Старый 16.03.2009, 17:43   #1
Tony Green is offline
Tony Green
Аватар для Tony Green
184 / 25 (1) +++
? Как достать значение до изменения в PostUpdate?
Коллеги, пролейте свет на вот такой вопрос:
Можно ли получить на событии PostUpdate значение атрибута до изменения? Что-то типа this.orig() если по аналогии с Ax
Tony Green
Старый 16.03.2009, 18:47   #2
Гуревич Денис is offline
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Можно.
Вам нужно зарегистрировать Pre Image. Читайте SDK или, например, вот статейку:
http://nishantrana.wordpress.com/200...ges-in-crm-40/
За это сообщение автора поблагодарили: Roman08 (1).
Старый 16.03.2009, 18:57   #3
Tony Green
184 / 25 (1) +++
эээ... простите за неточную постановку вопроса. Мне нужно совершать определенные действия над PostImage данными, но при условии изменения одного конкретного атрибута. Как бы узнать, что PostUpdate был вызван изменением именно нужного мне атрибута?
Tony Green
Старый 16.03.2009, 19:21   #4
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Ну а что мешает зарегистрировать оба - Pre и Post - образа и вынуть из них соответственно pre- и post-значения нужного Вам атрибута? Если не совпадают - значит изменился!
Старый 16.03.2009, 22:20   #5
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
В SDK есть раздел на тему передачи параметров между pre и post плагинами: "Passing Data Between Plug-ins".
Хотя постановка вопроса не ясна. Если вам нужно совершать "действия над данными", то логично делать это именно в pre плагине. Так вам не придется вызывать сервис, чтобы внести изменения в сохраняемый объект - достаточно исправить image. Возможно вы конкретизируете задачу, чтобы стало понятнее?
Кроме того в контекст плагина (PluginExecutionContext) передаются PreEntityImages и PostEntityImages. Если система работает так как написано в SDK, то это то, что вам нужно.
Старый 17.03.2009, 12:35   #6
Tony Green
184 / 25 (1) +++
Регистрация одновременно Pre и Post Image на событии PostUpdate не прокатила. PreImage в плагине остается пустой Или я где-то накосячил...
Я хотел проверить, что изменился именно мой аттрибут и после этого поколдовать над связанными сущностями. Очень хотелось это привесить именно на PostUpdate.
Если вешать мои обработки на PreUpdate, то в случае возникновения ошибки при сохранении изменений основной сущности, у меня будет куча обработанных связанных сущностей и нетронутая основная. Это совсем криво.
Вообще есть ли какое-нибудь понятие транзакции при написании плагина? Типа если сохранение сущности выдало какую-либо ошибку, то откатилось заодно и все изменения БД из плагина?
Tony Green
Старый 17.03.2009, 13:26   #7
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Сообщение от Tony Green Посмотреть сообщение
Надо полагать вы просто открыли Image и поставили галочку Pre. Лично у меня такой вариант не прокатывает, видимо в регистраторе плагинов какая то кривость наблюдается. Нужно удалить Image и заново создать его с нужными вам параметрами.
Старый 17.03.2009, 13:30   #8
Tony Green
184 / 25 (1) +++
Я попытался прицепить одновременно два Image к шагу Post Update. Это вообще должно работать или в каком-то месте противоречит здравому смыслу?
Tony Green
Не отображается значение поля в представлении SLK Dynamics CRM: Разработка 7 25.09.2007 11:44
Как вытащить значение параметра из фильтра CRM_Filtered... ShadowXXX Dynamics CRM: Разработка 2 20.08.2007 12:16
Не отображаются изменения сделанные в Site map SeregaK Dynamics CRM: Разработка 2 17.11.2006 15:37
Проблема в PostUpdate ShurikEv Dynamics CRM: Разработка 3 02.05.2006 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 09:48.
