Старый 23.03.2009, 09:45   #1
deniska is offline
deniska
Пользовательская форма
Добрый день! Знаю что можно в помошью "Ролей безопасности" можно настаивать доступ к объектам.. а можно ли как-нибудь настраивать доступ к полям этих объектов, т.е. один пользователь может редактировать все поля формы, а другой только одно поле?
Старый 23.03.2009, 09:53   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от deniska Посмотреть сообщение
Такого функционала нет в коробке. Есть коммерческие решения, например вот. Ну или писать свою реализацию такого механизма.
Старый 23.03.2009, 09:58   #3
deniska is offline
deniska
А где писать такой механизм?
Старый 23.03.2009, 10:15   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Например на OnLoad формы повесить скрипт вычитки ролей пользователя, проверять наличие определённой роли/ролей и в соответствии с этим - открывать/блокировать доступ к редактированию определённых полей.
Старый 23.03.2009, 10:33   #5
deniska is offline
deniska
А можно ли в форме подключить js?
что-нибудь на подобие этого
<script src="jquery.project.selector.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script>
в head страницы
Старый 23.03.2009, 10:37   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Lightbulb
в head страницы
Можно вот такой код добавить в OnLoad странички:
var head = document.getElementsByTagName("head")[0];
var newScriptElement = document.createElement("<script type='text/javascript' src='jquery.project.selector.js'></script>");
head.appendChild(newScriptElement);
Старый 23.03.2009, 10:56   #7
deniska is offline
deniska
А как узнать через скрипт какой пользователь сейчас или какая роль у текущего пользователя? где это храниться?
Старый 23.03.2009, 11:00   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Lightbulb
Можно использовать такой скрипт:
function UserHasRole(roleName)
	//get Current User Roles, oXml is an object
	var oXml = GetCurrentUserRoles();
	if(oXml != null)
		//select the node text
		var roles = oXml.selectNodes("//BusinessEntity/q1:name");
		if(roles != null)
			for( i = 0; i < roles.length; i++)
				if(roles[i].text == roleName)
     					//return true if user has this role
					return true;
	//otherwise return false
 	return false;
function GetCurrentUserRoles()
	var xml = "" +
	"<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?>" +
	"<soap:Envelope xmlns:soap=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" xmlns:xsi=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance\" xmlns:xsd=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema\">" +
	GenerateAuthenticationHeader() +
	" <soap:Body>" +
	" <RetrieveMultiple xmlns=\"http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices\">" +
	" <query xmlns:q1=\"http://schemas.microsoft.com/crm/2006/Query\" xsi:type=\"q1:QueryExpression\">" +
	" <q1:EntityName>role</q1:EntityName>" +
	" <q1:ColumnSet xsi:type=\"q1:ColumnSet\">" +
	" <q1:Attributes>" +
	" <q1:Attribute>name</q1:Attribute>" +
	" </q1:Attributes>" +
	" </q1:ColumnSet>" +
	" <q1:Distinct>false</q1:Distinct>" +
	" <q1:LinkEntities>" +
	" <q1:LinkEntity>" +
	" <q1:LinkFromAttributeName>roleid</q1:LinkFromAttributeName>" +
	" <q1:LinkFromEntityName>role</q1:LinkFromEntityName>" +
	" <q1:LinkToEntityName>systemuserroles</q1:LinkToEntityName>" +
	" <q1:LinkToAttributeName>roleid</q1:LinkToAttributeName>" +
	" <q1:JoinOperator>Inner</q1:JoinOperator>" +
	" <q1:LinkFromAttributeName>systemuserid</q1:LinkFromAttributeName>" +
	" <q1:LinkFromEntityName>systemuserroles</q1:LinkFromEntityName>" +
	" <q1:LinkToEntityName>systemuser</q1:LinkToEntityName>" +
	" <q1:LinkToAttributeName>systemuserid</q1:LinkToAttributeName>" +
	" <q1:LinkCriteria>" +
	" <q1:FilterOperator>And</q1:FilterOperator>" +
	" <q1:Conditions>" +
	" <q1:Condition>" +
	" <q1:AttributeName>systemuserid</q1:AttributeName>" +
	" <q1:Operator>EqualUserId</q1:Operator>" +
	" </q1:Condition>" +
	" </q1:Conditions>" +
	" </q1:LinkCriteria>" +
	" </q1:LinkEntity>" +
	" </q1:LinkEntities>" +
	" </query>" +
	" </RetrieveMultiple>" +
	" </soap:Body>" +
	"</soap:Envelope>";
	var xmlHttpRequest = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
	xmlHttpRequest.Open("POST", "/mscrmservices/2007/CrmService.asmx", false);
	xmlHttpRequest.setRequestHeader("SOAPAction"," http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices/RetrieveMultiple");
	xmlHttpRequest.setRequestHeader("Content-Type", "text/xml; charset=utf-8");
	xmlHttpRequest.setRequestHeader("Content-Length", xml.length);
	xmlHttpRequest.send(xml);
	var resultXml = xmlHttpRequest.responseXML;
	return(resultXml);
За это сообщение автора поблагодарили: AlekseyS (1), deniska (1), a__ (1).
Старый 23.03.2009, 11:10   #9
deniska is offline
deniska
Спасибо.. отблагодарю
Старый 23.03.2009, 12:54   #10
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Пока a33ik не увидел Ваше спасибо лучше нажмите аналогичную кнопочку
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Сохраняется ли форма когда IsDirty == false? Черничкин Станислав Dynamics CRM: Разработка 2 13.12.2007 21:20
Собственная форма в MS CRM Begemot Dynamics CRM: Разработка 10 31.10.2007 09:54
форма и представления:основное, быстрого просмотра SeregaK Dynamics CRM: Функционал 0 18.07.2007 09:30
Часовой пояс GMT +3, время: 07:57.
