Старый 14.07.2009, 16:10   #1
Kizickii is offline
Kizickii
Не могу сохранить карточку "Контакт"
Добрый день.
Недавно перенесли CRM 4.0 на новый сервер. После этого при сохранении сущности "Контакт" появляется пустое диалоговое окно и все. т.е. карточка не сохраняется не виснет, просто не реагирует.
Во вложении скрин.
Миниатюры
Старый 14.07.2009, 16:12   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
попробуйте переопубликовать объект контакт.
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 14.07.2009, 17:25   #3
Kizickii is offline
Kizickii
Попробовал. Ничего не изменилось.
Не могу понять где проблема в настройках CRM или в SQL?
Старый 14.07.2009, 17:28   #4
slivka_83
Консультант-джедай
Ну давайте применим метод исключения
Проблема только на Вашем компе или на всех?
Проблема только с вашей учеткой или со всеми?
С другими карточками такие проблемы есть?
Блога
Старый 14.07.2009, 17:49   #5
Kizickii is offline
Kizickii
Да, проблема на всех машинах.
Да, под всеми учетками.
Не могу завести новую карточку "Контакты" и "Организации".
Но в целом функционирует. Отчеты создает (из того что раньше успели забить).
Тут наверное надо пояснить:
До этого была проблема с отчетами, не формировались. Все переставили, в SQL указали в именах входа сопоставление пользователей (в reporting group). Отчеты заработали. Теперь не можем внести информацию (если рассматривать проблему в общем).
Старый 14.07.2009, 19:12   #6
slivka_83
Консультант-джедай
Скрипты есть на формах? без скриптов работает?
Блога
Старый 14.07.2009, 20:39   #7
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Расскажите подробнее что вы настроили в SQL. Другие карточки нормально сохраняются?
Старый 15.07.2009, 10:59   #8
Kizickii is offline
Kizickii
2slivka_83 Поясните, пожалуйста. Я не так давно этим занимаюсь и некоторые вопросы мне не ясны.
2Артем Enot Грунин В SQL настроили сопоставление пользователей. (проблема целиком лежит тут : Проблема при создании отчета в CRM 4.0)
А именно RG роли в общей базе:
- CRMReaderRole
- db_accessadmin
- db_backupoperator
- db_datareader
- db_datawriter
- db_ddladmin
- db_securityadmin
- public
В базе с изменениями (аддноны остались от прежних специалистов, которые настраивали базу для компании):
- db_owner
- public
В ICV:
- db_datareader
- db_datawriter
- db_ddladmin
- public
После этого описаная выше проблема решилась, но появилась проблема с карточками. Не работает ни одна. НО, при этом совершенно спокойно можно редактировать существующие записи.
Старый 15.07.2009, 11:37   #9
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Скорее всего трабл заключается в не правильном переносе на новый сервак....
я так понимаю домен тотже, Organisation Unit тоже прежний... изменился только сервак CRM.
Открой те OU, который указывается при установке срм, сколько там групп безопасности и какие ?
Старый 15.07.2009, 12:30   #10
Kizickii is offline
Kizickii
2 Да изменился только сервер CRM.
Ниже скрины группами безопасности. На сколько я понял сейчас на сервере используется группа {63997b...} Но остались еще какие-то группы, должно быть с преведущего сервера.
Миниатюры
ID:	4893   Нажмите на изображение для увеличения
Изображения
Последний раз редактировалось Kizickii; 15.07.2009 в 12:34.
Старый 15.07.2009, 13:15   #11
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Так вот косяк, скорее всего зарыт тут.
Я бы на вашем месте переставил, предварительно вычистив все хвосты, от предыдущей установки.
Поищите на форуме, я где то писал, как это производится
Старый 15.07.2009, 14:07   #12
Kizickii is offline
Kizickii
А если просто удалить эти группы? Старые я имею ввиду.
Старый 15.07.2009, 14:44   #13
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
ну я даже не знаю... как то не задумывался.... о последствиях
Зато часто сталкивался, когда админы сталкиваются со все возможными проблеммами после переустановки CRM, предварительно не почистив "хвосты" от предыдущих инсталяций.
Для Вас составляет сложность переставить ? много разработки проведено ?
Старый 15.07.2009, 15:12   #14
Kizickii is offline
Kizickii
А вы не подскажите хотя бы примерное название темы, где можно почитать о грамотной переустановки?
Старый 15.07.2009, 15:20   #15
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
вообщем нашел.. какие-то куски
Торможение CRM после апгоейда с версии 3 на 4
Перенос баз на другой сервер CRM 4.0
А вообще почитайте Instalation Guide, там, если мне не изменяет память ... есть пункт Redeployment
Старый 15.07.2009, 16:10   #16
Kizickii is offline
Kizickii
Большое спасибо.
Может прояснит ситуацию:
CRM не может подключиться к: имя_сервера/company/AdvenchedFind/AdvFind_contact.aspx
Старый 15.07.2009, 16:34   #17
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
эээээ.... откуда ЭТО ?
Старый 15.07.2009, 17:06   #18
Kizickii is offline
Kizickii
В моем первом посте висит картинка. Она сделана в висте и поэтому не видно к чему обращается это диалоговое окно. В хр видно.
Старый 15.07.2009, 17:18   #19
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
намудрили вы что-то ... Только сейчас увидел, что Вы ручкми в базе ковырялись, это Вы зря ... (навсякий случай, есть BAckUp базы без изменений ?)
Разработка велась в CRM (отчеты, интеграция ....)?
Если нет, то смело сносить все.... и CRM, SQL Reporting Services, IIS.
На своем опыте, скажу откровенно, если разработки не много... ни чего экстроординарного не делалось, то гораздно проще и быстрее, переставить ... с "нуля"
За это сообщение автора поблагодарили: Kizickii (1).
Модуль "Маркетинг" - ОШИБКА с действиями кампаний nataly_veksler Dynamics CRM: Разработка 5 06.11.2009 00:48
Изменение Атрибутов в "объектах" ms crm 3 stillwind Dynamics CRM: Администрирование 3 29.06.2007 10:30
Письма в "Списки ожидания" - "Мои задачи" ДмитрийCол Dynamics CRM: Функционал 0 10.01.2007 09:46
Вывод на интерфейс связи типа "один-ко-многим" Apraksiy Dynamics CRM: Разработка 1 08.12.2006 16:47
Не отображаються закладки "Продажа" и "Маркетинг" pkost Dynamics CRM: Администрирование 1 31.10.2006 20:30
Часовой пояс GMT +3, время: 22:10.
