Старый 04.03.2009, 12:56   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Работа при принудительном завершении аксапты
давно интересует этот вопрос. Что, если идет какая-то операция, а мы снимаем клиента (процесс) диспетчером задач.
Если код выполнялся в этот момент на клиенте, то транзакция не завершится и изменений в базе не произодет. Что станет с транзакцией, так и будет висеть?
Если код в этот момент выполняется на сервере приложения, то вообще не понятно....
Старый 04.03.2009, 13:34   #2
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
Если код выполняется на сервере, то сервер узнает что клиент отвалился только когда код доработает соответственно если транзакция на сервере то она завершиться если на клиенте то нет
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (1).
Старый 04.03.2009, 13:47   #3
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Спасибо. Как-то это не радует....
upd.
не обязательно, судя по всему
static server void serverrun()
    table1 table1;
    table1 t;
    int i;
    select count(RecId) from t;
    ttsbegin;
    sleep(20000);
    table1.Field1 = t.RecId;
    table1.insert();
    ttscommit;
    table1 table1;
    table1 t;
    int i;
    ttsbegin;
    for (i = 1; i <= 10; i++)
    sleep(2000);
    table1.insert();
    ttscommit;
Первый код вставляет запись. Второй нет.
Последний раз редактировалось Eldar9x; 04.03.2009 в 14:06.
Старый 04.03.2009, 14:22   #4
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
замечал что если убить сессию на клиенте, то в БД сессия остается и дорабатывает если её не грохнуть
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 04.03.2009, 14:43   #5
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
чудес небывает) должны доработать оба...
Старый 04.03.2009, 15:23   #6
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от Eldar9x Посмотреть сообщение
upd.
    table1 table1;
    table1 t;
    int i;
    ttsbegin;
    sleep(20000);
    table1.insert();
    ttscommit;
    table1 table1;
    table1 t;
    int i;
    ttsbegin;
    sleep(2000);
    table1.insert();
    ttscommit;
если это имеются ввиду джобы (serverrun), то они вроде как всегда работают на клиенте, даже если явно написать модификатор server...
Zhirenkov Vitaly
Старый 04.03.2009, 15:26   #7
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
не, не. Это статический метод на классе, разумеется
согласен. Но строки не создаются. Это еще ладно, пусть бы не создавались, помоему это как раз правильное поведение. Плохо то, что в зависимости от кода они могут и создаться....
Последний раз редактировалось Eldar9x; 04.03.2009 в 15:33.
Старый 04.03.2009, 15:53   #8
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
а так? на каком шаге вылетает?
    table1 table1;
    table1 t;
    int i;
         sleep(2000);
         ttsbegin;
         table1.Field1 = t.RecId + i;
         table1.doInsert();
         ttscommit;
Старый 04.03.2009, 16:06   #9
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
а так?
успело вставиться 7 записей. И не вылетает, а сам убиваю процесс.
Старый 04.03.2009, 16:48   #10
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
хм...
какоето нехорошее поведение( ладно бы 0, 1 или 10 а тут 7...
надо звать гуру)
Старый 04.03.2009, 18:30   #11
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Сообщение от ivas Посмотреть сообщение
хм...
Ничего удивительного, на мой взгляд. Полная корреляция со вторым примером Эльдара. Просто во втором примере транзакция одна, и поэтому когда где-то в середине слетает, то не вставляется ничего. А в данном случае что-то успевает вставиться...
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что это не совсем так. На самом деле, похоже, сервер проверяет активность клиента с какой-то периодичностью, и это может происходить прямо посреди исполнения метода на сервере (и вне зависимости от транзакции). Единственное, что я точно замечал, что это (проверка активности клиента) никогда не происходит, когда сервер выполняет какую-то долгоиграющую операцию с БД, типа большого селекта, например, или висящего заблокированного апдэйта. В этой ситуации клиента можно снять, но операция на сервере останется висеть очень долго, пока не отработает, либо не кильнёшь сессию на БД. Вот.
Zhirenkov Vitaly
Старый 04.03.2009, 19:10   #12
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
это понятно что сервер проверяет наличие клиента
интересно можно ли заставить сервер не опрашивать клиента?
может обрамить вызов метода startLenghtyOperation(), endLenghtyOperation()?
Старый 05.03.2009, 00:01   #13
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Эти методы infolog всего-навсего приводят к тому, что курсор мыши устанавливается в "часики" и, соотв., обратно в стрелку.
Старый 05.03.2009, 11:04   #14
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Помойму это несколько лишнее - перегиб палки.
В каких случаях это может быть полезно, можете предложить?
Просто нужно все подобные операции по возможности делать в одной транзакции, тогда в случае обрыва либо отработает всё, если успеет, либо ничего...
Zhirenkov Vitaly
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? mazzy DAX: Прочие вопросы 30 14.04.2011 17:26
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Андре DAX: База знаний и проекты 1 07.05.2009 16:49
работа 1С из Аксапты через COM _scorp_ DAX: Программирование 7 22.08.2008 15:45
Совместная работа заказчика и исполнителя в разных или одном слое? Кузин Владимир В. DAX: Программирование 6 08.08.2006 10:02
Экспорт / импорт Help topics и запуск второй сессии Аксапты из-под себя DmitrySt DAX: Программирование 0 25.11.2004 00:22
Часовой пояс GMT +3, время: 05:22.
