Старый 05.08.2009, 12:56   #1
HorrR is offline
HorrR
Траблы с Display method"ом
Есть некая поисковая логика по кастомерам. В конце поиска отображается форма с результатом. Датасоурс - CustTable. Результат по сути выполненный квери над этим дэйтасоурсом. В гриде есть поле City - оно замаплено на дисплей метод. Код дисплей метода:
display AddressCity City()
    if (useDeliveryAddress)
        return Address::find(tablenum(CustTable),CustTable.RecId,AddressType::Delivery).City;
    else
        return CustTable.City;
Где useDeliveryAddress - параметр, указывающий на то, что при поиске был выставлен параметр искать по деливери адресу. То есть если пользователь указал в поисковом диалоге город и отметил эту опцию - будут искаться те кастомеры у кого такой город в адресе доставки.
В чем собственно проблема - когда рекорд активен город отображается корректно. Но когда курсор перемещается на другой рекорд значение City в строке грида, потерявшей фокус меняется на значение из другого рекорда, причем зачастую произвольным образом. То на значение из предидущего, то из следующего. Кто что скажет?
Axapta has seduced me deadly!
Старый 05.08.2009, 13:00   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Надо так, насколько я понимаю (первая же строка):
Сообщение от HorrR Посмотреть сообщение
display AddressCity City(CustTable _custTable)
        return Address::find(tablenum(CustTable), ustTable.RecId,AddressType::Delivery).City;
    else
        return ustTable.City;
Zhirenkov Vitaly
Последний раз редактировалось ZVV; 05.08.2009 в 13:01. Причина: Сорри, в коде тоже надо чуть поменять :)
За это сообщение автора поблагодарили: HorrR (1).
Старый 05.08.2009, 13:04   #3
HorrR is offline
HorrR
Ага, только насколько я понимаю, тогда и
        return Address::find(tablenum(CustTable), [B]ustTable.RecId[/B],AddressType::Delivery).City;
    else
        return [B]ustTable.[/B]City;
Да, сейчас конечно проверю, но уверен, что это правильно. Та же ведь бадяга с дисплей опшэном, когда не активный рекорд нужно обрабатывать, а переданный в параметре. И как я не догадался... Спасибо!
Старый 05.08.2009, 13:24   #4
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Ага, только насколько я понимаю, тогда и ...
Да, конечно, я потом поправился..
Zhirenkov Vitaly
Старый 05.08.2009, 13:26   #5
HorrR is offline
HorrR
Спасибо, благодарность выслана)
display метод
TwC: Validate access to return value from display/edit method. HorrR DAX: Программирование 10 05.03.2008 12:17
axaptapedia: Display method Blog bot DAX Blogs 0 29.08.2007 16:30
TwC: Validate access to return value from display/edit method. алька DAX: Программирование 3 20.04.2007 14:15
Юзал кто-нить "скидку по оплате" и какие траблы при этом были Hamster DAX: Функционал 0 13.08.2004 16:03
display() method on Grid Control DK DAX: Программирование 5 31.01.2003 22:09
Часовой пояс GMT +3, время: 05:19.
