Старый 30.03.2009, 14:53   #1
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Ax 3 и OLAP 2005
Подскажите, кто-нибудь настраивал совместно Axapta 3 и MS Analisys Services 2005?
Я имею ввиду работает-ли встроенный в Аксапту олап.
С какого SP он официально поддерживается таки и поддерживается-ли на самом деле? У меня при попытке подключения вылезает разная ругань - устал бороть уже, а нужен четкий ответ, хотя бы - да\нет.
Последний раз редактировалось MironovI; 30.03.2009 в 14:55.
Старый 30.03.2009, 15:30   #2
В 3.0 — только 2000
В 4.0 — только 2005
Старый 30.03.2009, 16:01   #3
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
В 3.0 — только 2000
В 4.0 — только 2005
Это точно?? Хотелось бы увенности - везде какие-то домыслы и плюрализм по этому поводу.
Старый 30.03.2009, 16:36   #4
Точно.
За это сообщение автора поблагодарили: MironovI (4).
Старый 31.03.2009, 12:57   #6
petergunn is offline
petergunn
118 / 274 (10) ++++++
-> немного оффтопа
В 4.0 — только 2005
Позволю себе не согласиться с этим утверждением относительно 4.0 - штатный функционал бизнес-анализа Dynamics Ax 4.0 по работе с OLAP кубами корректно взаимодействует и с MS Analysis Services 2000 (об этом написано в документации Dynamics Ax Implementation Guide, реализация прослеживается по коду в классах OLAP*)
У себя на тестовой площадке Dynamics Ax 4.0 SP2FP2 имеем конфигурацию в которой штатный куб SysUserLog имеет 2 экземпляра на различных OLAP серверах: на MS Analysis Services 2005 и на MS Analysis Services 2000. Снимки с тестового приложения для иллюстации этого прилагаю:
Миниатюры
ID:	4428   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4430   Нажмите на изображение для увеличения
За это сообщение автора поблагодарили: glibs (5).
Старый 31.03.2009, 13:10   #7
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
2000 использует DSO как библиотеку доступа к данным
2005 использует AMO, но может и DSO, если установить Microsoft SQL Server Backward Compatibility Components и поковыряться в конфигах
Ax4 есть общая иерархия классов наскледники которой реализуются через DSO и AMO (кажись, есть свойство сервера, в котором определяется какой именно вариант используется)
В Ax3 используется DSO
Таким образом, Ax4 может использовать оба из коробки
Ax3 может использовать оба, на для 2005 надо покорячиться чтобы SQL 2005 использовал DSO
Налоговые ресгистры умеют только DSO во всех аксаптах
Последний раз редактировалось belugin; 31.03.2009 в 13:18.
Старый 04.05.2012, 14:52   #8
DenisS is offline
DenisS
Пытаюсь подружить Ax 3.0 c MS OLAP 2005. Сделал все как описано в http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms403370.aspx плюс установил MS SQL 2005 sp4 на сервер OLAP и AOS, но при любых попытках обращения к серверу OLAP (создание БД, куба, удаление БД) выдается ошибка типа:
Метод "MDStores" в COM-объекте класса "{B492C386-0195-11D2-89BA-00C04FB9898D}" возвратил код ошибки 0x80040E37 (<неизвестно>), который означает: Invalid object name 'OlapObjects'.
У кого-нибудь есть успешный опыт установки OLAP 2005 на Ax3.0?
dso, olap, ax3.0, ax4.0, amount
Dynamics AX Sustained Engineering: SQL Server 2005 sp3 & SQL Server 2008 with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2009 06:08
C# and AX Development: Configuring Analysis Services 2005 for AX Blog bot DAX Blogs 0 04.08.2008 03:16
Часовой пояс GMT +3, время: 05:47.
