Старый 26.06.2009, 15:02   #1
alsherin is offline
alsherin
? Lookup-фильтр для связанного списка (grid) в форме по значению поля а не GUID объекта
Возможно несколько туманно назвал тему, задача состоит в следующем.
Есть сущность, у которой есть отношения типа N:1 с собственными реализациями.Чтобы было понятней: договоры (1) <-- дополнения к договорам (N), записи договоров и дополений однотипные и храняться в одной и той же сущности.
У сущности типа договор (дополнение) есть связанная сущность платеж, связь типа N:1 (по договору или дополнению может быть несколько платежей).
В форме договора в иФреймах вывожу списки связанных записей: дополнений и платежей. Но платежи, естественно, выводятся только по основному договору, а нужно в этот же список включить также и платежи по всем дополнениям.
Основной атрибут - номер договора - у основной записи и связанных совпадает.
Можно ли это реализовать с минимумом програмирования (на уровне клиентских скриптов)?
Старый 26.06.2009, 15:31   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Малой кровью, боюсь не отделаетесь, но задача вполне решаемая. Два варианта: делать свою страницу и рисовать на ней все что угодно. И второй: взять за основу этот пример: http://mscrm4ever.blogspot.com/2008/...in-iframe.html
За это сообщение автора поблагодарили: alsherin (1).
Старый 26.06.2009, 17:09   #3
alsherin is offline
alsherin
Своя страница - это ансаппорт?
Старый 26.06.2009, 17:12   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от alsherin Посмотреть сообщение
Очень даже сапорт.
Старый 26.06.2009, 17:31   #5
alsherin is offline
alsherin
Простите за "ламерский" вопрос: на странице, которая стандартно выводит лукап грид на форму, аж одна строка:
<%@ Page language="c#" Inherits="Microsoft.Crm.Application.Pages.UserDefined.AreaPage" %>
При этом эта страница принимает параметры и рисует грид. Подозреваю, что весь основной код находится где-то в другом месте. Где его искать?
P.S. Visual Studio уже поставил, понял что одними Jsripts не обойтись.
Старый 26.06.2009, 17:46   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
В кодебихайнде.
Старый 26.06.2009, 18:21   #7
alsherin is offline
alsherin
Нашел DLL, открыл object browser'ом.. все что доступно - это внешний интерфейс.. мне бы до собственно "кодебихайнд" добраться
Старый 26.06.2009, 18:49   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Пользуйтесь рефлектором.
Старый 26.06.2009, 19:15   #9
alsherin is offline
alsherin
Буду признателен за более подробный ответ, я ведь сразу признался в своем "ламерстве"
Уже нашел, разбираюсь.
Да уж, это совсем не "два пальца об асфальт", тут копать и копать однако
Последний раз редактировалось alsherin; 26.06.2009 в 20:07.
Старый 01.07.2009, 21:08   #10
alsherin is offline
alsherin
После поисков вернулся к этому посту (спасибо Артему): Display Fetch in IFRAME – Part 2 и реализовал с его помощью нужный механизм.
Теперь возник следующий вопрос: при выводе грида указанным методом (через расширенный запрос) набор кнопок на гриде отличается от того, который выводится через "areas.aspx". Записи можно видеть только в списке - при вызове на редактирование отркывается форма для создания новой записи. И нет кнопки "добавить существующий объект...".
Подозреваю, что это как-то связано с типом грида. SDK дает описание грида только для вывода результатов Fetch-запроса. Есть где-то иформация о других типах доступных гридов?
Старый 02.07.2009, 12:28   #11
Артем Enot Грунин
Боюсь что эта модификация тоже не вполне поддерживаемая. Так что помощи ждать неоткуда.
Старый 07.07.2009, 16:50   #12
alsherin is offline
alsherin
Поиски и различные попытки реализовать требуемую фнкциональность все же привели меня к необходимости писать какой-то код самому. Вот как я представляю последовательность действий:
Пишется плагин для события RetrieveMultiple и регистрируется как Pre-Event для целевой (т.е. запрашиваемой) сущности.
Плагин проверяет источник события и модифицирует запрос.
Далее работает сам CRM и выводит список в нужный грид.
Поскольку в исходном запросе достаточно информации для его модификации, то нет необходимости в передаче внешних параметров и можно использовать стандартную aspx страницу.
Поправьте, плиз, если я что-то не правильно понимаю.
У меня CRM установлен на сервере, а Visual Studio на рабочем десктопе под Вистой. Подскажите по собственному опыту, как правильно сконфигурировать себе среду для разработки и отладки плагинов. SDK нужно копировать в папку проекта?
P.S. Модератору - удалите плиз мою последнюю тему как дублирующую.
Последний раз редактировалось alsherin; 07.07.2009 в 17:58.
Старый 09.07.2009, 20:18   #13
alsherin is offline
alsherin
3 дня на изучение плагинов и написание и отладку собственного. Теперь все работает, как нужно.
Как всегда в процессе разрботки не все шло гладко и появились новые вопросы, которые буду задавать в отдельных темах, чтобы их легче было искать тем, кому могут понадобиться ответы.
Всем спасибо за участие.
Кнопка слияние в Word на форме кастомного объекта SLK Dynamics CRM: Разработка 1 15.05.2009 17:14
а можно к форме прикрутить Grid? if_maks Dynamics CRM: Разработка 4 03.01.2009 19:01
Как программно задавать обязательность поля на форме при заполнении? Bakai Madybaev Dynamics CRM: Функционал 6 10.10.2008 11:46
Фильтр для отчета - из списка связанных записей? AlekseyS Dynamics CRM: Разработка 3 11.09.2008 10:54
Как взять текстовое значение из поля LookUp tatra Dynamics CRM: Разработка 2 21.11.2007 08:20
Часовой пояс GMT +3, время: 15:23.
