Старый 13.03.2009, 16:22   #1
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
Com Connector
Есть job
static void TestCOM2Axapta(Args _args)
    COM axaptaAppl;
    COM axaptaCustTable;
    axaptaAppl = new COM("AxaptaCOMConnector.Axapta2");
    axaptaAppl.Logon2("ermkv","",'MD','','','',"D:\\temp\\test.xpo");
    axaptaCustTable = axaptaAppl.CreateRecord("CustTable");
    axaptaCustTable.ExecuteStmt("select CustTable");
    while(axaptaCustTable.found())
        info( axaptaCustTable.Field("AccountNum"));
 //   pause;
но при запуске ничего не выводит, и ошибок нет. связь через коннектор рабоатет ,
проверял axapta.calljob("test") - все нормально.
а этот не хочет работать. не могу понять почему?
Старый 13.03.2009, 16:28   #2
petergunn is offline
petergunn
118 / 274 (10) ++++++
Попробуйте такой вариант запроса в ExecuteStmt:
axaptaCustTable.ExecuteStmt("select * from %1");
Старый 13.03.2009, 16:42   #3
propeller
359 / 29 (1) +++
попробовал.
теперь хоть в цикл заходит. но выводит только пустоты( хотя такое поле есть и заполнено.
Старый 13.03.2009, 17:12   #4
petergunn
А так:
    COMVariant fieldValue ;
    while( axaptaCustTable.found() )
        fieldValue =  axaptaCustTable.Field("AccountNum") ;
        info( fieldValue.bStr() ) ;
        axaptaCustTable.next() ;
За это сообщение автора поблагодарили: propeller (1).
Старый 13.03.2009, 17:25   #5
propeller
359 / 29 (1) +++
Respect +
jinx: Microsoft Dynamics AX - Der COM Business Connector wird in zukünftigen Versionen nicht mehr unterstützt Blog bot DAX auf Deutsch 0 03.03.2009 03:08
msdynamicsax: VB script that test the com connector for Dynamics Ax 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 25.08.2008 18:05
Часовой пояс GMT +3, время: 04:04.
