Старый 05.04.2009, 19:37   #1
O_Chiner is offline
O_Chiner
Отображение поля "Название подразделения" в форме
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность вывести в форму настраиваемого объекта название бизнес-подразделения владельца записи? Желательно без программирования.
Последний раз редактировалось O_Chiner; 05.04.2009 в 19:49.
Старый 06.04.2009, 10:02   #2
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
У меня у самого такая задача стоит, но пока за нее не брался. скорее всего без программирования не обойтись.
Можно попробовать конечно сопоставлениями полей при создании, но это тльк при создании будет работать (да и будет ли, тоже вопрос). а так мысль скриптом при изменении ответственного брать подразделение и записывать в поле
"Подразделение".
http://about.me/fedorovigor
Старый 06.04.2009, 13:50   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Lightbulb
Сообщение от O_Chiner Посмотреть сообщение
Без программирования не получится.
Сообщение от IgorF Посмотреть сообщение
"Подразделение".
Если нужно, могу дать готовый скрипт. Уже рисовали такое =)
Старый 06.04.2009, 14:41   #4
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
у мну есть ....кидайте народу сюда, полезно будет всем.
Старый 06.04.2009, 19:57   #5
O_Chiner is offline
O_Chiner
Будьте добры!
Старый 07.04.2009, 07:42   #6
Bakai Madybaev is offline
Bakai Madybaev
Ставил этот скрипт на поле ownerid, событие onChange:
var ownerLookupItem = new Array;
ownerLookupItem = crmForm.all.ownerid.DataValue;
var lookupData = new Array();
var bUnitLookupItem= new Object();
if (ownerLookupItem != null)
  if (ownerLookupItem[0] != null)
    var oXmlHttp = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
    sGUID=ownerLookupItem[0].id;
    if (sGUID != null)
      var sEntityName="systemuser";
      var sAttributeName="businessunitid";
      var bUID ="";
      bUID = GetAttributeValue(sEntityName, sGUID, sAttributeName);
      var bUEntityName ="businessunit";
      var bUEntityType ="name";
      var bUName = GetAttributeValue(bUEntityName, bUID, bUEntityType);
      bUnitLookupItem.id = bUID;
      bUnitLookupItem.typename = bUEntityName;
      bUnitLookupItem.name = bUName;
      lookupData[0] = bUnitLookupItem;
      crmForm.all.new_businessunit_incident.DataValue = lookupData;
function GetAttributeValue(sEntityName, sGUID, sAttributeName)
  var xml = "";
    xml +="<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?>";
    xml +="<soap:Envelope xmlns:soap=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" xmlns:xsi=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance\" xmlns:xsd=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema\">";
    xml += GenerateAuthenticationHeader();
    xml +="<soap:Body>";
    xml +="<entityName xmlns=\"http://schemas.microsoft.com/crm/2006/WebServices\">" + sEntityName + "</entityName>";
    xml +="<id xmlns=\"http://schemas.microsoft.com/crm/2006/WebServices\">" + sGUID + "</id>";
    xml +="<columnSet xmlns=\"http://schemas.microsoft.com/crm/2006/WebServices\" xmlns:q=\"http://schemas.microsoft.com/crm/2006/Query\" xsi:type=\"q:ColumnSet\">";
    xml +="<q:Attributes>";
    xml +="<q:Attribute>" + sAttributeName + "</q:Attribute>";
    xml +="</q:Attributes>";
    xml +="</columnSet>";
    xml +="</soap:Body>";
    xml +="</soap:Envelope>";
    var xmlHttpRequest = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
    xmlHttpRequest.Open("POST", "/mscrmservices/2006/CrmService.asmx", false);
    xmlHttpRequest.setRequestHeader("SOAPAction","http://schemas.microsoft.com/crm/2006/WebServices/Retrieve");
    xmlHttpRequest.setRequestHeader("Content-Type", "text/xml; charset=utf-8");
    xmlHttpRequest.setRequestHeader("Content-Length", xml.length);
    xmlHttpRequest.send(xml);
    var doc = xmlHttpRequest.responseXML;
    var retValue = "";
    if (doc.selectSingleNode("//RetrieveResult/q1:" + sAttributeName) != null)
      retValue = doc.selectSingleNode("//RetrieveResult/q1:" + sAttributeName).text;
    return retValue;
За это сообщение автора поблагодарили: O_Chiner (1).
Старый 07.04.2009, 11:08   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Lightbulb
Будьте добры!
Вот такой код:
function GetBUId(userid)
	if (userid == null)
		return null;
	var xmlhttp = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
	xmlhttp.open("POST", "/mscrmservices/2007/crmservice.asmx", false);
	xmlhttp.setRequestHeader("Content-Type", "text/xml; charset=utf-8");
	xmlhttp.setRequestHeader("SOAPAction", "http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices/Fetch");
	var xml = "<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>"+
	"<soap:Envelope xmlns:soap='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'"+
	" xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'"+
	" xmlns:xsd='http://www.w3.org/2001/XMLSchema'>"+
	GenerateAuthenticationHeader() +
	" <soap:Body>" +
	"<Fetch xmlns='http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices'>"+
	"<fetchXml> "+
	"&lt;fetch mapping='logical'&gt; " +
	"&lt;entity name='systemuser'&gt; " +
	"&lt;attribute name='businessunitid' /&gt; " +
	"&lt;filter type='and'&gt; " +
	"&lt;condition attribute='systemuserid' operator='eq' value='" + userid +"'/&gt; " +
	"&lt;/filter&gt; " +
	"&lt;/entity&gt; " +
	"&lt;/fetch&gt;"+
	"</fetchXml>"+
	"</Fetch>"+
	"</soap:Body>"+
	"</soap:Envelope>";
	xmlhttp.setRequestHeader("Content-Length", xml.length);
	xmlhttp.send(xml);
	var resultSet = new String(xmlhttp.responseXml.text);
	resultSet.replace('&lt;','<');
	resultSet.replace('&gt;','>');
	var xmlDoc = new ActiveXObject("Microsoft.XMLDOM");
	xmlDoc.async=false;
	xmlDoc.loadXML(resultSet);
	var lookupitem = new Object();
	lookupitem.typename = "businessunit";
	lookupitem.id = xmlDoc.selectSingleNode("//resultset/result/businessunitid").nodeValue;
	lookupitem.name = xmlDoc.selectSingleNode("//resultset/result/businessunitid").attributes.getNamedItem("name").text;
	retutn lookupItem;
if (crmForm.all.ownerid.DataValue != null
    && crmForm.all.ownerid.DataValue.length != 0
    && crmForm.all.ownerid[0] != null)
	lookupData[0] = GetBUId(crmForm.all.ownerid[0].id);
	crmForm.all.new_businessunitid.DataValue = lookupData;
Чтобы не забыть напишу, что у пользователя должны быть права на Assign To к сущности BusinessUnit иначе даже такое присвоение никакого результата не даст. Уже сталкивался. Удачи.
Как программно задавать обязательность поля на форме при заполнении? Bakai Madybaev Dynamics CRM: Функционал 6 10.10.2008 11:46
Заблокировать все поля на форме. IgorF Dynamics CRM: Разработка 12 07.04.2008 18:28
Как по названию поля определить название таблицы? Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 8 25.06.2007 13:06
Не отображаються закладки "Продажа" и "Маркетинг" pkost Dynamics CRM: Администрирование 1 31.10.2006 20:30
Часовой пояс GMT +3, время: 01:58.
