Старый 19.12.2008, 11:34   #1
Бигудь is offline
Бигудь
? Системные и аппаратные требования для ноута
Хочется поставить Аксапту 4.0 на ноут для презентаций. Т.е., насколько я понимаю, необходим такой ноут, чтобы на него можно было бы поставить Windows server 2003, SQL Server(в принципе любой из поддерживаемых), AOS, ну и сам клиент.
Вопросы:
1. Кто-нибудь уже заморачивался? Если да, то какой ноут выбрал, что получилось?
2. Какие вообще требования к ноутам для установки Аксапты можно еще предъявить?
3. Правильно я понимаю, что для того, чтобы поставить на ноут Server 2003, необходимо чтобы для ноута были дрова под Win XP?
Последний раз редактировалось Бигудь; 19.12.2008 в 12:08.
Старый 19.12.2008, 11:42   #2
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
160 / 19 (1) ++
Даже не знаю какие требования к ноуту, такой же комп, у меня на HP 6720s нормально работает
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть что не сделал
Старый 19.12.2008, 12:02   #3
Сообщение от Бигудь Посмотреть сообщение
Вопросы. 1. Кто-нибудь уже заморачивался? Если да, то какой ноут выбрал, что получилось?
Windows server 2003 не обязательно.
Только если вы хотите поставить себе и SharePoint.
Многие заморачивались. Многие работают.
У Аксапты нет специфичных требований к ноутам. Требования есть у SQL, SharePoint, Active Directory...
Старый 19.12.2008, 12:20   #4
Бигудь is offline
Бигудь
Как же сервер 2003 не обязательно? А куда же еще вы сможете AD взгромоздить?
Насколько мне стало понятно из официальной документации, Аксапта требует Ad в обязательном порядке.
Старый 19.12.2008, 12:32   #5
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Ну не совсем уж так категорично
Установка DAX 4.0 под локальным пользователем на Windows XP
Zhirenkov Vitaly
За это сообщение автора поблагодарили: Бигудь (1).
Старый 19.12.2008, 13:22   #6
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Да вы смотрите чтобы оперативки было нормально (2Гб+), а остальное на современных ноутах с головой хватает под ваши требования. Еще для презентаций нужен специальный порт чтобы был на ноуте - для подключения проектора (это проверьте, может нагло вру).
Ну а дальше на ваше усмотрение. Я, например, зеркальные матрицы(Glare) не переношу. Может микрофон+камера вам тоже не лишней будет для веб презентаций.
Старый 19.12.2008, 13:33   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
У меня HP nx7400: core2 duo 1,6; 1,5Гб ОЗУ, WinXP, ноут в корпоративном домене.
Параллельно работает SQL2000 + DAX 4.0 и SQL2005 + DAX 2009, нареканий нет.
Для проведения демонстраций через проектор нужен обычный VGA-разъем как у мониторов, DVI на ноутах редкость.
Из минусов системы - не серверная ОС, портал настроить нельзя.
Да, вспомнил, в принципе нормально для презентации идут виртуалки, AX 2009 не пробовал, но 4.0 шло без проблем, так что и портал можно было показать.
Ivanhoe as is..
Старый 23.12.2008, 13:14   #8
zZ_TOP_Zz is offline
zZ_TOP_Zz
int 20h
Аватар для zZ_TOP_Zz
143 / 24 (1) +++
Как выход разверните виртуальную машину с серверной виндой (если оперативной памяти хватает). Когда надо запустите когда не надо - выключите, ресурсов есть не будет
It's just my Unhopelessnessabilityerism
Trying to debug my mind
аппаратные требования, ноутбук, системные требования
Ре-синхронизация системных таблиц на основании AOT kashperuk DAX: Администрирование 7 28.05.2010 16:36
Системные требования Axapta 3/4 Poleax DAX: Администрирование 3 28.11.2008 13:06
aEremenko: Требования для Microsoft Dynamics Ax 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Системные требования для Аксапты? 2b4fITin DAX: Администрирование 3 23.10.2003 16:11
Платежные требования kva_kva DAX: Функционал 0 22.01.2003 09:43
Часовой пояс GMT +3, время: 09:27.
