Старый 29.07.2008, 01:12   #1
Qaz Qwerty is offline
Qaz Qwerty
китайский стажер
152 / 37 (2) +++
Добавление новых строк в SalesLine
Пришлось написать коротенькую шпаргалку, у которой две цели:
1) При добавлении новых полей в SalesLine и SalesTable поддерживать стандартный механизм обновления строк из заголовка.
2) Поддерживать обновление новых полей при работе с AIF.
Не думаю, что это великие знания, но может кому-нибудь полезно будет, раз мне это было полезно.
Собрано из двух статей:
- (http://www.fotovallescrivia.it/publi...rder-lines.htm
- http://axapta.mazzy.ru/lib/salestable2line/
На английском
1. Add new fields to SalesTable and place new fields which should be updated in SalesLine to group HeaderToLineUpdate.
2. Add new fields to SalesLine.
3 How to use standard mechanism to update fields in Salesline from Salestable
3.1 SalesTable2LineField class, modify the LineUpdateDescription() method. Add the new fields from SalesTable you want to copy to SalesLines. SalesTable2LineField::lineDescription(). The text line will be used in the dialog for lines updating.
eg:
case fieldnum(salesTable, NewField)     :
            return fieldid2pName(tableNum(SalesLine), fieldnum(salesLine,  NewField));
            break;
3.2 Reinitialize table SalesTable2LineParameters. Clear this table; next create and run job which has one command: SalesTable2LineParameters::initiate();
3.3 Add instructions into method SalesLineType::initFromSalesTable() to initialize values in order lines used by default. The method will be called when you create a new line.
4. Next for AIF:
4.1 AxSalesTable class: Add a parameter set and get method
eg:
public NewField NewField (NewField  _NewField  = Value)
    if (!prmisdefault(_NewField ))
        this.setField(fieldNum(SalesTable, NewField ), _NewField );
    return SalesTable.NewField ;
and
protected void setNewField ()
    if (this.isMethodExecuted(funcName()))
        return;
    if (this.isFieldSetExternally(fieldNum(SalesTable, NewField )))
        if (this.isSetMethodsCalledFromSave())
            return;
    else
        if (this.isFieldSet(fieldNum(SalesTable, NewField )))
            return;
        if (!this.NewField ())
                this.NewField (Value);
4.2 Do the same for class axSalesLine:
eg:
public NewField NewField(NewField _NewField= Value)
    if (!prmisdefault(_NewField))
        this.setField(fieldNum(SalesLine, NewField), _NewField);
    return salesLine.NewField;
And
protected void SetNewField()
    if (this.isMethodExecuted(funcName(), fieldNum(SalesLine, NewField)))
        return;
    this.setAxSalesTableFields();
    if (this.isAxSalesTableFieldsSet() ||
this.AxSalesTable().isFieldModified(fieldNum(SalesTable, NewField)))
        this.NewField(this.AxSalesTable().NewField());
4.3 Adjust the method SetTableFields() in the axSalesLine class. Add the call of the new method NewField().
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), jeky (1).
Старый 29.07.2008, 09:37   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Если уж идти до конца, то пропущено добавление в метод setTableFields класса AxXXXTable вызова нового метода установки:
this.setNewField();
И, насколько я помню, метод должен называться не NewField, а parmNewField
Старый 29.07.2008, 10:12   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Вообще для генерации AIF объектов есть визард - я не уверен, что он может добавлять в существующие классы, но, по крайней мере, можно посмотреть его код или даже доработать
Старый 29.07.2008, 21:59   #4
Qaz Qwerty
китайский стажер
152 / 37 (2) +++
Точно может, проверено. Правда не понятно как он поступает с модифицированными методами.
Старый 29.07.2008, 22:01   #5
Qaz Qwerty
китайский стажер
152 / 37 (2) +++
this.setNewField();
Да, действительно parmNewField, a про SetTableFields:
Старый 04.02.2009, 17:12   #6
jeky is offline
jeky
:o)
Аватар для jeky
131 / 64 (3) ++++
вопрос:
если я хочу синхронизировать просто обновление полей в строках в зависимости от "шапки", то как будет "красивее/правильнее"?
выполнить пункт 3
или добавить метод на форме и вызвать его в modified
+ маленький подвопрос (сейчас реализовала с методом на форме) обновление поля происходит только после перехода на любое др. поле или нажатия Ctrl+S - это нормально или всё же надо где-то чего-то дописать?
"Только на Бога не может быть обиды - если смерть пошлет, значит, жизни пришел предел, на то рождался,- а за все остальное на Земле есть и должен быть спрос!." Чингиз Торекулович Айтматов.
Старый 04.02.2009, 17:23   #7
jeky is offline
jeky
:o)
Аватар для jeky
131 / 64 (3) ++++
Сообщение от jeky Посмотреть сообщение
вопрос:
выполнить пункт 3
не туда...
aif, документация, заказ на продажу, как правильно, программно
Копирование строк из InventJournalTrans в SalesLine Petruccio DAX: Программирование 11 29.09.2006 11:40
Добавление строк в "Фильтр записей" Vby DAX: Программирование 6 05.06.2006 11:31
Добавление строк при изменении значения контрола 36AC DAX: Программирование 3 11.08.2005 12:56
Добавление строк в существующую таблицу! Kolbin_Mihail DAX: Программирование 9 18.03.2005 13:48
Документация . Встроенная. Собственная. Изменение. Добавление новых объектов. Surok DAX: Программирование 0 29.10.2002 16:47
Часовой пояс GMT +3, время: 06:29.
