Вернуться   AXForum > Рынок > Сравнение ERP-систем
Старый 09.07.2009, 21:39   #41
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,160 / 1293 (48) ++++++++
Сообщение от kventin Посмотреть сообщение
Повторюсь, функционал имеется (проекты, ожидаемые работы, фактические работы - часы, деньги, номенклатура, акты по этапам – чего из перечисленного нет?)
Дайте, пожалуйста ссылку на сайт 1С с перечислением этих возможностей. Я уже говорил, что мы выбираем систему для строительно-монтажной дочки, так вот ни самостоятельно, ни с помощью не самого последнего франча в УПП этого не обнаружили, 1АБ порекомендовал специализированную конфигурацию.
Разные цены в зависимости от количества товара
Точно нет. Рекомендуют пользоваться скидками (скидки по количеству товара есть)
Старый 09.07.2009, 21:43   #42
kventin is offline
kventin
Однозначное нет:
Разные цены в зависимости от маркетинговой акции
Скидки в зависимости от даты оплаты.
Настройка "копейки в расчетах", можно ли для каждой валюты задать точность, с которой оплата должна закрывать отгрузку?
Возможность блокировать выставление счета по определенному клиенту или вообще все операции.
Может ли в 1с счет (заказ есть такая сущность?) иметь несколько статусов - открыт на редактирование, разрешен к учету/проведению? и ограничить пользователей на смену статуса
Можно ли настроить маршрут утверждения (одобрения) счета/накладной в 1С, чтобы в зависимости от суммы документ утверждался разным количество вышестоящего руководства.
Отправляются ли при этом уведомления на е-мейл: надо утвердить, утвердили, отклонили.
Можно ли делегировать полномочия, если утверждающее лицо болеет или в командировке? (данный функционал разрабатывается в отдельном программном продукте 1С:Архив)
При формирование счета на продажу система говорит, что ожидается поставка и поэтому стоит сменить дату? а замены предлагает? А если нет замен и поставка не ожидается говорит сколько займет времени производство этого товара или закупка согласно политике дозаказа? А можно прямо из этого документа создать заказ на пополнение (закупку/производство/перемещение с др. склада).
А можно ли для каждого товара задать метод расчета себестоимости?
А можно ли любую форму выгрузить в Ворд?
А можно ввести сумму разницы НДС, чтоб она сама распределилась по строкам? А можно установить ограничение на сумму корректировки?
А гарантию?
А при закупке система говорит когда товар будет доставлен на склад? А когда он станет доступен для продажи? А при продаже говорит когда товар будет доставлен клиенту?
Ответы на вопросы:
Можно ли в 1С генерировать документы-напоминания о просроченной задолженности, можно ли в них включать начисление штрафов (фиксированных сумм) и процентов. Процентов на выбор от всей суммы или только непогашенных, от суммы на дату начисления процентов или согласно ежедневным остаткам. –
- Функционал напоминаний есть, типового автоматического формирования нет.
? а какие есть методы учета себестоимости в УПП?
- Фифо,лифо, по средней
а по стандартной?
- Непонятно что имеется ввиду
а по серийным номерам?
- Имеется ввиду по стоимости единицы?, если да, то реализуется независимо от метода.
А средние какие: по складу или по компании в целом?
- Можно и так и так
А менять можно?
- Можно
А средняя текущая или средняя за день или за месяц или неделю, а за произвольный учетный период?
- Средневзвешенная за месяц, можно конечно получить скользящую, но при определенных условиях.
А можно запретить операции по складу/товарные операции, но чтоб бухгалтера могли еще в этом периоде своими делами заниматься не влияя на работу склада?
- В чистом виде нет, можно отдельно закрывать на изменение весь управленческий (в него входят склад/товарные операции) и бухгалтерский учет
Можно ли в табличную часть документа (счета) вставить текстовый комментарий. Просто так?
- только для услуг.
А услугу не связанную с товаром? А связанную, хотя про это мы уже говорили.
- Связи услуг с товарами нет.
А НДС считается по строкам или по итоговой сумме?
- По строкам
А можно указать, как именно должен считаться НДС.
- Можно только указать включается в сумму или нет
А как 1С гарантирует, что себестоимость возвращаемого товара совпадает с себестоимость отгруженного? А для покупок? Или перепроводим?
- При РАУЗ гарантирует, иначе надо уточнить.
А можно выбирать разных агентов по доставке? А у агентов по доставке могут быть разные услуги с разными сроками доставки?
- Отдельно функционал по перевозчикам не выделен.
А у агентов можно подключить календарь, где указать их рабочие дни и выходные? А повлияет ли это на расчет скроков? А самой компании можно подключить календарь? А складу? А клиенту? А это разные календари?
- Календари не имеют отдельной прикладной сущности и используются только в модуле управления персоналом и расчета зп.
Неясности:
Плата за обслуживание в зависимости от суммы счета для каждого клиента в разных валютах
- Что есть плата за обслуживание
А можно контролировать, чтоб покупка была раньше продажи?
- Что понимается в данном случае под контролем;
А можно установить разную стандартную себестоимость для разных складов?
- Что значит «стандартную себестоимость»
А торговлю по каталогам как подерживается? А прямые поставки - без захода на склад.
- О каких особенностях идет речь
На все остальные вопросы ответ – ДА.
PS. Естественно, кто что заметит поправляйте.
За это сообщение автора поблагодарили: gefr (1), Raven Melancholic (2), Atar (1).
Старый 09.07.2009, 22:01   #43
kventin is offline
kventin
Обозначенные вещи есть, Вы их сами видели, есть аналитика по затратам, выручке, движению денежных средств, естественно все это очень примитивно, но факт присутствия не отрицает
Что касается выбора, все зависит от поставленных целей и расставленных акцентов. А дочка только подрядчик и на чем сама голова?
Старый 09.07.2009, 22:23   #44
kventin is offline
kventin
А почему это вы сразу о МПЗ говорите. Я говорил о структуре стоимости любой номенклатуры. Даже если она не участвует в производственном процессе.
Потому что специализируюсь на производстве. Структуру доп. расходов на приобретение, по конкретной позиции номенклатуры, типовым отчетом получить действительно нельзя, но вытащить эти данные тем не менее можно.
kventin, блин, как это похоже на типовой холивар с 1Сниками.
Им говоришь - вот это УЖЕ ЕСТЬ.
Они отвечают - можно доработать.
Вы разницу понимаете?
Поищите пожалуйста, я столько раззорялся на эту тему, что аж зубы ломит.
С Вашими "типовыми пассажами" знаком, и в сообщение акцент был не на том, что можно что-то доработать, а на том, что данные есть в системе и цена вопроса - отчет.
Последний раз редактировалось kventin; 09.07.2009 в 22:25.
Старый 09.07.2009, 23:26   #45
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,292 / 3514 (124) ++++++++++
Наблюдаю за веткой со стороны - т.к. не знаком ни с NAV, ни с 1С настолько чтобы спорить предметно. Но со своей стороны замечу - что наличие данных в системе совершенно не говорит о том, насколько легко из них состряпать отчет. Я бы даже больше сказал - что всякая уважающая себя фирма (MS, 1С, и т.д.) сделает максимальное кол-во отчетов, которые можно максимально пропиарить при минимальных трудозатратах на их изготовление.
Поэтому я склоняюсь к мнению mazzy, что лучше сравнивать не наличие данных в системе - а именно наличие готового функционала - меньше будет неясностей.
Старый 10.07.2009, 10:10   #46
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Однозначное нет:
Уважаемый kventin.
Какой вывод относительно первого сообщения данной темы вы сделали исходя из нашей беседы: моего длинного вопроса и вашего, не менее длинного, ответа?
Как вы теперь считаете функционал НАВ сопоставим с функционалом 1с УПП или нет?
Последний раз редактировалось apanko; 10.07.2009 в 11:26. Причина: Поступил сигнал, что нужно писать проще. Старый текст "засерен".
Старый 10.07.2009, 15:39   #47
kventin is offline
kventin
Сообщение от apanko Посмотреть сообщение
Уважаемый kventin.
Предлагаю для полноты картины пройтись еще по производству и финансам.
Старый 10.07.2009, 15:50   #48
Давайте.
Создавайте такое же информативное сообщение, как apanko. И проходитесь.
Старый 10.07.2009, 18:59   #49
kventin is offline
kventin
Давайте.
Присутствует ли в NAV следующий функционал по регламентированному учету:
Отчеты: анализ счета, обороты счета, анализ счета по субконто, обороты между субконто?
Отчеты: карточка счета, отчет по проводкам?
Формирование оборотно-сальдовой ведомости по счету по количественным, валютным показателям?
Формирование оборотно-сальдовой ведомости по счету и других бухгалтерских отчетов с разворотом по аналитике(субокнто)?
Оперативное формирование проводок, сразу по факту отражения хозяйственной операции?
Документ «Операция», позволяющий формировать произвольные проводки?
Обмен с системами клиент банка?
Учет материалов в эксплуатации?
Автоматическое заполнение и расшифровка регламентированной отчетности?
Выгрузка регламентированной отчетности в ИФНС?
Журнал регл. отчетности и выгрузок?
Контроль соотношения показателей регламентированной отчетности?
Версионирование регламентированных отчетов (первичный, корректирующий, номер версии)?
Календарь бухгалтера?
Напоминание о сроках сдачи отчетности?
Автоматическое определение и зачет авансов?
Автоматическое формирование счет фактур на аванс?
Возможность не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные в течение 5-ти календарных дней?
Автоматическое формирование счет фактур на суммовые разницы (с опциональной настройкой любой комбинации – вычет, начисление, положительные, отрицательные)?
Автоматический зачет НДС с выданных авансов?
Переоценка валютных средств, на каждую дату проведения валютных операций и на конец месяца (касса, банк, взаиморасчеты с контрагентами (+у.е.), подотчетниками)?
Доп. листы по НДС?
Налоговый агент по НДС?
Раздельный учет НДС?
УСН?
ЕНВД?
Автоматическое формирование отчетных форм регистров налогового учета?
Налог на прибыль, автоматический расчет налогооблагаемой базы?
Автоматический расчет временных и постоянных разниц, налога на прибыль, согласно нормам и правилам ПБУ 18/02, с подробной расшифровкой?
Анализ корректности ведения БУ?
Проверка проводок, по списку корректных корреспонденций?
Наличие унифицированных печатных форм документов?
Нумерация листов кассовой книги?
PS. На всякий случай, попрошу не давать оценку нужности или не нужности, а также не рассказывать об альтернативных путях достижения описанного функционала, давайте пока просто констатировать факт наличия или отсутствия. По всем вопросам легко дается ответ - да/нет/частично (описание что есть чего нет).
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), apanko (2).
Старый 10.07.2009, 20:25   #50
Во-первых, надо четко указать, что в Навижине нет субокнто.
Там совершенно по другому устроен аналитический учет.
Ищите как здесь, так и на форуме у маззи - писалось неоднократно.
Поэтому формально - везде, где выпишете "субконто" должен быть ответ "нет".
Точно также как везде, где про навижин пишется "sift" в 1Се надо писать "нет".
Однако скорее всего, под субконто вы понимаете "аналитический учет".
Также как ближайший аналог Sift'а - промежуточные итоги в регистрах 1С (хотя в 1С эти итоги не позволяют автоматически делать drill-down)
Так вот, ответы даются с оговорками, что под "субконто" понимается "аналитический учет".
Да.
конечно, да.
естественно, да.
Тут есть свои тараканы, связанные с тем, что сместо тривиального субконто, у Навижина (как и у Аксапты) несколько уровней этого самого аналитического учета.
По некоторым да - разворачивается, а по некоторым нет - не разворачивается.
Если брать самый нижний тупой уровень (самый близкий к субконто) - то да, разворачиваются.
Да.
Хотя я не очень понял почему вы этот пункт написали. Может быть тут что-то зашифровано?
Вряд ли вы спросили об accruals (которые, кстати, тоже поддерживаются. Но если их использовать то лесом идет вся российская регламентная и налоговая отчетность).
Скорее всего, вы работали с какими-нибудь парусами/галактиками и спросили "делаются ли проводки в одной транзакции в момент проведения"? Если так, то конечно же да - делаются одновременно в транзакции.
Снова вопрос терминологии.
Если под "документом "операция" понимается произвольная бухгалтерская проводка, то конечно же да.
Если под документом "операция" понимается... кхм... пользуюсь 1Совскими терминами.... "произвольное движение по произвольным регистрам", то конечно же нет.
Вся соль в том, что вы сейчас оперируете бухгалтерскими терминами и не учитываете тот факт, что данные в системе должны быть взаимосвязаны. Да, сделать произвольную бухгалтерскую проводку, как и в 1Се можно. Но за последствия и целостность данных целиком и полностью отвечает тот кто сделал такую проводку (как и в 1Се).
В принципе, на внедрениях Навижина произвольные операции стараются ограничить и сильно параметризировать (по 1Совски - создать новые виды документов. Только в Навижине для этого не надо программировать. Хотя если очень хочется, то можно и попрограммировать)
С буржуйскими да.
С российскими пока не сделали, насколько я знаю. Поэтому российские форматы пока обычно программируют на проектах.
Сам механизм есть. И он работает с тикетами-ответами банка, в отличие от 1С.
Вы имеете в виду всякую спец.одежду, книги? Нет, насколько я знаю.
ОС в эксплуатации, конечно же учитывается.
Да, автоматическое заполнение есть. Но лучше бы разработчики этого не делали.
Потому что для того, чтобы заполнить автоматом нужно очень жестко следовать "требованиям РСБУ": вводить документы когда они пришли, а не раньше, проставлять бухгалтерскую аналитику сразу, а не в конце отчетного периода. И т.п.
Т.е. если бух регистрирует все бух.данные сразу, то он получит заполнение.
Но вся беда в том, что для того, чтобы сдать "правильные" отчеты, бухи многое правят перед сдачей отчетности. В 1С правят и перепроводят (при этом наплевав на остальные подразделения компании). В Навижине править уже "проведенные" документы нельзя. (Поищите на форумах обсуждения на эту тему)
А вот расшифровки нет. Это 1С правильно сделала.
Не знаю. Может кто ответит.
Что-то такое майкрософт объявлял, но я ни разу этим не пользовался.
не знаю. не пользовался и не следил. Может другие расскажут больше.
э-э-э... снова дело в терминологии.
если бы вы задали вопрос про нормальную и значимую для бизнеса отчетность - то я бы сказал - конечно же да.
но вопросы был про регламентированную: нет - регламентированная не контролируется. (И слава богу, по-моему.)
Понятия не имею. Никогда не интересовался.
Скорее всего нет.
А нафига?
Нет.
Вот календарь производственника, календарь закупок, календарь ожидаемых действия для склада - да.
А вот бухаглтера - нет.
Нет
Конечно же, нет. С какой это стати?
Только человек определяет является ли платеж авансом.
Тут на самом деле длинная тема, и вроде обсуждалась неоднократно.
Суть в следующем: если отдать определение аванса системе, то результаты действий системы будут очень сильно зависеть от порядка ввода информации.
Смотрите: вариант1: платеж, затем отгрузка. вариант 2:отгрузка, затем платеж.
В Навижине совершенно другой принцип закрытия каждой сделки.
Не тупой сальдовый как в 1С, а каждая отгрузка сопоставляется (по навижиновски "применяется") с каждым платежом (многие-ко-многим возможны). В результате в системе вполне могут сосуществовать одновременно незакрытый платеж и незакрытая отгрузка (если такое будет разрешено настройками и пользователем).
А по незакрытым могут начисляться штрафы, проценты, высылаться "мемо-ноты" (уважаемый клиент, вы навеное забыли заплатить...).
В общем, в Навижине совершенно другой подход к управлению платежами.
На мой взгляд более гибкий и более мощный,
но аванс он автоматически не определяет. и не будет.
Вроде, есть такое. Может более опытные в навижине поправят.
Даже не знаю. Может другие подскажут. Не использовал, и не интересовался.
Но если такое есть, то я буду в первых рядах голосующих, чтобы "эту гадость" выкинули или дали возможность отключать галочками.
Суммовые ведь отменили.
А так - было. Сейчас код отключен настройками.
Да, если человек укажет, что это аванс.
Автоматически сторнируется, при применении.
Да
Доп. листы по НДС?
Да
Что-то такое было в what's news.
Но не знаю, не интересовался. Может другие подскажут.
Что имеете в виду?
Раздельный по ставкам? Конечно же да.
Или раздельный для НКО? Да, если правильно ведется финансовая аналитика.
Или раздельный для льготных товаров? Да
Или раздельный для подакцизных и неподакцизных товаров? Да.
Или вы что-то другое имели в виду?
УСН?
Нет, нах. Извините. Только хозрасчетные организации.
ЕНВД?
Нет, только хозрасчтеные организации.
kventin, вы не забыли, что мы говорим об огранизациях в которых до 50-100 сотрудников? Вы точно ничего не путаете?
Да.
Возможность ручной коррекции налоговых регистров тоже есть.
Что-то такое было. Налог на прибыль - вроде был. А вот был ли автоматический расчет - не знаю.
Всякие ОНО?
Да, с теми же оговорками - если бухи вводят вовремя, правильно и полностью. Как и в 1С.
Упаси вас бог. Нет, и не надо.
Тут некоторые деятели вводили проверки по кассовым книгам - типа, нельзя вводить нетекущей датой. Слава богу, убрали.
Снова возвращаемся к принципам.
В отличие от 1С, в Навижине использование "общего журнала" скорее исключение, чем правило. Поэтому там создаваемые проводки проверяются и настраиваются совсем в другом месте и по совсем другим правилам.
Что касается конкретно этого вопроса - нет, такой проверки нет.
Да. Много. Но и не все. Работают над этим.
Да. Конечно. Но лучше бы и не делали, а оставили для ручного заполнения.
Снова обратите внимние на то, что вы предполагаете возможность "перепроведения".
В Навижине этой возможности нет.
Извините, не удержался.
Кроме того, лично я считаю, что сравнения, которые используют терминологию како-либо системы неизбежно "выигрывают" именно эту систему.
Обратите внимание, как тщательно apanko избегал использования терминологии Навижина (он даже говорил по-1Совски "провести" вместо Навижиновского "учесть" )
А также лично я считаю, что сравнения должны начинаться с бизнес-требований (если это ЕРП система) или с бухгалтерских требований (если это учетная система). Типа того, как вы задавали вопросы про регламентные отчеты и налоговые регистры. И сравнения ни в коем случае не должны опираться на терминологию той или иной системы. Только на терминологию предметной области.
За это сообщение автора поблагодарили: Шрэк (1), gefr (1), lev (2), apanko (3), setgor (1).
Старый 10.07.2009, 21:18   #51
sukhanchik
Не знаю как в NAV, но в АХ MS объявлял про XBRL - выгрузку информации по налогам в XML для отправки в налоговую. Но это актуально для буржуев и неактуально для нас. Осмелюсь высказать гипотезу - что в NAV может быть похожая ситуация, мне почему-то кажется, что не будет делать MS для AX какую-то чисто российскую (несвязанную глобально с системой, т.е. какую-либо интеграцию или регламентированный отчет) фичу не повторив тоже самое для NAV (и наоборот).
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), apanko (1).
Старый 10.07.2009, 22:59   #52
apanko is offline
apanko
Mazzy - респект.
Чутка дополню.
Есть выгрузка в XML и в TXT - для отправки в налоговую.
Клиент-банк российский есть.
Суммовые/курсовые - в настройках. Можно каждую валюту отдельно настроить кто из них суммовая, а кто курсовая.
Произвольное движение по произвольным регистрам сделать можно - если позволяет лицензия. Только соображать надо, что делаешь и зачем. Через журналы все проще.
Налоговый учет ПБУ 18. Одно из этих "ОНО" насколько мне известно в какой-то особенной ситуации хромало. Остальные - в порядке.
Декларация есть.
ЕНВД и УСН есть в УПП? А зачем им УПП?
Проверка корреспонденции - действительно нет, зато есть проверка Аналитики - согласно настройкам (т.е. такие затраты, на таком-то подразделени возникать не могут). Кроме того для каждого счета можно указать, что на него вручную операции проводить нельзя.
Есть нумерация листов кассовой книги. И старые листы перепечатывать можно с сохранением нумерации.
Учет материалов в эксплуатации. Если надо их аммортизировать - типа зимней спец.одежды, тогда через механизм ОС.
PS. kventin хотел добавить вам респект, но система запрещает - говорит ждать 3суток. Не помогла даже установка респекта shukhanchik'у.
Последний раз редактировалось apanko; 10.07.2009 в 23:42.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), setgor (1).
Старый 11.07.2009, 00:56   #53
Погоди-погоди. Как это "можно"?
Регистры - это 1Совский термин.
Это не налоговые регистры, если ты о них подумал (по налоговым регистрам - в Навижине действительно можно).
1Совским регистрам в Навике по смыслу соответствуют Книги Операций. Как ты в произвольную книгу зафигаришь произвольную операцию, разве есть такой журнал? Например, в Товар Книга операций просто так не занесешь операцию через общий журнал, или в Книгу производственных мощностей.
Или я торможу?
Старый 11.07.2009, 10:44   #54
apanko is offline
apanko
Открыл таблицу и занес.
Это ж не програмирование.
1с овские регистры интерфейса не имеют, поэтому для них сделали документ "универсальное движение".
А Навижновские регистры - книги операций - как и все таблицы имеют интерфейс, поэтому в них можно писать что угодно.
Правда делать это может не кто угодно, а только тот кому лицензия позволяет. И знания, т.к. книги операции это далеко не 6 полей, плюс книги сильно между собой увязаны, нужно вносить записи не в одну книгу, а сразу в несколько. В общем через журналы (для каждой книги свой журнал, а не общий) можно сделать практически все (есть пару исключений) при этом намного проще и с гарантировано безошибочным результатом.
Еще раз повторю журналы для каждой книги свои, для товаров - товарный, для производственных можностей - журнал мощностей.
Считаю это преимуществом, т.к. разные журналы проще админинстрировать.
А можно ли в 1с ограничить пользователей так, чтобы один мог проводить документ "универсальное движение" по определенному регистру и к другим доступ не имел?
Итог. Если не считать доступ к таблицам, то в чистом виде документа "универсальное движение" в НАВ нет, зато есть журналы, которых в чистом виде нет в 1с (журналы в НАВ это не список проведенных документов, а нечто типа "универсального движения" только для каждого "регистра" (набора регистров) отдельный журнал).
Последний раз редактировалось apanko; 11.07.2009 в 11:00.
Старый 11.07.2009, 13:51   #55
Raven Melancholic
Я бы на месте одинэсников делал упор на бюджетирование в 1С УПП. В принципе, сам модуль обычный, ничего особо выделяющегося нет (но основные вещи реализованы, так что модуль достойный). Основная фишка - наличие всевозможных мастеров и помощников заполнения бюджета, возможность получения как плановых, так и фактических данных по данным модулей, а не только по главной книге и т.п.
Модуль для настройки сложный, но после настройки для пользователей очень дружелюбный. Почему про него авторы, описывающие УПП не говорят - непонятно.
Старый 11.07.2009, 14:16   #56
apanko is offline
apanko
В Нав бюджетирование есть.
Можно иметь несколько бюджетов.
Можно бюджетировать с учетом аналитики.
Можно бюджеторовать модули покупки, продажи, товары. Опять же с учетом аналитики.
Мастера есть. Кроме того можно выгрузить в Excel, творить с ним там чего хочешь, а потом загрузить обратно.
Настройка простая, т.к. не нужно заниматься сопоставлениями. Сравнение факта и плана выполняется с помощью стандартного механизма - финансовых/аналитических отчетов. Вот там да, можно заняться преобразованием из "непонятных счетов" в "понятные статьи".
Последний раз редактировалось apanko; 11.07.2009 в 14:19.
Старый 11.07.2009, 21:40   #57
Raven Melancholic
Я не спорю с этим. Мое знакомство с NAV ограничивается тыканьем мышкой в разных местах при чтении руководства пользователя по NAV5 (та книга, что продается в книжных магазинах). Сам я занимаюсь DAX, а не NAV, но, на мой взгляд, общие подходы в этих системах похожи. Поэтому, соглашусь (по аналогии в DAX), что в NAV бюджетирование есть.
Мой пост был посвящен тому, что в функционале бюджетирования УПП сравнимо с системами от MS. И на мой взгляд (повторяю именно на мой взгляд - у других людей могут быть другие мнения), для пользователей функционал бюджетирования УПП (после достаточно трудоемкой настройки) сравним, а то и превышает сответствующий функционал DAX (предполагаю, что и NAV - но с удовольствием изменю свое мнение, если выскажутся те, кто занимается юджетированием в NAV).
Я к тому, что фраза версии пп 1С охватывают сопоставимый с навиком функциональный объем. по отношению к модулю бюджетирования имеет право на существование.
За это сообщение автора поблагодарили: apanko (2).
Старый 11.07.2009, 23:50   #58
apanko is offline
apanko
И в НАВ модуль обычный. Как сравнить два обычных модуля ума не приложу.
Собственно для этого и предлагался офлайн. Чтобы профессионалы показали "что и как" и сравнили. Виртуально показывать очень тяжело.
Я ходил в далекие годы на бесплатный семинар по бюджетированию на УПП.
Собственно этап настройки -действительно воплощение вселенского зла. Если это как-то решили, то очень рад за 1С.
(Если отклонится от темы я не сильно верю в "магию" типа Бюджетирования. Но это уже совсем другая история)
PS kventin, обещанный респект - поставил.
Последний раз редактировалось apanko; 12.07.2009 в 00:07.
Старый 16.07.2009, 12:36   #59
Сисой is offline
Сисой
Аватар для Сисой
938 / 339 (13) ++++++
Если сравнивать Nav и УПП, меня интересуют следующие вопросы по Nav:
Архитектура:
1. На каких СУБД работает современный Nav? Как оптимизирована работа с этими СУБД? Используются ли хинты в коде?
2. Как реализован RLS.
3. Допускается ли динамическое изменение функциональности без отключения пользователей?
4. Возможна ли оффлайновая работа с репликацией средствами Nav или СУБД?
5. Как организуется web-доступ?
Функциональность:
1. Сколько балансовых книг (планов счетов) поддерживается? Возможно ли параллельно вести учет в рабочей и отчетной валютах? Можно ли реализовать средствами Nav аналог модуля МСФО в 1С?
2. Насколько хорош HR-функционал? Возможно ли настроить "двойной" учет персонала?
3. Как рассчитывается итоговая себестоимость при закрытии? Как в Ax? Или другим способом?
1C тоже перешел на системы уравнений. И тоже вроде бы стал использовать скользящую среднюю.
4. Насколько хорош функционал планирования и учета производства? Он в чем-то уступает, к примеру, Ax 3.0?
От себя добавлю пару неназванных ранее преимуществ 1С
1. Литература. Море. Причем уровень многих пособий рассчитан именно на "тупого юзера", в виде альбома с картинками. Сомневаюсь, что по Nav такое есть.
2. Лобби армии спецов и пользователей. Даже если собственнику бизнеса будет выгодно внедрять Nav, его (не)компетентные бояре скорее всего предпочтут 1С, т.к. зарплаты не ниже, а откаты могут быть даже выше (из-за того, что доля стоимости лицензий ниже, а стоимость услуг пилить проще).
Старый 16.07.2009, 12:41   #60
Сообщение от Сисой Посмотреть сообщение
Для начала выдай ответы на свои вопросы для 1С.
"Сомневаюсь". Однако, все равно преимущество
Похоже на фанатизм, сравнимый с религиозным.
Впрочем ветка так и называется - холивар.
holywar, navision, сравнение систем, холивар, 1c
телеконференции "Антикризисные решения, практика, рекомендации от "1С" и KPMG" mazzy Другие системы на рынке 5 29.09.2009 15:19
Планы фирмы "1С" по привлечению инвестиций для развития бизнеса (...и в дальнейшем выходить на IPO) mazzy Другие системы на рынке 5 24.06.2009 17:32
Обсуждение документа "Сравнение 1С и AX" Кузнецов Александр Сравнение ERP-систем 44 20.02.2008 13:56
kolesov: Не про "1С". Про конкурентов Blog bot Другие системы на рынке 1 19.03.2007 15:58
kolesov: Поговорим про "1С" Blog bot Другие системы на рынке 5 15.03.2007 17:00
Часовой пояс GMT +3, время: 23:18.
