Старый 31.07.2009, 13:36   #1
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
? Отчёт в файл
Привет всем.
Вполне возможно, что вопрос ламерски лёгкий, но как-то так исторически сложилось, что с отчётами и принтерами я не дружу и с ними практически не работаю.
Есть необходимость при разноске счёта на оплату по заказу на продажу сформировать отчёт в файл. Всё это можно сделать руками (Разноска - счёт на оплату - печать счёта на оплату - настройки печати - в файл), но мне это нужно сделать прямо в коде без всякого интерактива. Не хочется долго ковыряться в этих printerSetting-ах. Может кто-то подскажет примерный код, как это сделать? Или хотя бы носом ткнёт в подобный код, если такой есть в АОТ. Интересуют только настройки принтера для FormLetter. С самой разноской проблем не предвидится...
Спасибо.
Zhirenkov Vitaly
Старый 31.07.2009, 13:40   #2
SRF is offline
SRF
375 / 562 (19) +++++++
Посмотрите здесь(возможно то, что нужно)
create Pdf invoice report
Sergey Nefedov
За это сообщение автора поблагодарили: ZVV (2).
Старый 31.07.2009, 13:40   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
http://erpkb.com/Axapta/VstroennyeOtchety#h18498-2
Старый 01.08.2009, 23:51   #4
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Способ хороший, жаль тока вот для счёта на оплату (русского, самобытного ) в чистом виде не подходит, т.к. отчёт SalesPurchInvoice4Paym_RU имеет следующий инит:
void  init()
    if (! element.args() ||
        ! element.args().caller() ||
        (classidget(element.args().caller()) != classnum(SalesReport_Invoice4Paym_RU) &&
         classidget(element.args().caller()) != classnum(PurchReport_Invoice4Paym_RU)))
        throw error("@SYS32665");
    salesPurchReport = element.args().caller();
    languageId = CompanyInfo::languageId();
    converter   = RNumDateInWordConverter::construct(languageId);
    super();
Так что тут надо было бы через класс SalesReport_Invoice4Paym_RU делать примерно то же самое... Но я предпочёл другой способ.
Zhirenkov Vitaly
Старый 02.08.2009, 00:07   #5
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Сообщение от SRF Посмотреть сообщение
Действительно, всё получилось. (правда не знаю, что там не получилось у автора того сообщения, он подробностей не сообщал...)
Вот такой код работает на ура:
    SalesId salesId = 'ля-ля-ля';
    PrintJobSettings    PrintJobSettings;
    salesFormLetter salesFormLetter;
    salesFormLetter = SalesFormLetter::construct(DocumentStatus::Invoice4Paym_RU);
    salesFormLetter.printFormLetter(true);
    printJobSettings = new PrintJobSettings(salesFormLetter.printerSettingsFormletter());
    printJobSettings.setTarget(PrintMedium::File);
    printJobSettings.format(PrintFormat::ASCII);
    printJobSettings.fileName("C:\\Test_Order.txt");
    salesFormLetter.updatePrinterSettingsFormLetter(printJobSettings.packPrintJobSettings());
    salesFormLetter.update(salesTable::find(salesid), systemDateGet(), SalesUpdate::All);
Правда прежде, чем всё стало окей, намучался с таким сообщением при печати:
Параметры управления печатью не могут быть применены, поэтому не получено ни одного документа.
Отчет не содержит данных, Счет на оплату - Отчет
Счёт на оплату разносился, строки в нём есть - а отчёт так ругался и не печатался (в смысле не сохранялся в файл). Причём не на всех, а только на части заказов... :-\
После ковыряний и разборок по коду выяснилось, что причина в Настройки - Управление печати в Клиенте. Нужно там создать запись (в таблице PrintMgmtDocInstance). Может, конечно, это и так все знают , но мне было не очевидно - потратил много времени. Мот кому пригодится...
DAX 2009
Zhirenkov Vitaly
Старый 02.08.2009, 00:18   #6
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Ещё, кстати, можно сделать вот так... Это для того что бы файлик назвать "нужным" именем.
    CustInvoice4PaymJour_RU            common;
    common = salesFormLetter.journal();
    printJobSettings.fileName("C:\\" + common.Invoice4PaymId + ".txt");
    salesFormLetter.printJournal();
Zhirenkov Vitaly
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (2).
Старый 05.08.2009, 16:27   #7
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Добрые люди подсказали что есть настройки по умолчанию для всех
РсК \ Настройка \ Формы \ Настройка форм \ Управление печатью
Zhirenkov Vitaly
За это сообщение автора поблагодарили: Molchun (0).
законченный пример, отчет, файл
Вписать динамический отчет в страницу (DAX 4.0) Qaz Qwerty DAX: Программирование 2 17.07.2008 05:46
Как получить указатель на отчёт когда пользователь выбрал Печать на принтер в просмотрщике, в форму SysPrintForm? rkorchagin DAX: Программирование 10 17.04.2008 11:59
Экспорт / сохранение отчета в ASCII файл valentino DAX: Программирование 7 18.02.2008 11:57
Вывод отчета в файл в пакетном режиме Egor_bl DAX: Программирование 16 09.10.2006 19:10
Отчет записать сразу как RTF файл st_msav DAX: Программирование 2 17.01.2006 18:52
Часовой пояс GMT +3, время: 20:55.
