Старый 19.12.2008, 09:30   #21
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Сообщение от iradaev Посмотреть сообщение
Всем спасибо, дело было вообще не в учётке.
Вот здесь нашёл решение http://www.sadev.co.za/node/155
В моём случае не хватало записи вида <server>:<port> только в AsyncSdkRootDomain.
Исправил записи в базе MSCRM_CONFIG, перезагрузил, работает.
Интереное решение !!!
У меня вот только вопрос, вы делаи апгрейд с 3ки на 4ку ? или это чистаю установка 4ки?
Просто очень интересно... получается сначало работало, а потом вдруг все перестало работать? Т.е. запись в базе была, а потом ее не стало ?
Старый 19.12.2008, 13:50   #22
iradaev is offline
iradaev
Сообщение от Сабитов Андрей Посмотреть сообщение
Вот именно, что непонятно! Была чистая установка 4-ки. Всё отлично работало - потом, вдруг, перестало. Заметил я это не сразу, и сказать с чем это связано - довольно трудно. Была ли запись в базе изначально и почему пропала - не знаю.
Какой-то мистический баг
Кстати, вполне возможно, что из-за этого же бага с асинхронным сервисом у меня как то странно работал Аутлук Клиент (CRM Client for Outlook - Не удаётся установить подключение). Проверю - сообщу.
Последний раз редактировалось iradaev; 19.12.2008 в 13:55.
Старый 19.12.2008, 15:34   #23
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Может винды какие-нить обновления приняли и сервис стал как-нить косо-криво работать - одному богу известно сие.
Старый 19.12.2008, 19:11   #24
Ириска is offline
Ириска
Аватар для Ириска
22 / 11 (1) +
Настройте SQL сервер, чтобы он поддерживал TCP/IP протокол, похоже, что на данный момент поддерживается только Named Pipes.
Мне сказали, что sql настроен для TCP/IP протоколов.
А может быть, к примеру, что это из-за разных версий протоколов? К примеру, если на сервере 6-ая версия стоит?
Старый 03.02.2009, 15:49   #25
Evgenia_f is offline
Evgenia_f
Здравствуйте!
У меня очередная проблема с бизнес-процессами. Остановилась служба Microsoft CRM Asynchronous Processing Service и запускаться не желает. Пишет "Служба Microsoft CRM Asynchronous Processing Service на "Локальный компьютер" была запущена, а затем остановлена.". В логах пишет что-то для меня непонятное:
Host CRM40: failed while starting monitoring asynchronous operations queue. Exception: System.InvalidOperationException: The requested Performance Counter is not a custom counter, it has to be initialized as ReadOnly.
at System.Diagnostics.PerformanceCounter.Initialize()
at System.Diagnostics.PerformanceCounter..ctor(String categoryName, String counterName, String instanceName, Boolean readOnly)
at Microsoft.Crm.Asynchronous.PerformanceCounters..ctor(String instanceName)
at Microsoft.Crm.Asynchronous.AsyncService.OnStart(String[] args)
Подскажите, пожалуйста, может, кто сталкивался, как побороть эту ошибку.
Старый 03.02.2009, 16:11   #26
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Жесть какая-то... Евгения, я бы на вашем месте уже начал верить в карму... Служба сама остановилась, или ей помогали хотфиксами, выключением сервера кнопкой или пр. форс мажором?
Старый 03.02.2009, 16:36   #27
Evgenia_f
Еще чуть-чуть и начну верить! Серверу вообще ничем не помогали, работал себе и работал. Разве что новую организацию создала, но это тут ни при чем вроде... После перезагрузки служба повела себя так же. Repair попробовать сделать? Больше ничего в голову не приходит.
Старый 03.02.2009, 17:18   #28
Evgenia_f
Repair помог Спасибо!
Старый 03.02.2009, 19:11   #29
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Скажите на милость,- а где вы эту самую службу "Microsoft CRM Asynchronous Processing Service" наблюдаете? Я почему-то в службах на несущем сервере не вижу её, хоть тресни...
Старый 03.02.2009, 20:26   #30
Артем Enot Грунин
В службах, собственно, и наблюдаем. В оснастке "Службы на сервере" раздела "Администрирование" в панели Пуск. В учебных материалах утверждается, что на CRM сервере должно разворачиваться 3 службы:
Microsoft CRM Bulk E-mail Service
Microsoft CRM Deletion Service
Последние 2 являются дефектом обновления учебных материалов версии 3.0 и в новой версии отсутствуют. Их ф-ции ныне выполняет единая служба Asynchronous Processing Service. Документ IG так же придерживается этой версии.
За это сообщение автора поблагодарили: Likefire (1).
Старый 05.02.2009, 10:30   #31
Roman08 is offline
Roman08
CRM 4: Waiting workflows
Под таким заголовком на сайте PatrickVerbeeten.com описано, как простым способом получить сообщение об ошибке - почему именно воркфлоу зависает в режиме ожидания, там же есть ссылка на сайт майкрософта , где опубликованы коды ошибок. По меньшей мере, это дает хоть какую-то информацию .
За это сообщение автора поблагодарили: Ириска (1), slivka_83 (1).
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Top 14 Microsoft Dynamics CRM Sites and Downloads Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 01:19.
