Старый 07.08.2009, 14:44   #81
moskalevas is offline
moskalevas
Если состояние - отложенная отправка, значит что просто само по себе письмо ещё не ушло через почту. Каким образом у вас организована работа почты в CRM (имею ввиду через Router, MS Outlook)?
Насчёт отправки-не так страшно пока
Главная проблема, почему данные не добавляются во вложенный отчёт...
Старый 07.08.2009, 14:53   #82
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
При запуске отчёта под пользователем, под учётной записью которого работает асинхронный сервис - в отчёт попадают данные?
Старый 07.08.2009, 15:01   #83
moskalevas
Нет
Старый 07.08.2009, 15:11   #84
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от moskalevas Посмотреть сообщение
Нет
Вот Вам и ответ - почему вкладывается файл без данных.
Старый 07.08.2009, 15:13   #85
moskalevas
Как это исправить, не подскажите?
Старый 07.08.2009, 15:34   #86
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Исследуйте почему из базы не приходят данные. Вот и будет Вам и ответ и решение проблемы.
Старый 11.08.2009, 16:59   #87
moskalevas
Вобщем так у меня проблема с вложением отчёта в письмо и не разрешается...
Письмо само вкладывается, а данных там так и нет.
Попытался сделать немного по-другому(не как у вас в примере):
ksdb3.ReportExecutionService rs = new ksdb3.ReportExecutionService();
rs.Credentials = System.Net.CredentialCache.DefaultCredentials;
string format = "Excel";
byte[] result = null;
string reportPath = "/Новая папка/Прайс-лист";
string encoding;
string mimeType;
string extension;
ksdb3.Warning[] warnings = null;
string[] streamIDs = null;
ksdb3.ExecutionInfo execInfo = new ksdb3.ExecutionInfo();
ksdb3.ExecutionHeader execHeader = new ksdb3.ExecutionHeader();
rs.ExecutionHeaderValue = execHeader;
execInfo = rs.LoadReport(reportPath, null);
string SessionID = rs.ExecutionHeaderValue.ExecutionID;
result = rs.Render(format, null, out extension, out encoding, out mimeType, out warnings, out streamIDs);
Всё равно то же самое. Сейчас хочу cохранить в файл, вообще, что получает result.
Для этого дальше помещаю следующий код:
[I]int i;
StreamWriter sw = new StreamWriter("C:\\temp.txt");
for (i = 0; i < result.Length; i++)
sw.WriteLine(result);
sw.Close();
В логах асинхронного сервиса пишет:
[2009-08-11 16:18:33.2] Process:CrmAsyncService |Organization:e26d7e2d-33b0-417e-8875-7e0c045fda3e |Thread: 4 |Category: Platform.Workflow |User: 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |Level: Error | WorkflowHost.OnWorkflowTerminated
>Workflow terminated: {5615DD03-7186-DE11-9267-000E0C4BF7BF} - System.UnauthorizedAccessException: Отказано в доступе по пути "C:\temp.txt".
в System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
в System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy)
в System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options)
в System.IO.StreamWriter.CreateFile(String path, Boolean append)
в System.IO.StreamWriter..ctor(String path, Boolean append, Encoding encoding, Int32 bufferSize)
в System.IO.StreamWriter..ctor(String path)
в SendReportAction.SendReport.Execute(ActivityExecutionContext executionContext)
в System.Workflow.ComponentModel.ActivityExecutor`1.Execute(T activity, ActivityExecutionContext executionContext)
в System.Workflow.ComponentModel.CompositeActivityExecutor`1.Execute(T activity, ActivityExecutionContext executionContext)
в System.Workflow.ComponentModel.ActivityExecutor`1.Execute(Activity activity, ActivityExecutionContext executionContext)
в System.Workflow.ComponentModel.ActivityExecutionFilter.Execute(Activity activity, ActivityExecutionContext executionContext)
в System.Workflow.ComponentModel.FaultAndCancellationHandlingFilter.Execute(Activity activity, ActivityExecutionContext executionContext)
в System.Workflow.ComponentModel.ActivityExecutorOperation.Run(IWorkflowCoreRuntime workflowCoreRuntime)
в System.Workflow.Runtime.Scheduler.Run()
Почему отказано в доступе не пойму...
P.S. При запуске отчёта под пользователем, под учётной записью которого работает асинхронный сервис - в отчёт попадают данные. Зато при запуске Асинхронного сервиса от имени пользователя, который ставил всё(то есть имеет все права) письмо даже не создаётся. В логах пишет следующее:
[2009-08-11 16:57:44.0] Process:CrmAsyncService |Organization:e26d7e2d-33b0-417e-8875-7e0c045fda3e |Thread: 21 |Category: Platform.Async |User: 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |Level: Error | AsyncOperationCommand.Execute
>Exception while trying to execute AsyncOperationId: {1C98A682-7686-DE11-9267-000E0C4BF7BF} AsyncOperationType: 1 - в System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.ReadResponse(SoapClientMessage message, WebResponse response, Stream responseStream, Boolean asyncCall)
в System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.Invoke(String methodName, Object[] parameters)
в Microsoft.Crm.SdkTypeProxy.CrmService.Retrieve(String entityName, Guid id, ColumnSetBase columnSet)
в Microsoft.Crm.Asynchronous.SdkTypeProxyCrmServiceWrapper.Retrieve(String entityName, Guid id, ColumnSetBase columnSet)
в Microsoft.Crm.Asynchronous.SdkPluginDescriptionProvider.GetPluginTypeDescription(Guid pluginTypeId, IOrganizationContext context)
в Microsoft.Crm.Caching.PluginTypeCacheLoader.LoadCacheData(Guid key, IOrganizationContext context)
в Microsoft.Crm.Caching.CrmMultiOrgCache`2.CreateEntry(TKey key, IOrganizationContext context)
в Microsoft.Crm.Caching.CrmSharedMultiOrgCache`2.LookupEntry(TKey key, IOrganizationContext context)
в Microsoft.Crm.Caching.PluginTypeCache.LookupEntry(Guid pluginTypeId, IOrganizationContext context)
в Microsoft.Crm.Asynchronous.AsyncOperationCommand.GetPluginType(Guid pluginTypeId)
в Microsoft.Crm.Asynchronous.EventOperation.InternalExecute(AsyncEvent asyncEvent)
в Microsoft.Crm.Asynchronous.AsyncOperationCommand.Execute(AsyncEvent asyncEvent)
Старый 11.08.2009, 17:10   #88
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
string encoding;
string mimeType;
string extension;
[I]int i;
sw.Close();
По поводу первого вопроса - попытайтесь создавать текстовый файл не на диске С. Системный жеж всё таки.
По поводу второго - а на данный момент тот пользователь, который ставил - обладает доступом к CRM, т.е. имеет право на создание записей и т.п.?
Последний раз редактировалось a33ik; 11.08.2009 в 17:22.
Старый 12.08.2009, 10:02   #89
moskalevas
Заработало!
Ошибка заключалась в том, что в коде необходимо было дописать от кого подключаемся к Reporting Services. Так как у нас Асинхронный сервис был запущен от имени NT AUTHORITY\Network service, то и к Reporting Services он пытался подключиться от этого же имени. То есть просто добавил строчку:
rs.Credentials = new System.Net.NetworkCredential("username", "password", "domain");
Осталось сделать, чтобы параметр для отчёта брался с самой формы ЗАКАЗ.
Старый 12.08.2009, 10:10   #90
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Заработало!
Ээээ. Собственно об этом я и спрашивал несколько раз, а в моём сообщении в блоге в самом конце как раз и стоит предупреждение о том, что асинхронный сервис должен запускаться под учёткой пользователя который имеет доступ на репортинг сервис... Перечитайте внимательно пост
Старый 12.08.2009, 10:16   #91
moskalevas
Так я и запускал Асинхронный Сервис под учёткой пользователя который имеет доступ на репортинг сервис. Тогда он вообще не создавао письмо...Теперь у меня асинхронный сервис запущен от имени NT AUTHORITY\Network, но в коде дополнительно прописано подключение к Reporting Services от имени пользователя, который имеет доступ к немуСпасибо!
А для того, чтобы из формы ЗАКАЗ передавался параметр для отчёта в репортинг необходимо добавить что-то вроде:
ParameterValue[] parameters = new ParameterValue[1];
parameters[0] = new ParameterValue();
parameters[0].Name = "Param2";
parameters[0].Value = "ФУА Северодвинска";
Как в Value передать значение аттрибута name из формы ЗАКАЗ?
Старый 12.08.2009, 10:27   #92
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Вы можете получить это значение в теле Custom WorkFlow Action.
Посмотрите http://a33ik.blogspot.com/2009/06/cr...record-in.html.
Можно получить идентификатор записи, которая вызвала запуск воркфлова и уже исходя из этой записи - получить любое поле этой записи.
За это сообщение автора поблагодарили: moskalevas (1).
Старый 12.08.2009, 11:50   #93
moskalevas
Прочитал вашу статейку, но не совсем понял...
Пытаюсь передавать параметр следующим образом:
salesorder sss = (salesorder)crmservice.Retrieve(EntityName.salesorder.ToString(), workflowContext.OrganizationId,
new ColumnSet(new string[] { "name" }));
string sales = sss.name;
parameters[0].Value = sales.ToString();
Но отчёт не вкладывается...Не могли бы кинуть ссылочку, где поподробнее говорится о том, как получать значения полей с разных форм в теле Custom WorkFlow Action?
Старый 12.08.2009, 11:56   #94
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
workflowContext.OrganizationId - это не есть идентификатор записи, которая вызвала запуск Workflow, а вот workflowContext.PrimaryEntityId - совсем другое дело. Внимательнее.
И непонятно зачем такое надо - parameters[0].Value = sales.ToString(); достаточно parameters[0].Value = sales;
Старый 12.08.2009, 14:06   #95
moskalevas
Надеюсь последний вопрос по данной теме
Как сделать, чтобы при нажатии на кнопку "выполнить бихнес-процесс" у нас сразу же открывалось создавшееся письмо?
Старый 12.08.2009, 14:41   #96
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Думаю, что в данном случае я ответа дать не смогу. Отрабатывание бизнес процесса - процесс асинхронный. Запустить бизнесс процесс можно при помощи кода, написанного Jian Wang. Совсем другая задача - дождаться его выполнения, найти письмо созданное в результате его работы и т.п.
Как я советовал это сделать и результат был бы гарантированным.
Старый 13.08.2009, 09:51   #97
moskalevas
Добрый день!Хотел у вас ещё поинтересоваться
У электронной почты существует activityid, по которому мы можем искать необходимую нам почту?Возможно ли добавить ещё один шаг в созданный нами бизнес-процесс, который бы по этому ID ( ID мы могли бы сохранять на первом шаге бизнес-процесса ) находил и открывал необходимое нам письмо?
Второй вопрос: параметр для отчёта я передал, всё работает. А вот как передать значение поля КЛИЕНТ (Customerid) из формы заказ в поле КОМУ (to) формы сформированной электронной почты? получается передать только systemuser:
activityparty toparty = new activityparty();
toparty.partyid = new Lookup();
toparty.partyid.type = EntityName.systemuser.ToString();
toparty.partyid.Value = workflowContext.UserId;
mail.to = new activityparty[] { fromparty };
Последний раз редактировалось moskalevas; 13.08.2009 в 10:08.
Старый 13.08.2009, 10:13   #98
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Бизнес процесс выполняется на сервере. Как Вы себе представляете, чтобы он открывал карточки?
По поводу заполнения to - просто вычитываете значение этого поля из Заказа и формируете свой activityparty уже исходя из полученных значений типа кастомера (контакт или компания) и идентификатора этой записи.
Старый 13.08.2009, 11:02   #99
moskalevas
1. Но ведь есть возможность с помощью бизнес-процесса открывать форму ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ для создания нового письма.Почему тогда нельзя открывать не пустую ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ, а конкретную, заполненную?
2. По поводу to. Там проблема в том, что в форме ЗАКАЗ поле КЛИЕНТ(customerid) - айдишник, а нам нужно его значение. Как в коде произвести связь и сразу же передать именно значение, а не айдишник?
Старый 13.08.2009, 11:15   #100
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Простите, но не понимаю, что Вы имеете ввиду.
Говорил, говорю и буду говорить. Внимательно читаем SDK. Поле customerid сущности salesorder - типа customer. Данное свойство содержит значимые в нашем случае значения - type (тип сущности - contact или account) и Value - которое содержит идентификатор сущности. Чего Вам недостаточно, чтобы заполнить поле to?
За это сообщение автора поблагодарили: Bondonello (1).
c#, custom workflow action, plugin, workflow, reporting services, report
mscrm4ever: CRM 4.0 Concatenating Fields Plug-In Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.02.2009 14:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Member, Static variable and Thread safety in Plug-in for CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.11.2008 00:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM Plug-in Template for Visual Studio Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.10.2008 23:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Storing Configuration Data for Microsoft Dynamics CRM Plug-ins Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.10.2008 22:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Accessing a SQL Database from a Microsoft Dynamics CRM Plug-in Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 21:47.
