Старый 19.09.2003, 12:02   #1
Yoil is offline
Yoil
1,574 / 70 (6) ++++
Странная ситуация с сортировкой
Был у нас в одном филиале склад под названием(в смысле код у него такой) ГПФСПБ.
Завели там склад с кодом ГПФСПБ-2. Первичный и единственный ключ в таблице складов состоит только из поля "код склада". Навыжн теперь почему-то считает, что ГПФСПБ-2 по списку идет раньше, чем ГПФСПБ (сортировка при этом по возрастанию). Но это не основная проблема, основная проблема в том, что когда в документ пытаются вставить склад ГПФСПБ, то вставляется туда ГПФСПБ-2, как ни крути... Потестил это дело, посоздавал подобные записи (вида ХХХХ и ХХХХ-2) в других справочниках - та же ситуация. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Старый 19.09.2003, 14:52   #2
sash_xp is offline
sash_xp
Аватар для sash_xp
274 / 9 (1) +
Аналогичный пример: если создать новый фин. счет 440000 на локале он поместится в самый конец Плана счетов, а на сервере (SQL) куда следует. Короче в зависимости от типа использованой СУБД (Attain или SQL Server) изменяются и принципы сортировки.
Можно попробрвать угадать: ваша БД находится не на SQL Server. Верно?
Александр Игнатьев
Старый 19.09.2003, 16:07   #3
dumf is offline
dumf
Цитиру из RURU_Navision3.60_ Essentials
Внимание!
Если номера счетов состоят только из цифр, они будут отсортированы
в окне План счетов в зависимости от того, работаете вы на Navision
Server или на Microsoft SQL Server. При Navision Server номера счетов
будут отсортированы в порядке возрастания. При Navision Server
номера счетов будут отсортированы по алфавиту в порядке
возрастания. В результате необходимо аккуратно настраивать
структуру номеров счетов для обеспечения корректной нумерации
счетов в вашем плане счетов.
или
Note
If you have account numbers that are numeric only, they will be sorted
differently in the Chart of Accounts window depending on whether you
use the Navision Server or the Microsoft SQL Server. With the Navision
Server account numbers will be sorted in ascending numerical order. With
the Microsoft SQL Server, account numbers will be sorted in ascending
alphabetical order. As a result, care should be taken when setting up a
numeric account number structure to ensure you have the correct ordering
of accounts in your chart of accounts.
Старый 19.09.2003, 16:37   #4
Yoil is offline
Yoil
1,574 / 70 (6) ++++
1) База сидит на MS SQL Server 2000
2) Речь идет о 14-й таблице - Location (версия 3.01, а то вдруг в других не так...)
3) Поле типа Code 10, и я в любом случае не могу понять, по какому принципу можно сортировать так, что Х-2 идет раньше, чем просто Х.
Старый 22.09.2003, 09:18   #5
finn is offline
finn
Да есть какие-то непонятки в code и использовании "-"
я использую подчеркивание вместо "-"
Интересная ситуация! iolanna NAV: Программирование 2 29.11.2006 10:05
Ошибки задания Корр.Себестоимости - Товар операции. DeSp NAV: Функционал 6 05.04.2006 16:49
Часовой пояс GMT +3, время: 20:47.
