Старый 16.07.2009, 15:03   #1
Maximin is offline
Maximin
412 / 346 (12) ++++++
Падение AOS при щелчке на "Описание таблиц"
Всем доброго дня!
Я один такой или все счастливчики с этой версией?
Это пункт меню в свойствах таблицы, прямо над "Обозреватель таблиц".
Падает мгновенно.
AX 4.0 SP2 EE. HotFix Week4 KB967099.
Kernel 4.0.2503.560
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты...
Старый 16.07.2009, 16:48   #2
У всех пользователей или у конкретного?
Как вариант посмотрите дебагером в отчете SysTableDefinition в какой момент падает.
Как вариант проверить "использование данных" (SysLastValue).
Как вариант запустить отчет из АОТ непосредственно.
Как вариант попробовать скомпилировать отчет в АОТ.
Старый 16.07.2009, 20:10   #3
Maximin is offline
Maximin
1. У всех.
2. Не помогает.
3. Запускается без проблем.
4. Компилируется, но толку нет - всё равно AOS падает сразу после нажатия menuitem.
Старый 16.07.2009, 21:20   #4
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,324 / 3547 (125) ++++++++++
AX 4.0 SP2 EE
Kernel 4.0.2501.116 (т.е. без хотфиксов)
Падения не наблюдается.
Старый 17.07.2009, 15:36   #5
Silphidae is offline
Silphidae
Похожая ситуация у меня. Падает клиент при попытке сравнить таблицу из импортируемого проекта с имеющейся в АОТ. Решения проблемы не нашел.
Старый 20.07.2009, 13:50   #6
Maximin is offline
Maximin
Уважаемый коллега Sergey_P докрутил эту проблемку.
Сообщение от Sergey_P
Помогает установка called from - Client у MenuItem\Output\SysTableDefinition
Действительно, помогает.
Блин, столько раз уже наступали на эти грабли, и опять то же самое...
Какого оно перестало работать с исходным RunOn: Server? Опять подземные стуки...
А по проблеме Silphidae могу предположить, что таблица с большим числом модификаций, клиент из числа "нестабильных" версий, которые зверски "текут" по памяти и GDI ресурсам во время сравнения, так что к концу оного свободных уже не остается, вот оно и падает. Посоветую перед сравнением подобного проекта открывать свежий клиент, и не затаскивать через него более одного большого проекта. Сам сталкивалcя с таким на Ax 3.0. Стоящая "примочка" по удалению из импорта не изменившихся элементов AOT тоже страдает подобным поведением. Бывает, не удается успешно втянуть даже тот единственный проект на котором она была применена.
Последний раз редактировалось Maximin; 20.07.2009 в 13:55.
За это сообщение автора поблагодарили: Silphidae (1).
Старый 21.07.2009, 17:46   #7
Silphidae
Я обычно в таком случае просто сравниваю таблицы в тексте, открывая в блокноте файлы .хро. К счастью, это случается не так часто.
aos, ax4.0, описание таблиц, падает
Регулярное падение AOS Alexander Frame DAX: Администрирование 1 05.11.2008 15:45
Зависание формы "Настройка таблиц группы определения" в АХ4 SP1 MUI (RU) RS DAX: Функционал 0 02.02.2007 14:16
описание таблиц в Axapta 3.0 gyvenor DAX: Программирование 24 11.12.2006 14:40
Описание функциональности модуля "Аудит действий пользователей системы" D.Cheprasov DAX: Прочие вопросы 2 22.03.2004 04:32
Часовой пояс GMT +3, время: 06:27.
