Старый 08.02.2009, 00:07   #1
asd1274 is offline
asd1274
Компания АМАНД
32 / 12 (1) ++
Материалы в пути
День добрый всем.
Есть потребность создать отчет по материалам в пути за определенный период.
Правильно ли я понимаю, что тут необходимо использовать vendTrans, vendTransOpen?
Заранее благодарен.
Старый 08.02.2009, 00:38   #2
Смотря как вы их учитываете. Я знаю как минимум два принципиально разных подхода, например, (только суммовой и количественный + суммовой). Ну и что вы хотите видеть в отчете...
За это сообщение автора поблагодарили: asd1274 (1).
Старый 08.02.2009, 00:38   #3
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,495 / 1070 (38) ++++++++
Правильно ли я понимаю, что вы не знаете, что хранится в vendTrans, vendTransOpen?
Еще бы хотелось знать, что вы подразумеваете под понятием "в пути"...
по дороге от поставщика к вам, по дороге с одного склада на другой...?
Складские проводки в таблице inventTrans, строки накладных поставщика vendInvoiceTrans (но это обычно закуплено, т.е. уже на одном из ваших складов), строки отборочных накладных поставщика vendPackingSlipTrans (это обычно получено, т.е. уже на одном из ваших складов)
Старый 08.02.2009, 15:57   #4
raz is offline
raz
Аватар для raz
ps
inventTrans + inventTransPosting можно отследить движение по счетам ГК
Старый 08.02.2009, 19:01   #5
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от asd1274 Посмотреть сообщение
День добрый всем.
Заранее благодарен.
vendTrans, vendTransOpen это таблицы, в которых хранится информация о расчетах и открытых расчетах с поставщиками. Записи в ней появляются после разноски накладной (или платежа или каких-то строк журналов, в которых один из счетов является счетом поставщика). То есть, отследить ожидаемые материалы в них уже поздно. Если пользоваться стандартной аксой, то анализировать нужно статусы складских проводок в таблице InventTrans, открытые строки заказов на покупку (закупок в трешке).
Как правило, если отслеживание того где находится заказанный товар является важным бизнес-процессом, выполняются всякие доработки.
То есть, если достаточно иметь информацию о том, что какие-то номенклатуры заказаны, можно пользоваться статусом в складских проводках, наличием списков прихода, закупками типа Контракт и т.п. Если нужно четкое отслеживание где и в каком состоянии находятся ожидаемые поставки, то стандартная акса мало может помочь.
Старый 08.02.2009, 21:04   #6
А разве Arrival Overview не показывает все ожидаемые приходы на склад?
Хотя, эта форма вроде появилась только в АХ 2009, возможно у вас ее нет.
Старый 09.02.2009, 09:03   #7
asd1274 is offline
asd1274
Компания АМАНД
32 / 12 (1) ++
Спасибо за ответы.
Я имел ввиду те материалы, которые оплачены но не пришли на предприятие, то есть оплата прошла, а материалы еще не предприятие не поступили.
Старый 09.02.2009, 10:40   #8
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Спасибо за ответы.
Нету такого в чистом виде в Аксапте..
Как уже отечали выше, придётся дорабатывать приложение...
Zhirenkov Vitaly
Старый 09.02.2009, 11:31   #9
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
А каким образом, или функцией системы указывается, что оплата была осуществлена именно по этим материалам (а не другим) или по конкретной закупке?
Поясню, что я имею ввиду.
Например, закупка с типом Закупка формирует проводки с типом Заказано. Для системы, если запустить сводное планирование, это будет означать приход на указанную дату. То есть у вас, действие в финансах должно быть взаимосвязано с действием в логистике.
Последний раз редактировалось Vals; 09.02.2009 в 11:39.
Старый 10.02.2009, 09:53   #10
asd1274 is offline
asd1274
Компания АМАНД
32 / 12 (1) ++
Спасибо всем за ответы - как ни странно нашел ответ в оборотно-сальдовой ведомости по субсчету "материалы в пути".
отчет
Перечисление денег со счета банка на счет деньги в пути.Как правильно? Aquarius DAX: Функционал 1 13.04.2007 22:44
Товары в пути Mok DAX: Функционал 9 20.01.2006 08:45
Виртуальный склад товаров в пути OliaM DAX: Функционал 15 27.04.2005 08:37
Вспомогательные материалы aevi82 DAX: Функционал 6 15.03.2005 16:14
CommaIo и пути доступа к файлам Владимир Максимов DAX: Программирование 4 16.01.2004 11:50
Часовой пояс GMT +3, время: 04:13.
