Старый 22.04.2009, 16:58   #1
xany is offline
xany
MS CRM 4.0. Миграция атачей размером больше 5 мегабайт.
Привет.
У меня проблема, нужно мигрировать атачи размером больше 5 мегабайт.
В настройках я для эксперимента установила в системе ограничение на размер атача - 8 мегабайт.
Но мигратор все равно отказывается мигрировать файлы больше 5 мегабайт.
Как и где поменять в настройках чтобы мигратор смог залить большие файлы?
Как в системе расширить оганичение на заливаемые файлы скажем больше 10 мегабайт?
Старый 22.04.2009, 22:35   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Не совсем представил способ миграции...
Старый 25.04.2009, 14:39   #3
xany is offline
xany
Дата мигратор в четвертой версии MS CRM позволяет мигрировать атачи в систему.
Проблема в том, что он почему то мигрирует атачи с ограничением до 5 магабайт.
Есть ли способ увеличить эту планку?
Старый 26.04.2009, 12:50   #4
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Проблема наверно не в том, что DMM не мигрирует, а в том, что CRM их не принимает по умолчанию в системе стоит ограничение на размер аттачей в 5 метров. Изменить можно тут: Парметры - Администрирование - Системные параметры - вкладка Электронная почта, там самый нижний параметр
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 26.04.2009, 14:26   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Максимальный размер атачей, если мне не изменяет память 8192 Кб, что есть 8 Мб. Поправьте меня, если я не прав.
Старый 26.04.2009, 20:56   #6
Артем Enot Грунин
В SDK написано 2147483647. Ну если точно, то так: The default maximum of an attachment that is processed on the Microsoft Dynamics CRM server is 5 MB. You can increase the size limit by specifying a new value in the organization.maxuploadfilesize property. However, an attachment size cannot exceed the maximum HTTP request size (the default is 16MB). For the change to take effect, reset Internet Information Services (IIS). To do this, click Start, click Run, type iisreset, and then click OK.
Почему на конце 7 я так и не понял. Видимо с нуля считают.
Старый 26.04.2009, 23:04   #7
slivka_83
Консультант-джедай
А если мне не изменяет память, то 8 метров это ограничение на размер файла прописанное в web.config'е
Блога
Старый 27.04.2009, 15:45   #8
Савран Роман is offline
Савран Роман
А если мне память изменяет я ее прибью . А по существу - это две разные настройки. Одна - ограничение объема (передаваемых файлов по http/размера запроса) в IIS, второй - ограничение на размер вложений в CRM.
Старый 27.04.2009, 15:58   #9
slivka_83
Консультант-джедай
А кто-то утверждает, что это одна и та же настройка?
Блога
Старый 29.04.2009, 10:38   #10
xany is offline
xany
ТОВАРИЩИ!!
Я поменяла в настройках в системе на 8 мегабайт.
И в вебконфиге тоже стоит 8 мегабайт.
Более того доперла в machine.comfig, на своем компе (у меня на нем просто стоит дата мигратор) и там выставила 8 мегабайт (а то вообше стояло 4), но все равно мигратор отказывается заливать файлы от 6 мегабайт до 8 мегабайт, говоря что они слишком большие..
Никто с проблемой не сталкивался?? Пособите..
Старый 29.04.2009, 12:33   #11
Артем Enot Грунин
Посмотрите, получится ли руками прикрепить большой файл через атач? Если нет, то нужно посмотреть что в логе, возможно там будет указание на причину ошибки (CRM, IIS еще что-то)...
Старый 29.04.2009, 12:37   #12
slivka_83
Консультант-джедай
В реестре смотрели? может там каки-либо ограничения есть (сам посмотреть не могу т.к. DMM не установлен )
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Data Migration Wizard
Блога
Старый 30.04.2009, 16:12   #13
xany is offline
xany
В том то и дело, что вручную атачить а не через мигратор, у меня получается до максимального размера.
Но вот мигратор отказывается мигрировать файлы с размером впритык.
Насчет реестра, спасибо за совет... надо посмотреть, не смотрела еще...
Старый 06.05.2009, 14:30   #14
xany is offline
xany
Зашла в реестр. Для мигратора там стояло ограничение на 5 мегабайт.
Поменяла на 8.
Но все равно мигратор отказался мигрировать файлы больше 5 мегабайт.
Итого у меня выставлено:
в web.config на сервере 8 мегабайт
в самой системе в настройках - 8 мегабайт
в фреймворке на моем компе- 8 мегабайт
в реестре для мигратора на моем компе - 8 мегабайт.
Но падла, все равно не хочет мигрировать файлы больше 5 мегабайт и говорит что они слишком большие.
Где еще нужно что указать... что за несчастье
Старый 06.05.2009, 14:48   #15
slivka_83
Консультант-джедай
Поищите в установленных файла DMM какой нибудь конфиг наверника должен быть
П.С. может надо что-нибудь перегрузить после изменений в реестре
Блога
Старый 06.05.2009, 16:44   #16
xany is offline
xany
Поискала конфинг, в одном из них было указно, что конфиг пользуется настройками фреймворка второй версии.
Залезла в конфиг фреймворка второй версии, в одном из файлов нашла место с ограничением на размер файла - заменила на 8 мегабайт.
Перегрузила комп, попыталась залить - та же картина.
Есть какие -нить идеи?
Старый 07.05.2009, 09:08   #17
slivka_83
Консультант-джедай
А почему у вас везде 8 МБ ?
Поставьте что ли 188 больше идей у меня нет иссякли остается смирится и предположить что это захардкодено
Блога
Старый 07.05.2009, 10:36   #18
Артем Enot Грунин
Пришла мысль одна... Если вы ставите мигратор на рабочую машину, он, насколько я помню, разворачивает на ней SQL Express или еще какого-то кастрата. Возможно причина ограничения кроется в этом? Может быть вам нужно использовать нормальный SQL Server?
Старый 07.05.2009, 14:50   #19
xany is offline
xany
У меня просто сложилось стойкое впечатление, что он все равно максимальнрого установленного размера загружать не хочет через мигратор.
Потому что я на тестовой машине, устанавливала ограничение скажем на 15 мегов, то он 15 мегов и 14 уже не грузил..
Опять таки ссылался что слишком большой файл... Чего ему еще для счастья надо..
Старый 07.05.2009, 15:09   #20
slivka_83
Консультант-джедай
Сообщение от xany Посмотреть сообщение
cтоп стоп стоп... а 8 или 10 грузил???
Блога
crm4
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Top 14 Microsoft Dynamics CRM Sites and Downloads Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 10:24.
