Старый 26.12.2008, 17:05   #1
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
Asciiio
Запускаю на выполение следующую строчку кода в двух идентичных приложениях Axapta:
new Asciiio(@"c:\test.txt","AW").writeRaw("\n");
т.е. просто в текстовый файл отправляется символ "перевод строки" (0Ah).
В первом случае, содержимое файла выглядит следующим образом (в шестнадцатеричном представлении):
0A
во втором так:
0D0A
Т.е. во втором случае добавлется символ "возврат каретки" (0Dh).
Приложения совершенно идентичные, за тем исключением, что располагаются на разных серверах с различными операционными системами.
Может быть кто сталкивался: почему возникает подобная разница?
Спасибо.
Старый 26.12.2008, 18:26   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
...располагаются на разных серверах с различными операционными системами.
Скорее всего, проблема в различных региональных настройках на серверах.
Старый 26.12.2008, 18:55   #3
Corsar is offline
Corsar
Попробую свою версию :
Файл может быть открыт как текстовый или как двоичный Для текстовых файлов
Also, in text mode, carriage return–linefeed combinations are translated into single linefeeds on input, and linefeed characters are translated to carriage return–linefeed combinations on output.
Т е на вводе последовательность возврата каретки/перевода строки преобразуется в символ '\n'. На выводе символ '\n' преобразуется в последовательность возврат каретки/перевод строки
В двоичном (бинарном) режиме такие преобразования не выполняются.
Может быть в этом причина
Плюс может быть такой момент, если файл открыть на разных платформах
на винде разделитель \r\n
на юнихе \n (вроде бы так )
Последний раз редактировалось Corsar; 26.12.2008 в 19:00.
Старый 27.12.2008, 08:48   #4
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
В первом случае OC Win Server 2003 R2 x64, во втором Win XP SP2. Хотя, если честно, я не понимаю могут ли влиять региоанальные настройки на серверах, если оба раза процедура выполняется по 2-х звенке...
Ошибка при инициализации AsciiIO объекта evv DAX: Программирование 3 10.05.2008 15:37
Работа с классом AsciiIO longson DAX: Программирование 7 08.07.2007 19:02
Спец символы в AsciiIO и CommaIO PavelSR DAX: База знаний и проекты 1 04.05.2007 11:30
Аксапта выдает AsciiIo объект не инициализирован? Hidden DAX: Программирование 9 10.06.2006 13:47
В чем различие в CommaIO и AsciiIO rumpleteazer DAX: Программирование 6 22.02.2005 17:31
Часовой пояс GMT +3, время: 03:01.
