Старый 19.12.2008, 18:10   #1
Aquarius is offline
Aquarius
сопоставление по клиенту с учетом финансовых аналитик?
Уважаемые господа,
подскажите, пожалуйста, как разобраться в такой ситуации.
Мне необходимо производить сопоставление накладных документов клиентов и оплат клиентов с учетом финансовых аналитик (AX3SP3).
В настройках периодической процедуры "сопоставление" я добавила в условиях выбора комбинацию финансовых аналитик, по которой необходимо произвести сопоставление для данного клиента, и провела периодическое сопоставление.
Однако при просмотре сопоставленных проводок я обнаружила, что сопоставились накладные и оплаты с разными аналитиками.
Кто- то сталкивался с такой проблемой?
Посоветуйте, пожалуйста, как ее решить.
Старый 19.12.2008, 18:49   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1293 (48) ++++++++
Установкой фильтра вы отобрали только открытые проводки по клиенту для накладных клиента. При поиске тех проводок, с которыми можно сопоставлять выбранные, фильтр уже не применяется. Если вам по каким-то причинам нужно сопоставление "аналитика в аналитику" придется программировать.
Варианты мест для проверки:
в классе OffsetVoucher метод updateNow
на таблице CustTrans метод checkIfCanBeSettled_RU
Может еще где есть, но я обычно делаю в этих двух (ну и зеркально для поставщиков)
За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1), Kabardian (4).
Старый 19.12.2008, 19:46   #3
longson is offline
longson
Раз это в разделе Функционал, хотелось бы спросить,
А обязательно ли это?
И правильно ли так поставлена задача?
Т.к периодическое сопоставление и финансовые аналитики - все это стандартные вещи. Если бы это было важным то наверняка должна быть так реализована без доработки изначально.
Раньше тоже столкнулся с этим вопросом, личное мнение на этот вопрос:
Сопоставление проводки по клиентам означает сопоставление накладных клиента с оплатой от клиента.
Финансовые аналитики по накладным клиента - это относятся к статьям дохода.
Финансовые аналитики по оплате от клиента - это относятся к статьям движения денежных средств.
Они не всегда совпадают. Хотя во многих случаях, совпадают.
Последний раз редактировалось longson; 19.12.2008 в 19:56.
Старый 20.12.2008, 10:05   #4
Raven Melancholic
Всякое бывает.
Например у нас есть аналитика Филиал (стандартная аналитика Departament). Все операции идут таким образом, чтобы можно было строить финансовую отчетность в разрезе филиалов (была сложность с перемещениями товаров между филиалами, но доработкой решили).
Один клиент может работать с несколькими филиалами. Вот тут ограничение по аналитике сопоставления нужно, так как платежи в Москву нельзя смешивать с отгрузками из НВС (договор может быть одним, поэтому на него нельзя ориентироваться). Иногда бывают переброски, но это отражается отдельными операциями зачета требований между филиалами (в результате с аналитикой Филиал опять все выравнивается).
С другой стороны, есть аналитика Бюджет. Для отгрузок она идет из БДР, для оплат из БДДС. Эти аналитики при сопоставлении смешиваются.
В общем, все зависит от потребностей.
аналитика, сопоставление, финансовая аналитика
Периодическое сопоставление по клиенту без сопоставления разн. профилей разноски может быть? Aquarius DAX: Функционал 1 04.02.2009 21:19
ALEG: Интересная статья про иерархию финансовых аналитик в Microsoft Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 09.11.2006 06:00
mazzy: Иерархия финансовых аналитик в Microsoft Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:22
Сопоставление номенклатуры группе складских моделей с учетом склада ATimTim DAX: Функционал 8 18.03.2005 22:26
Добавление финансовых аналитик в Axapta rusk DAX: Функционал 2 23.04.2004 11:24
Часовой пояс GMT +3, время: 20:46.
