Старый 02.02.2009, 07:05   #21
Bakai Madybaev is offline
Bakai Madybaev
Господа, вопрос еще актуален - помогите плз - RetrieveMultiple не срабатывает на попытку вернуть список записей. Какой Message срабатывает при отображении View, Отчетов и т.д.?
Старый 02.02.2009, 09:41   #22
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Ну, отчеты - это вообще отдельная тема. При их запуске отрабатывает только SQL Server. Так что если хотите, чтобы в них работала Ваша система безопасности, то придется править запросы всех необходимых отчетов! Ну, или создавать свои фильтрованные вьюхи...
Старый 02.02.2009, 10:37   #23
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Lightbulb
Сообщение от Bakai Madybaev Посмотреть сообщение
Execute
За это сообщение автора поблагодарили: Bakai Madybaev (1).
Старый 02.02.2009, 12:11   #24
Bakai Madybaev
жесть, работы много предстоит
в смысле в базе данных создавать свои View аналогично FilteredAccount?
Старый 02.02.2009, 13:01   #25
Артем Enot Грунин
Меня не покидает ощущение, что вы искусственно создали себе работу. Про представления я необдуманно написал, если честно... Дело в том, что теперь есть конструктор отчетов доступный пользователям! И работает он именно с системными представлениями, так что подобные ухищрения уже не помогут. Напомните для чего вы занялись подобными ухищрениями?
p.s. Насколько я понимаю табличные представления заполняются Fetch запросом в методе Execute. Думаю a33ik меня поправит, если я не прав.
Старый 02.02.2009, 13:26   #26
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Thumbs up
Править нечего. Всё так и есть.
Старый 02.02.2009, 13:48   #27
Bakai Madybaev
Хочу определить доступ к записи по определенному атрибуту сущности.
Думаю сделать так:
Создать Определенную роль "Роль1".
Написать Плагин на Pre Retrieve message, в котором буду по значению атрибута и наличию у пользователя "Роли1" возвращать/не возвращать данные.
В нашем случае Бизнес-партнер используется разными подразделениями.
Поле "тип отношения" определяет, является ли Бизнес-партнер Действующим клиентом или Потенциальным клиентом.
Действующие клиенты должны быть доступны для чтения ТОЛЬКО ограниченному списку подразделений.
Старый 02.02.2009, 16:31   #28
Артем Enot Грунин
А чем вас Интересы не устраивают? Другой объект, другие права доступа... Так и надо было делать... По мере работы интересы преобразуются в Бизнес-партнеров с сохранением истории и пр. По мне так все просто...
Старый 02.02.2009, 16:46   #29
Bakai Madybaev
У интересов нет функционала - Возможные сделки, Предложения, Обращения и т.д.
С потенциальным клиентом ведется работа по возможным сделкам, предложениям и т.д. Значит нам нужен Бизнес-партнер (Контакт пока отпадает)
- но Бизнес-партнер хранит записи о действующих клиентах, к которым доступ на чтение очень строгий.
- а к потенциальным клиентам, с которыми уже начали работу по продажам, нужен более широкий доступ.
Старый 02.02.2009, 18:18   #30
Артем Enot Грунин
Я думаю, что вам с заказчиком надо пересмотреть процессы. CRM как концепция - это в том числе единая клиентская база. Исходя из этого утверждения, доступ к этой информации должны иметь все сотрудники допущенные в систему, иначе не избежать дублирования! Потенциальные возможности бывают, в том числе, и с уже существующими клиентами. Суть CRM в том и заключается, чтобы менеджер который выходит на заказчика был в курсе тех операций, которые с ним выполнялись в прошлом. Мне совершенно не ясно, как вы добьетесь этого, не позволяя сотрудникам просматривать список Организаций, Контактов и Интересов.
Старый 02.02.2009, 18:33   #31
Артем Enot Грунин
Типовая ситуация: Подразделение А продало клиенту 1 отличные гайки. Прошло время и подразделение Б выходит на того же клиента и снова начинает продавать ему гайки, так как не знает, что клиент их уже приобрел. Эту ситуацию разрулили: отдел Б связался с А, договорился больше так не делать, после чего сообщил C, что клиент нуждается в болтах. Теперь появился отдел C и зная про А и ссылаясь на Б впарил клиенту болты неподходящего диаметра. Клиент слой как собака, звонит в Б, ругается, а те и сделать ничего не могут - просто не знают кто что продавал! Проходит еще время и ничего об этом не знающий менеджер из А звонит клиенту и говорит: "Я помню, что вам очень понравили наши гайки, не хотите ли еще тонну?" Вопрос: как далеко пойдет менеджер из А, если клиент уже кторый месяц рассверливает гайки, чтобы они подходили к болтам?
Старый 04.02.2009, 12:34   #32
Bakai Madybaev
Артем, спасибо за совет.
А реализовал след. образом:
XmlDocument configDoc;
        public AccountRetrieveMultipleHandler(string unsecureConfig, string secureConfig)
               configDoc = new XmlDocument();
               configDoc.LoadXml(unsecureConfig);
        #region IPlugin Members
        public void Execute(IPluginExecutionContext context)
            if (context.Depth > 1)
                return;
            XmlDocument inDoc = new XmlDocument();
            inDoc.LoadXml((string)context.InputParameters.Properties["FetchXml"]);
            string enityName = inDoc.SelectSingleNode("fetch/entity/@name").InnerText;
            if (enityName == "account")
                ICrmService serv = context.CreateCrmService(true);
                // Create a QueryExpression.
                QueryExpression qe = new QueryExpression();
                qe.EntityName = "role";
                qe.ColumnSet = new AllColumns();
                // Set up the join between the role entity
                // and the intersect table systemuserroles.
                LinkEntity le = new LinkEntity();
                le.LinkFromEntityName = "role";
                le.LinkFromAttributeName = "roleid";
                le.LinkToEntityName = "systemuserroles";
                le.LinkToAttributeName = "roleid";
                // Set up the join between the intersect table
                // systemuserroles and the systemuser entity.
                LinkEntity le2 = new LinkEntity();
                le2.LinkFromEntityName = "systemuserroles";
                le2.LinkFromAttributeName = "systemuserid";
                le2.LinkToEntityName = "systemuser";
                le2.LinkToAttributeName = "systemuserid";
                // The condition is to find the user ID.
                //Microsoft.Crm.Sdk.Query.c
                ConditionExpression ce = new ConditionExpression();
                ce.AttributeName = "systemuserid";
                ce.Operator = ConditionOperator.Equal;
                ce.Values = new object[] { context.UserId };
                FilterExpression fe = new FilterExpression();
                fe.AddCondition(ce);
                le2.LinkCriteria = fe;
                le.LinkEntities.Add(le2);
                qe.LinkEntities.Add(le);
                // Execute the query.
                BusinessEntityCollection bec = serv.RetrieveMultiple(qe);
                string rolename = configDoc.SelectSingleNode("PluginConfig/Entity/Filter/condition/@securityrole").InnerText;//"Системный администратор";
                bool roleFound = false;
                if (bec.BusinessEntities.Count > 0)
                    for (int i = 0; i < bec.BusinessEntities.Count; i++)
                        if (rolename == ((role)bec.BusinessEntities[i]).name)
                            roleFound = true;
                if (!roleFound)
                    XmlElement conditionElem;
                    XmlAttribute conditionAttr;
                    conditionElem = inDoc.CreateElement("condition");
                    conditionAttr =  inDoc.CreateAttribute("attribute");
                    conditionAttr.InnerText = configDoc.SelectSingleNode("PluginConfig/Entity/Filter/condition/@attribute").InnerText;//"customertypecode";
                    conditionElem.Attributes.Append(conditionAttr);
                    conditionAttr = inDoc.CreateAttribute("operator");
                    conditionAttr.InnerText = configDoc.SelectSingleNode("PluginConfig/Entity/Filter/condition/@operator").InnerText;//"ne";
                    conditionAttr = inDoc.CreateAttribute("value");
                    conditionAttr.InnerText = configDoc.SelectSingleNode("PluginConfig/Entity/Filter/condition/@value").InnerText;//"3";
                    inDoc.SelectSingleNode("fetch/entity/filter").AppendChild(conditionElem);
                    context.InputParameters.Properties["FetchXml"] = inDoc.OuterXml;
        #endregion
CRM 3.0 и AD - права пользователя на домен!?! Lemming Dynamics CRM: Администрирование 6 27.07.2012 06:54
Уровни доступа в MS CRM 4.0. xany Dynamics CRM: Администрирование 3 11.03.2009 11:00
Права доступа к новой сущности Олег Михайлов Dynamics CRM: Разработка 1 11.07.2008 11:30
Про сиквельные права в CRM tatra Dynamics CRM: Разработка 8 30.01.2008 11:43
Проблемы с назначением прав доступа. uaslava Dynamics CRM: Администрирование 0 20.03.2007 16:25
Часовой пояс GMT +3, время: 01:13.
