#1 |
Ааа, понятно
![]() X++: element.send(element.args().record()); return true; PS: в качесте шаманства, можно попробовать сбросить настройки пользователя : (Сервис Параметры Использование данных). Последний раз редактировалось Eldar9x; 19.12.2008 в 11:37. |
За это сообщение автора поблагодарили: Jorj (1), laxel (1). |
#2 |
MCITP
не знаю, не знаю...
у меня всё работает, сделал просто пример: отчёт, один датасорс LedgerTable инит отчёта: X++: public void init() { Query q; QueryBuildDatasource qbds; QueryBuildRange qbr; ; super(); q = this.query(); qbds = q.dataSourceTable(tablenum(LedgerTable)); qbr = sysQuery::findOrCreateRange(qbds,fieldnum(LedgerTable, AccountNum)); qbr.value(QueryValue('01.00.0.0')); } (3.0.сп3 кр3) Вывод - вы наверное чего-то не договариваете, что-то у вас в отчёте ещё есть, влияющее на данное поведение. Можете вложить в сообщение экспортный файл своего отчёта - можно будет глянуть..
Zhirenkov Vitaly |
#3 |
попробовал...
public boolean fetch() { element.send(element.args().record()); return true; } вот так //------------------------------------ public boolean fetch() { boolean ret; ret = super(); element.send(element.args().record()); ret = true; return ret; } и вот так... //----------------------------------------- public boolean fetch() { boolean ret; element.send(element.args().record()); ret = super(); ret = true; return ret; } и вот так... не получается... вставил info(info (strfmt('%1 %2', LedgerJournalTrans.JournalNum, LedgerJournalTrans.Voucher)); выводит те самые данные по которым должен быть фильтр.... 2 DAX попробовал, таже самая история....... |
#4 |
2 Eldar9x:
извините, а как это сделать? вот сам отчет. Axapta 4.0.2501.116 |
#5 |
сбросил пользовательские настройки, на самой гриде, а в окне фильтра не получается, все заблокированно и кнопка сброс не активна.. не помогает
может я не так сделал, на гриде пр. кн. -> настройки-> кнопка сброс. |
Опции просмотра | |
