#1 |
Ax 3 и OLAP 2005
Подскажите, кто-нибудь настраивал совместно Axapta 3 и MS Analisys Services 2005?
Я имею ввиду работает-ли встроенный в Аксапту олап. С какого SP он официально поддерживается таки и поддерживается-ли на самом деле? У меня при попытке подключения вылезает разная ругань - устал бороть уже, а нужен четкий ответ, хотя бы - да\нет. Последний раз редактировалось MironovI; 30.03.2009 в 14:55. |
#2 |
В 3.0 — только 2000
В 4.0 — только 2005
С уважением, glibs® |
#3 |
#4 |
Точно.
За это сообщение автора поблагодарили: MironovI (4). |
#6 |
Позволю себе не согласиться с этим утверждением относительно 4.0 - штатный функционал бизнес-анализа Dynamics Ax 4.0 по работе с OLAP кубами корректно взаимодействует и с MS Analysis Services 2000 (об этом написано в документации Dynamics Ax Implementation Guide, реализация прослеживается по коду в классах OLAP*)
У себя на тестовой площадке Dynamics Ax 4.0 SP2FP2 имеем конфигурацию в которой штатный куб SysUserLog имеет 2 экземпляра на различных OLAP серверах: на MS Analysis Services 2005 и на MS Analysis Services 2000. Снимки с тестового приложения для иллюстации этого прилагаю: |
За это сообщение автора поблагодарили: glibs (5). |
#7 |
2000 использует DSO как библиотеку доступа к данным
2005 использует AMO, но может и DSO, если установить Microsoft SQL Server Backward Compatibility Components и поковыряться в конфигах Ax4 есть общая иерархия классов наскледники которой реализуются через DSO и AMO (кажись, есть свойство сервера, в котором определяется какой именно вариант используется) В Ax3 используется DSO Таким образом, Ax4 может использовать оба из коробки Ax3 может использовать оба, на для 2005 надо покорячиться чтобы SQL 2005 использовал DSO Налоговые ресгистры умеют только DSO во всех аксаптах Последний раз редактировалось belugin; 31.03.2009 в 13:18. |
#8 |
Пытаюсь подружить Ax 3.0 c MS OLAP 2005. Сделал все как описано в http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms403370.aspx плюс установил MS SQL 2005 sp4 на сервер OLAP и AOS, но при любых попытках обращения к серверу OLAP (создание БД, куба, удаление БД) выдается ошибка типа:
Метод "MDStores" в COM-объекте класса "{B492C386-0195-11D2-89BA-00C04FB9898D}" возвратил код ошибки 0x80040E37 (<неизвестно>), который означает: Invalid object name 'OlapObjects'. У кого-нибудь есть успешный опыт установки OLAP 2005 на Ax3.0? |
Теги |
dso, olap, ax3.0, ax4.0, amount |
Опции просмотра | |
