Старый 11.03.2009, 17:55   #1
ktrn is offline
ktrn
перекрытие lookup
Возможно ли в queryBuildDataSource использовать union как в sql, чтобы выводились записи не для одной таблицы. Хочу использовать это в перекрытии lookup. Возможно существует иной способ
Старый 11.03.2009, 18:17   #2
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
Сообщение от ktrn Посмотреть сообщение
а вложить один queryBuildDataSource в другой: queryBuildDataSource.addDataSource(...)
вас не устроит?
если же надо на одном уровне данные из разных таблиц - советую использовать временную таблицу как источник данных.
Удачи
Старый 11.03.2009, 22:30   #3
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
В 2009-ой можно в АОТ создавать квери с union и её использовать, по идее.
В более ранних версиях - этого нет.
Другой способ предложен выше (временная таблица), хотя мне он совсем не нравится...
Zhirenkov Vitaly
Старый 11.03.2009, 22:56   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
А что в нем, собственно, "такого"? Посмотрите, как реализован lookup по счетам ГК...
Старый 11.03.2009, 23:53   #5
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Да видел, неоднократно... ))
Просто субъективно не нравится... Но всё равно другой альтернативы нет...
Zhirenkov Vitaly
Старый 12.03.2009, 10:23   #6
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
и
Не совсем понял вопрос и ответы на него. Ведь query в lookup'e используется исключительно для фильтрации выводимых в lookup'e значений. А таблица, по которой производится лукап, и список выводимых полей определяется методами
sysTableLookup = SysTableLookup::newParameters(tablenum(Table)
sysTableLookup.addLookupfield(fieldnum(Table, Field1));
Если нужно в лукапе видеть поля из нескольких связанных таблиц, то можно построить view с нужным списком полей, критериями, - и пользовать её как таблицу.
Если логика построения списка выводимых в лукапе записей более сложная, и не покрывается обычным запросом, то да, нужно подключать временную таблицу.
Простите, если неверно понял задачу.
Старый 12.03.2009, 12:04   #7
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
и
Смысл вопроса и ответов в следующем:
Человеку нужен Union в лукапе.
Т.е. что-то типа следующего должно использоваться в лукапе:
select id, name from table1
union [all]
select id, name from table2
В 2009 так сделать вроде как можно (сам не пробовал), В ранних версиях - только через временную таблицу.
Конечно можно придумать и другие извращённые варианты, но это скорее из спортивного интереса, а не для реальной жизни. Например, создать вью, подменить вью на уровне БД на нужный с юнионом и использовать его в лукапе. И молиться, что она (view) не пересинхронизиться. Хотя этот момент можно предусмотреть и немного "апгрэйднуть" посредством добавления триггера на DDL в БД, который бы не давал пересоздавать данное представление. Конечно, придётся иметь всё это постоянно ввиду.... Сам не пробовал реализовывать и надеюсь не придётся никогда, и никому не советую.
Zhirenkov Vitaly
Старый 12.03.2009, 12:53   #8
А для чего вы лукапите данные?
Стандартный подход в Аксапте — составной ключ. В смысле перечисление, в зависимости от выбора которого в соседнем поле лукап производится по соответствующей значению выбранного перечисления таблице.
Предположим, вы объедините таблицу клиентов и поставщиков. И коды у них одинаковые бывают. Что вы потом будете делать с выбранным кодом?
Старый 16.03.2009, 10:39   #9
ktrn is offline
ktrn
Воспользовалась советом, создала временную таблицу, но столкнулась ещё с рядом проблем нельзя джойнить временную таблицу с постоянной , выбрать напрямую данные из временной таблицы тоже не получается (lookup пустой) ) посоветуйте, что можно сделать
Заранее спасибо
Старый 16.03.2009, 10:54   #10
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
в таблицу то на форме данные передаете?
Старый 16.03.2009, 11:06   #11
ktrn is offline
ktrn
да, думаю может ли мне помочь setCursor
Старый 16.03.2009, 11:39   #12
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
нада в ините формы сделать что то типа: название_датасорса_временной_таблицы.setData(ваша_ временная_таблица));
lookup
gatesasbait: How to define a custom lookup form for an extended datatype Blog bot DAX Blogs 0 09.07.2008 22:05
про перекрытие метода lookup simply DAX: Программирование 3 10.06.2004 18:36
Часовой пояс GMT +3, время: 10:37.
