Старый 20.07.2009, 12:42   #1
stalker25 is offline
stalker25
lookup для ItemId iz InventTable + InventDim + InventSum
Здравствуйте, есть одна проблема может кто знает
для ItemId сделать lookup с выборкой по AvailPhysical из InventSum,
я в коде в коментарии оставил вопрос на последнем этапе
queryBuildDataSource = query.addDataSource(tablenum(InventTable));
    queryBuildRange = queryBuildDataSource.addRange(fieldnum(InventTable, ItemId));
    queryBuildRange.value(Criteria1);
    //addn new data source
    queryBuildDataSource1 = queryBuildDataSource.addDataSource(tablenum(InventItemLocation));
    queryBuildDataSource1.addLink(fieldnum(InventTable, ItemId),fieldnum(InventItemLocation,ItemId));
    queryBuildDataSource1.joinMode(JoinMode::InnerJoin);
    queryBuildDataSource1.addRange(fieldnum(InventItemLocation, wMSPickingLocation)).value(criteria2);
    queryBuildDataSource2 = queryBuildDataSource1.addDataSource(tablenum(InventDim));
    queryBuildDataSource2.addLink(fieldnum(InventItemLocation,InventDimId),fieldnum(InventDim,InventDimId));
    queryBuildDataSource2.joinMode(JoinMode::InnerJoin);
    queryBuildDataSource2.addRange(fieldnum(InventDim, InventLocationId)).value(criteria3);
//вот тут join получается  тока для InventDim либо InventTable, а мне нужно что б брал //значение с 2 таблиц сразу InventDim.InventDimId i  InventTable.ItemId
 queryBuildDataSource3 = queryBuildDataSource.addDataSource(tablenum(InventSum));
    queryBuildDataSource3.addlink(fieldnum(InventTable, ItemId),fieldnum(InventSum,ItemId));
queryBuildDataSource3.addlink(fieldnum(InventDim, InventDimId),fieldnum(InventSum,InventDimId));
    queryBuildDataSource3.joinMode(JoinMode::InnerJoin);
    queryBuildDataSource3.addRange(fieldnum(InventSum, AvailPhysical)).value(strfmt("%1",">0"));
Старый 20.07.2009, 12:52   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 858 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
например, перестроить отчет так:
InventTable
+ItemId
InventItemLocation
+ItemId +InventDimId
InventSum
+InventDimId
InventDim
За это сообщение автора поблагодарили: stalker25 (1).
Старый 20.07.2009, 13:05   #3
stalker25
Вы верно заметили, но проблема, что в таком виде lookup работает в разы дольше! может всё таки есть спопсоб перетащить itemid в addlink в InventSum, см код выше?
Старый 20.07.2009, 13:58   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Сообщение от stalker25 Посмотреть сообщение
Можно попробовать использовать расширенный range:
Range   range;
range = strfmt( @"((%1.%2==%3.%4))", queryBuildDataSource2.name(), fieldstr(InventDim, InventDimId),
                                     queryBuildDataSource3.name(), fieldstr(InventSum, InventDimId)
queryBuildDataSource3.addRange(fieldnum(InventSum, InventDimId)).value( range );
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1).
Старый 20.07.2009, 14:14   #5
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
можно добавить FetchMode, мне помогало при линках... например:
queryBuildDataSource3.FetchMode(QueryFetchMode::One2One);
только точно не помню хватит добавления этого параметра только в одном линке или нужно будет добавить во всех (я обычно добавляю во всех )
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 20.07.2009, 14:19   #6
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
проверил у себя, вот получился рабочий вариант построения запроса, подцепились все датасорсы
    queryBuildDataSource1.fetchMode(QueryFetchMode::One2One);
    queryBuildDataSource2.fetchMode(QueryFetchMode::One2One);
    queryBuildDataSource3.fetchMode(QueryFetchMode::One2One);
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 20.07.2009, 15:50   #7
stalker25
спасибо, проверил работают оба способа.
lookup, в наличии, номенклатура
Ошибка при разноске складских движений Starling DAX: Администрирование 9 12.10.2007 14:21
Производительность InventSum, InventDim AlexeyBP DAX: Администрирование 20 13.05.2007 12:58
inventUpd_reservation использование inventDim SHiSHok DAX: Программирование 2 31.03.2007 21:32
Как установить связь такого вида? Sirius DAX: Программирование 1 04.06.2004 06:39
Часовой пояс GMT +3, время: 03:53.
