаю уже бояться, что на меня кто-нибудь в суд за клевету подаст (или за экстремизм, как это теперь модно). ... А научная или профессиональная дискуссия... ну да... это как спорт. Есть элемент демонстрации силы или ума. Соперничества. И тут принципиально, как, например, в футболе, играть по общим правилам без нарушений (тезисы и аргументы). Иначе дискуссия в базар превратится. Примеров на этом форуме полно.
09.12.2008, 13:14 | #34 |
Мягко говоря, неубедительно. Даже если не обращать внимание на то, что данное ПБУ предназначено для профессиональных участников рынка ценных бумаг, и мало годится для обобщения. Аналитический учёт совершенно не обязан быть "привязанным" к синтетическому. Достаточно, чтобы их обороты совпадали. |
09.12.2008, 13:41 | #35 |
Хороший вопрос Один из тех, на которые в трёх словах не ответить И тот самый случай, когда никакие теоретические знания практических навыков не заменят. Могу сказать, что делать нежелательно, но хочется, потому что к этому привыкли к 1С: делать поставщиков-клиентов-номенклатуру аналитикой (но исключения бывают), учитывать одну и ту же номенклатуру на разных счетах (дешевле сделать две разные), переделывать разноску на ходу и т.д...
10.12.2008, 07:35 | #36 |
Мрачный тип
А что делать, коли такая архитектура и "брат Митька помирает, ухи просит"
Не поленился и посмотрел соседнюю ветку Обороты и остатки номенклатуры по счетам
Мягко говоря, неубедительно. Даже если не обращать внимание на то, что данное ПБУ предназначено для профессиональных участников рынка ценных бумаг, и мало годится для обобщения. Цитата:
Будьте добры, конкретизируйте в таблицах Axapta, где хранятся движения по аналитическим счетам - очень любопытен сей момент и почему они могут совпадать и не совпадать . Уж не модульные ли ~Trans'ы Вы имеете ввиду под движением по аналитическим счетам ? Если это так, то очень интересно получается. Синтетический счет является обобщенным разрезом финансового учета по какому-то направлению деятельности, аналитические счета предназначены для детализации синтетических счетов по более предметным и конкретным секторам финансового учета в рамках этого синтетического счета. Как может физическое движение (модульные ~Trans'ы) быть элементом финансового движения ? Или рассказы про разделение физического и финансового движения в Axapta не соответсвуют истине ? Или я чего-то фундаментально не понимаю ?
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ... Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 10.12.2008 в 07:50. |
10.12.2008, 08:28 | #37 |
Уж не модульные ли ~Trans'ы Вы имеете ввиду под движением по аналитическим счетам ? ... Цитата:
Если это так, то очень интересно получается. ... Цитата:
Как может физическое движение (модульные ~Trans'ы) быть элементом финансового движения ? ... Цитата:
Или рассказы про разделение физического и финансового движения в Axapta не соответсвуют истине ? ... Цитата:
Или я чего-то фундаментально не понимаю ? ... На всякий случай: http://www.businessuchet.ru/content/...C8D521CBA.html http://lib.mabico.ru/1700.html http://www.tepka.ru/buh/14.html http://www.poschitaem.ru/low-1.htm Это теория бухучета и один из нормативных актов. Ни один их них не заикается о том, что из синтетического счета должна быть возможность просматривать в каком-то там отчете аналитические операции по нему же списком. Скажете, что Аксапта хоть чему-то из этого не соответствует или противоречит? Наоборот, в отличие от того же 1С синтетический и аналитический учет в ней полностью разделены. Что естественно. Реализация аналитического учета в виде субконто по счетам плана счетов — это know how 1С, который, нужно признать, в России стал неофициальным стандартом. Вы когда-нибудь пробовали вести учет в журнально-ордерной системе учета? Это когда есть бумага и ручка, и нет компьютера? В институте, может. Ну нет и никогда не было там субконто. Пишете журнал хозяйственных операций. Разносите в один или два журнала-ордера. Обороты переносите в шахматку и проверяете чтобы не разбежались. Строите баланс. Опять же на журнал хоз. операций в Аксапте похожи журналы (общий журнал ГК, журналы платежей, журналы заказов и закупок, складские журналы, и т.д.). Журналов-ордеров нет. Есть ГК.
За это сообщение автора поблагодарили: longson (2). |
10.12.2008, 10:46 | #38 |
Мрачный тип
glibs, спасибо за ссылочки, освежил формулировки ...
Только вот архитектура реализации этой "буквы закона" в случае необходимости детализации в целях контроля/поиска ошибок иногда просто кроме ругани, ничего не вызывает. Пока небольшой объем данных и нет ошибок - то все замечательно, но как только где-то нестыковка - оперативно отыскать и локализовать ее в больших массивах данных становится проблемно. Причиной этому - то, что из реляций тут только ваучер+дата нам в помощь, а связь м-ду множествами фин. и физ. проводками в рамках этой реляции как n:m - нам только все портит. Сиди и гадай, по какой из 5 физических проводок в одной сгруппированной финансовой был взглюк. Цитата:
P.S. Не совсем в тему, но касаемо этого направления вопрос. В чем причина отсутствия единообразия в архитектуре хранения остатков в физическом и финансовом движениях ? Где-то их нет в принципе (RAssetTrans, VendTrans и прочие подобные), где-то они есть как задом наперед (InventTrans c InventSum), где-то их вроде и нет, но вроде они и есть (LedgerTrans c LedgerBalances<всякое>Trans) ...
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ... |
10.12.2008, 10:47 | #39 |
Читаю, практически ничего не понимаю. Согласен с TasmanianDevil, что есть проблема: для каждого модуля есть свои "особенности" связи аналитического и синтетического учета (достаточно посмотреть на судоржные попытки определения исходного документа на российском слое). Да, это проблема, но утверждать, что связи вообще нет странно.
Основная идея ветки, есть ли возможность выверить синтетический учет. Но она есть! Есть набор отчетов по выверке и чем они не устраивают, непонятно. Тут исподволь превозносится подход 1С с привязкой к счетам неких признаков (субконто). Но, кто помнит, в 1С эти самые субконто появились в свое время "от бедности", когда клиенты стали требовать помимо составления баланса от минибухгалтерии какие-то аналитические признаки и в рамках уже существующей модели было прикручено некое дополнение. |
10.12.2008, 11:09 | #40 |
Мрачный тип
Связи, достаточной для задачи сверки до элеменарного, т.е. неделимого , уровня детализации - нет. Кто-то настаивает на подобном, кто-то недоумевает по поводу необходимости этого. Над тем и бъемся Цитата:
Сообщение от Raven Melancholic
Теги |
бухгалтерский учет, как правильно, налоговый учет, российская функциональность |
Опции просмотра | |
