Старый 11.04.2009, 13:53   #1
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Автоматически пересчет цен/скидок в заказах
Согласно БП между заказом товара клиентом и продажей проходит значительный промежуток времени (иногда до полугода). В течение этого времени цены (и скидки в том числе) могут быть несколько раз изменены. При этом продажа происходит по ценам, которые действуют на момент продажи.
В стандарте цены и скидки рассчитываются в момент создания заказа на продажу на дату на создания.
Существует ли в стандарте механизм позволяющий пересчитать цены в заказах на продажу согласно новым коммерческим соглашениям?
На сколько я понимаю - нет. Так что пока я вижу только один вариант – модифа по созданию периодической операции, которая будет пересчитывать цены и скидки.
Может что лучшее посоветуете?
Старый 11.04.2009, 14:28   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1293 (48) ++++++++
Стандарт пересчитывает цены и скидки, ориентируясь на системную дату. Поэтому ,если текущая дата устраивает, достаточно пробежаться по строкам заказа, установив системную дату, и вызвать метод строки заказа setPriceDisc.
Но, часто бывает, что цены и скидки нужно устанавливать по какой-то заданной дате (дате заказа на продажу, дате предложения, дате договора и т.п.). В этом случае придется модифицировать приложение. В частности, нужно протягивать дату в следующих местах (список не полный):
- Класс PriceDisc, метод newFromSalesPurchLine добавить параметр даты (дать ему значение по умолчанию systemDateGet()) и при создании PriceDisc вместо systemDateGet() передавать параметр
- Map SalesPurchLine, метод setPriceAgreement добавить параметр с датой, передавать его в метод newFromSalesPurchLine класса PriceDisc.
- В методе setPriceAgreement таблицы salesLine передавать дату, которую получаем по условиям работы с конкретным клиентом.
В частности, в качестве дополнения к этому механизму нужно будет менять функционал планирования продаж - там тоже рассчитываются цены и скидки.
В итоге - если есть возможность, то лучше менять системную дату перед расчетом.
За это сообщение автора поблагодарили: Starling (1).
Старый 11.04.2009, 15:37   #3
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Использование системной даты вполне устраивает по БП.
Ну а периодической операции таки быть, буду дергать стандартный код по пересчету цен/ скидок для каждого заказа на продажу.
коммерческие соглашения
Пересчет склада в Ax 4.0 mir_ks1 DAX: Функционал 2 24.09.2008 05:56
Пересчет складских запасов VadimVN DAX: Функционал 5 21.01.2005 09:15
Ошибка при закрытии склада, при закрытии более ранней датой, чем пересчет Berkoff DAX: Функционал 2 25.10.2004 17:52
[AXAPTA] Пересчет себестоимости. - Неужели это и должно быть так долго?? andrue DAX: Функционал 4 14.08.2002 19:49
Округление цен (цена/ед) в заказах Роман Кошелев DAX: Функционал 8 30.07.2002 16:58
Часовой пояс GMT +3, время: 10:30.
