Старый 08.05.2009, 10:56   #1
hated8 is offline
hated8
Аватар для hated8
133 / 18 (1) ++
? Копирование строк InventTransferLine
Стоит задача скопировать заказ InventTransferTable со всеми строками InventTransferLine , с заказом проблем нет:
iTT.data(InventTransferTable);
itt.TransferId ="";
itt.TransferStatus = InventTransferStatus::Created;
itt.insert();
но копировать строки в по аналогии не получается!
iTL.data(InventTransferLine);
iTL.TransferId = iTT.TransferId;
iTL.InventTransId = "";
iTL.InventTransIdReceive = "";
iTL.InventTransIdScrap = "";
iTL.insert();
Строки просто меняют InventTransId,InventTransIdReceive,InventTransIdScrap и TransferId на новые... получается что я не копирую , а вырезаю!
Помогите плз...
Старый 08.05.2009, 11:06   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Загляните в метод \Data Dictionary\Tables\InventTransferLine\Methods\insert. Там запрограммирована логика при вставке записи, которая и меняет эти поля.
Если вы хотите эту логику опустить, то вместо .insert() нужно вызывать .doInsert().
Но! В этом случае, вы рискуете нарушить целостность данных системы, вставив записи с некорректными значениями.
Старый 08.05.2009, 11:17   #3
SRF is offline
SRF
375 / 562 (19) +++++++
Через doInsert() нельзя, поскольку на таблице есть уникальный индекс по InventTransId, запись не будет вставлена.
А что имеется ввиду под копированием? Если в точности запись, то этого в принципе нельзя сделать, в любом случае номер лота(InventTransId) нужно будет менять.
Старый 08.05.2009, 11:22   #4
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от hated8 Посмотреть сообщение
Поясните плиз эту фразу - не понятно что вы имеете ввиду под "вырезаю" и под "копирую"..
Как по вашему должно быть?
Zhirenkov Vitaly
Старый 08.05.2009, 11:38   #5
hated8 is offline
hated8
Аватар для hated8
133 / 18 (1) ++
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Скопировать это - создать такие же строки но с новыми TransferId InventTransId InventTransIdReceive InventTransIdScrap!
Вырезаются - я имел ввиду что строки просто из одного заказа привязываются к новому!
Последний раз редактировалось hated8; 08.05.2009 в 11:45.
Старый 08.05.2009, 11:54   #6
hated8 is offline
hated8
Аватар для hated8
133 / 18 (1) ++
Ладно , вопрос снимаю сделал!
iTL.InventTransId = NumberSeq::newGetNum(InventParameters::numRefInventTransId()).num();
iTL.InventTransIdReceive = NumberSeq::newGetNum(InventParameters::numRefInventTransId()).num();
iTL.doinsert();
Подеревенски но сделал)))
Старый 08.05.2009, 12:02   #7
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Вы хотели сказать "через з...цу, но сделал", наверное.
Вам же рекомендовали посмотреть метод Insert...
Пару движений мышкой и находим в методе updateEstimated следующий код
    if (this.RecId)
        this.doUpdate();
    else
        this.doInsert();
Соответсвенно, вам надо то было просто обнулить RecId помимо прочего перед инсертом (я кстати всегда так делаю в подобных случаях - так красивее и интуитивно понятнее имхо). И так будет гораздо правильнее, чем ваш последний вариант.
Zhirenkov Vitaly
Старый 08.05.2009, 12:27   #8
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Лучше RecId не трогать, пока по эстетическим соображениям. А вместо .data() применять
\Classes\Global\buf2Buf
Эта ф-я системные поля не копирует и, возможно, поможет избежать неожиданных проблем. Мало ли, в будущем (или настоящем..), ручное изменение системного поля что-нить поломает.
За это сообщение автора поблагодарили: aidsua (1).
Старый 12.05.2009, 07:40   #9
hated8 is offline
hated8
Аватар для hated8
133 / 18 (1) ++
Опять тупик!
Добавляю строку так:
iTL.initFromInventTransferTable( iTT, true);
iTL.TransferId = ...;
iTL.ItemId = ...;
iTL.LineNum = ...;
iTL.QtyTransfer = ...;
iTL.recId = 0;
iTL.insert();
Всё норм , но в InventTrans не создаётся соответствующих записей, как это происходит при добавлении строки InventTransferLine вручную!
Как быть?
Старый 12.05.2009, 08:52   #10
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
перед заполнением таблицы clear вызываете? И зачем iTL.recId = 0; и покажите что у вас там вместо точек.
А вообще вопрос на 5 минут дебага. У меня к сожалению этой таблицы нет, но ставим точку останова в insert всех таблиц, которые интересуют и понеслась душа в рай. Сначала ручной способ ввода строки. а потом Ваш программный. Не понимаю в чём сложность.
Старый 12.05.2009, 13:46   #11
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Сообщение от Sada Посмотреть сообщение
Просто вопрос с начала читать нужно...
Опять тупик!
iTL.ItemId = ...;
iTL.LineNum = ...;
iTL.recId = 0;
iTL.insert();
Как быть?
Но то что проблема легко решается дебагом - это верно...
Проблема наверняка в методах типа setPreTransEstimated в InventMovement.
Аксапта считает, что вы не меняли кол-во remainPhysical не менялось и значит ничего делать не надо...
Я так понимаю вы решили отказаться от варианта использовать .data() или buf2Buf?
Из-за этого как раз так и могло произойти... Или тут просто не весь код?
Zhirenkov Vitaly
Старый 11.08.2009, 14:14   #12
Hal is offline
Hal
9 / 10 (1) +
Был Джобик для создания строки
static void CreateInventTransferTable(Args _args)
InventTransferTable     InventTransferTable;
InventTransferLine      InventTransferLineNew;
InventTable             inventTable;
InventDim               inventDim;
itemId                  ItemId              = '0681602';    // Код товара
InventLocationId        InventLocationId    = '005';        //Склад откуда
    inventTable = inventTable::find(ItemId);
    if (!inventTable)
      throw error("Не найдена номенклатура!");
InventTransferTable = InventTransferTable::find('ПЕР0000034');
if (!InventTransferTable)
      throw error("Журнал не найден !");
InventTransferLineNew.clear();
InventTransferLineNew.initFromInventTransferTable(InventTransferTable,true);
InventTransferLineNew.ItemId     = inventTable.ItemId;
InventTransferLineNew.initFromInventTable(inventTable);
InventMovement::bufferSetRemainQty(InventTransferLineNew,InventMovSubType::None);
InventMovement::bufferSetRemainQty(InventTransferLineNew,InventMovSubType::TransferOrderTransitFrom);
InventTransferLineNew.insert();
Последний раз редактировалось Hal; 11.08.2009 в 14:26.
doinsert, insert, заказ на перемещение
Тормозит копирование строк в буфер обмена ivas DAX: Программирование 20 21.08.2007 15:05
Копирование строк из InventJournalTrans в SalesLine Petruccio DAX: Программирование 11 29.09.2006 11:40
Копирование строк шаблона RV DAX: Программирование 4 24.05.2005 14:10
БАГ: копирование строк накладных в новый заказ Антон Солдатов DAX: Функционал 2 03.12.2004 09:02
Копирование строк в одинаковых таблицах Ivan Mischenko DAX: Программирование 9 15.01.2004 18:08
Часовой пояс GMT +3, время: 01:46.
