Старый 18.12.2008, 18:58   #1
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
О диалоге повторяющихся записей...
Уважаемые гуру О великого языка JavaScript и C# (VB etc), а не делал ли кто такую вещь:
Когда обнаруживаются записи "похожие" на дубликаты, как убрать кнопку "Сохранить запись"?
Расплата за помощь как всегда репутиками, а в этом случаем возможна и жидкая валюта! ;-)
http://about.me/fedorovigor
Старый 19.12.2008, 13:09   #2
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Ну есть способ. Надо в момент обнаружения дубликата подменить InnerHTML того элемента, который кнопку содержит.
Но только это не совсем правильно, потому что гораздо проще не позволить записать после нажатия кнопки, вернув false в свойство event.ReturnValue, события OnSave() формы
Я практически делал другое - скрывал пункт меню Закрыть Возможность в действиях формы Возможностей, для случаев, когда форму открывает "не тот" сотрудник. Делается это JavaScript'ом, код примера могу выложить, если хочешь.
Последний раз редактировалось Likefire; 19.12.2008 в 13:11.
Старый 19.12.2008, 14:28   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Конечно приводите, кому-то это может оказаться полезным.
Старый 19.12.2008, 14:50   #4
Alir is offline
Alir
А как определяется, что записи "похожи" на дубликаты и что это за записи?
Старый 19.12.2008, 14:54   #5
Артем Enot Грунин
В системе настраиваются правила поиска дубликатов и системные заданию по поиску таких записей.
Старый 19.12.2008, 15:07   #6
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Вот такой вот JavaScript на OnLoad() формы Opprtunities висит:
var menuAction = window.document.getElementById('mnuaction');
var pointClose = window.document.getElementById('_MIcomplete');
if ((menuAction != null) && (pointClose != null))
    var menuCode = menuAction.innerHTML;
    var pointCode = pointClose.outerHTML;
    menuCode = menuCode.substr(0, menuCode.indexOf(pointCode) + 1) + menuCode.substr(menuCode.indexOf(pointCode) + 5 + pointCode.length);
    menuAction.innerHTML = menuCode;
Идея следующая: на форме есть элементы, которые снабжены айдишниками, а есть такие, которые не снабжены. Конечно же те элементы, которые хочется править айдишниками не снабжены, поэтому их не получить напрямую. Но если посмареть сорцы страничек, то можно опредедлить какой элемент в DOM-Tree имеет айди и наиболее близко расположен к искомому элементу, чтобы через ParentElement добраться до нужного. В случае в пунктом меню Закрыть Сделку всё проще: и сам пункт отмечен и пункт Действия имеет айди. Соответственно я взял innerHTML меню Действия, вычленил из него outerHTML пункта закрытия и присвоил innerHTML обратно. В итоге - пункта меню как не бывало.
Единственный косяк - непойму, почему в операциях со строками у меня взялся какой-то сдвиг в 5 символов, который я компенсировал добавлением числа. Вроде бы по логике неоткуда ему было взяться, но в итоге он у меня появился. Возможно что-то не так с манипуляциями тегов открытия-закрытия в inner-outerHTML. Если кто поймет, что не так с этими пятью символами - дайте знать.
Старый 19.12.2008, 16:22   #7
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
to LikeFire: буду думать над вашими словами в выходные...
При слиянии записей-дубликатов выскакивает ошибка о "циклической ссылке" Bakai Madybaev Dynamics CRM: Функционал 11 20.12.2011 22:59
Ошибка при синхронизации записей Outlook MS CRM 3.0 Bondonello Dynamics CRM: Администрирование 8 23.09.2008 11:38
Фильтр для отчета - из списка связанных записей? AlekseyS Dynamics CRM: Разработка 3 11.09.2008 10:54
Удаление записей напрямую из сиквела CRM tatra Dynamics CRM: Разработка 8 06.02.2008 13:54
Уникальность записей в Microsoft CRM Begemot Dynamics CRM: Функционал 5 06.12.2004 18:34
Часовой пояс GMT +3, время: 10:56.
