Старый 10.09.2008, 11:13   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Обратная разработка в AX4
Не выходит почему-то.... Выдает:
Сообщение (12:55:27)
Ошибка времени выполнения: Недостаточно памяти для исполнения кода.
Трассировка стека
(S)\Classes\TextBuffer\getText
(S)\Classes\SysUmlModel\getModelText - line 7
(C)\Classes\SysVisioAddIn\run - line 40
(C)\Classes\SysVisioAddIn\main - line 42
или
Трассировка стека
Причем для некоторых объектов все же получается.
Кто-нибудь сталкивался?
Старый 19.02.2009, 13:43   #2
sta[z] is offline
sta[z]
Та же ошибка выскочила... Может кто уже нашёл решение?
Старый 19.02.2009, 14:04   #3
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Здесь http://www.microsoft.com/communities...f-54087da89ddf
тоже бились над этой проблемой, но решения пока нет. Может часть объектов повыкидывать из проекта (щас уже не помню, но вроде так у меня получилось). Еще, есть мысль последние два класса запустить на клиенте (TextBuffer и SysUmlModel)
Старый 19.02.2009, 14:50   #4
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Надо после каждой выгрузки перезапускать клиента.
За это сообщение автора поблагодарили: sta[z] (1), Eldar9x (2).
Старый 10.03.2009, 09:18   #5
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Патч, исправляющий проблему. Возникает она из-за ограничения размера TextBuf, подобно str Особенности поведения str . Патч заменяет использование TextBuf, использованием str, но следит за ее размером.
ps после загрузки надо сделать инкрементную компиляцию.
Тип файла: xpo SharedProject_ReverseEngineerPatch_100309_Eldar9x.xpo (47.1 Кб, 589 просмотров)
Последний раз редактировалось Eldar9x; 10.03.2009 в 09:31.
За это сообщение автора поблагодарили: driller (1), nix0root (1).
ax4.0
Reverse engineer (обратная разработка) в Dynanics Ax 4.0 malex DAX: Программирование 13 21.02.2008 09:43
AX UK: Guide to the AX4 SP1 Demo Data Blog bot DAX Blogs 0 09.10.2007 16:40
gl00mie: AX4 SysFileDeployment Fix Blog bot DAX Blogs 0 10.07.2007 16:20
Установка AX4 на Oracle listener DAX: Администрирование 2 02.03.2007 19:39
AX4 Ошибка импорта Alexandr A. Osipkin DAX: Администрирование 1 17.01.2007 08:48
Часовой пояс GMT +3, время: 10:29.
