Старый 15.01.2009, 00:18   #1
sweeper is offline
sweeper
Проблема со своим lookup-ом
Я создал свою форму lookup-a и в методе lookup делаю вызов формы. До етого все ОК. Но по мне неизвестным причинам выбрать в lookup-e значение получается только если кликнуть в первое из полей из грида в нужной записи (как раз то поле значение которого лоокуп должен вернуть). Если же нажать в на любое другое поле, то лоокуп всегда возвращает значение первой записи в списке. В чем может быть проблема?
Старый 15.01.2009, 08:25   #2
Сообщение от sweeper Посмотреть сообщение
Повторите tutorial-форму 1:1.
Почему проблема?
Это штатное поведение lookup'а.
Прочтите наконец документацию
Старый 15.01.2009, 10:54   #3
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Почему проблема?
"Если же нажать в на любое другое поле, то лоокуп всегда возвращает значение первой записи в списке" - штатное поведение лукапа? не сказал бы...
Проверьте сами, в любом выборе лукапа, например номенклатуры - при клике на любое поле в строке лукапа выбирается именно данная строка, а не "первая запись"...
2 sweeper Приложите сюда test-case, может можно будет что-то сказать...
Zhirenkov Vitaly
Старый 15.01.2009, 11:46   #4
sweeper is offline
sweeper
Можно ссылочку? Или это должно быть в документации? Или это обьект в АОТ? Там среди форм tutorial_... ничего содержащего lookup в названии нету.
А про Ахапта документацию я вообще промолчу. 70% топиков говорят что инфо не доступно а проходя по линкам, там тоже ничего нету
Старый 15.01.2009, 12:08   #5
Справедливости ради, думаю, стоит заметить, что online документация на msdn сейчас уже содержит довольно много контента
Вот пример ссылок про Lookup Forms на msdn:
http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...52(AX.10).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...61(AX.10).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...66(AX.10).aspx
Старый 15.01.2009, 15:06   #6
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Я понимаю. Но автор скорее всего имел в виду не то, что написал (как обычно )
Скорее всего, автор хотел сказать, что лукап возвращает первое поле текущей записи.
Хотя согласен. Надо было уточнить.
\Forms\tutorial_AuctionCategoryLookUp\
Ну, и если говорить о формах содержащих "lookup в названии"...
\Forms\tutorial_Form_File\Methods\fileNameLookupFilename
\Forms\tutorial_Form_File\Methods\fileNameLookupTitle
\Forms\tutorial_JournalTable\Designs\Design\[Tab:Tab]\[TabPage:TabOverview]\[Grid:GridOverview]\StringEdit:TutorialJournalTable_JournalNameId\Methods\lookup
\Forms\tutorial_TableDescription\Methods\filePathLookupTitle
пожалуй мне стоит воздержаться несколько дней от ответов. слишком я злой какой-то...
Старый 15.01.2009, 17:05   #7
sweeper is offline
sweeper
Я хотел сказать, что при нажатии на любое другое поле (колонку) кроме первого (которое лоокуп должен вернуть), всегда возвращается значение первой колонки первой записи. Даже если я нажал на 2,3 итд запись
Всем спасибо за ссылки! Пойду дальше копать сам
Старый 15.01.2009, 17:08   #8
О, как... Извините.
Тогда я не прав. Это действительно не штатное поведение. Это вы у себя накосячили... Разбирайтесь.
Старый 15.01.2009, 17:10   #9
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
О, как... Извините.
Всё-таки людям иногда надо верить... ))
Zhirenkov Vitaly
Старый 15.01.2009, 18:38   #10
sweeper is offline
sweeper
По примеру \Forms\tutorial_AuctionCategoryLookUp (который я в АОТ в упор не видел) нашел в чем проблема. В методе init формы вставил element.selectMode(контролИзГрида), и убрал метод грида mousedown в котором я делал element.closeSelect(контролИзГрида.text()). Где то что то похожее было, вот я и сxватился за это.
Всем спасибо!
Подскажите в чем проблема у Lookup AndrianG DAX: Программирование 2 06.01.2009 17:38
Проблема с Lookup Form artem-t DAX: Программирование 5 17.01.2007 13:15
lookup - проблема. Помогите! kashperuk DAX: Программирование 14 10.12.2004 15:28
проблема с lookup'ом Omeo DAX: Программирование 5 24.03.2004 13:24
Проблема с Lookup Berty Wooster DAX: Программирование 2 10.02.2004 14:58
Часовой пояс GMT +3, время: 18:59.
